Chave eletrônica não liga o carro
Mensagem por Abreu em Qua 30 Set 2009 - 22:35
Prezados, boa noite.
Tenho uma W202 C280 1998 com duas chaves eletrônicas mais a fininha de reserva/emergência. A de uso diário acaba de apresentar o seguinte problema: continua abrindo e fechando as portas normalmente e acionando o alarme, mas não liga mais o carro. Ao colocá-la na ignição, ela não mais "conversa" com o carro como antes, não é mais possível virá-la nem ligar o carro com ela. Até então, tinha o funcionamento normal, bastando inserí-la que a direção destravava e conseguia-se virar a chave. Testei as outras duas chaves(a reserva praticamente sem uso e a fininha) e tudo está normal, provando que o problema está na chave e não no carro. Parece que algum código ou programação da chave se perdeu.
Alguém sabe o que pode ter acontecido? Alguém já vivenciou esse problema? É possível reprogramar a chave?
Abreu.
Abreu
Número de mensagens: 57
Data de inscrição: 15/08/2008
Re: Chave eletrônica não liga o carro
Mensagem por Karl Fass em Qua 30 Set 2009 - 22:36
Verifique as baterias da chave...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8073
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Abreu em Qua 30 Set 2009 - 22:43
Karl,
foi a primeira coisa que fiz. Troquei as baterias, e agora são novas. Acredito que seja problema de código ou programação. Algo assim.
Obrigado pelo alerta. Abçs.
Abreu
Mensagem por Karl Fass em Qua 30 Set 2009 - 23:09
Trocando as baterias, precisa recodificar a chave. Isso já foi descrito no Forum. Veja em "buscar"
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Xenon em Qui 1 Out 2009 - 8:26
a bateria da chave nao tem nada a ver com o transponder q a chave carrega.......
por isso se a bateria acaba e as portas nao abrem automaticamente por controle,a igniçao liga normal.
tem problema no transponder da chave,nao sei se pode ser codificada ou esta com defeito.
consulte uma concessionaria.
Número de mensagens: 3118
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Mensagem por Frederico em Qui 1 Out 2009 - 9:52
Xenon tem razão, chave de MB=autorizada, tem que levar o carro junto para conferir se o módulo já foi trocado, senão vai pedir a chave errada.
Frederico
Frederico
Número de mensagens: 762
Data de inscrição: 11/12/2008
Mensagem por Karl Fass em Qui 1 Out 2009 - 10:12
Moçada, o carro stava funcionando até há poucos dias...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Xenon em Qui 1 Out 2009 - 10:46
e dai........eletronica nao e assim mesmo?
pifa de um dia para outro.....
a chave do confrade nao e canivete....e a eletronica.....e a bateria nao tem nada a ver....o carro reconhece a chave por infravermelho......pode estar ai tbm o problema......
como falei somente um star-diagnose vai detetar este problema.
ate porque como se falou,com a chave reserva esta ok.
Mensagem por Jorge A em Qui 1 Out 2009 - 11:02
Vc não andou derrubando a chave?
Verificou a integridade do emissor da chave? Não tem nenhum trincado ou até mesmo sujeira nele?
Jorge A
Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Mensagem por Karl Fass em Qui 1 Out 2009 - 11:43
Isso mesmo, ia perguntar a mesma coisa. Essa chave abre fácil quando cai no chão. Se aconteceu, o transponder pode ter caido. É do tamanho de um mini chicletes. +- 7x5x3...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por bulabr em Qui 1 Out 2009 - 12:14
Vai uma dica, não fique por ai tentando "magos" da eletronica com chave mercedes. Vá a uma concessionaria e peça uma verificação, aqui não se cobra para ver isso. Se for chave, compre outra na agencia mesmo. Ja fiz minha via-sacra, não vale a pena.
bulabr
Número de mensagens: 228
Data de inscrição: 09/09/2008
Sexo: Masculino País / UF: Canadá
Mensagem por Abreu em Qui 1 Out 2009 - 13:47
desculpem a demora em responder. Muito obrigado pelas dicas. Vou levar o carro na Divena, pois moro bem perto de lá. Tenho convicção de que o Xenon está correto, pois as outras duas chaves funcionam normalmente(a outra eletrônica e também a fininha de emergência). Acho que essa com defeito tende a não ter solução, pelo que já conversei com o Adauto, da concessionária(liguei pra lá hoje pela manhã), pois não há como reprogramar a chave. Só não sei se pode ou mesmo se vale a pena trocar o transponder, pois a cotação para uma nova ficou em R$1.300,00(Só pra passar o Star eles estão cobrando R$300,00!!!). Aliás, esse preço para passar o Star é razoável? Pergunto, apesar de não ser o tópico, pq me pareceu muito alto...
Abreu.
Abreu
Mensagem por Bremen em Qui 1 Out 2009 - 18:21
Abreu
Estou com um problema parecido, pois a chave eletronica reserva de meu W203 não está funcionando. Também passei na DIVENA e foi sugerido pelo Adalto passar o carro pelo Diagnose (R$300,00). Acho caro ter que gastar isto apenas para ver como reparar a chave (se é que tem reparo!).
Aguardarei a sua experiencia neste caso para decidir o que fazer.
Bremen
Número de mensagens: 2190
Data de inscrição: 29/08/2008
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
http://www.atvclube.com.br
Mensagem por turbinado_turbinado em Qui 1 Out 2009 - 19:46
amigos tenho uma c280 sport ano 98 é chave eletronica também.......
a uns 9 meses atras deu problema em minha chave, nao lia o carro e até o volante nao destrava entede que nao é aquela a chave.
olhando para a chave bem de frenteno ligar do visor do infra-vermelho vai ver que tem duas "luzinhas" uma do lado da outra estas nao tem nada a ver com a igniçao da chave e sim com o alarme, as baterias tambem nao tem nada a ver com igniçao.
o que é o trasponder sao uns fiuzinho de cobre aqueles bem fininho mesmo enroladinhos na ponta da chave e este sim é o que faz a "cominicaçao" com o carro ele troca de segredo de 10 a cada des segundo.
na minha chave eu desmontei ela é facil é só tirar bem devagarzinhoa lente que cobre a frente e tirar a parte onde fica a bateria, depois vc a empurra bem devagarzinho para traz (sentido mais largo da chave) e vai puxando devagar por onde a pilha é colocada.Assim que ela começar a sair vc tem que prestar bem a atençao que tem uns guiazinho dentro da chave que é para ela nao ficar se jogando dentro do suporte que sao muito pequenos e nao podem sumir.
Assi que vc tirar a chave de dentro da capa(nao tem ligaçao nehuma com os botoes de cima do controle do alarme) pode tirar tranquilo é igual os botoes de controle remoto de casa é só uma membrana que fica presa na parte de plastico da chave) vc vai ver que o fiozinho enrolado na ponta dela, vai está com um plastico cobrindo ele de proteçao.
Ali que estava o problema da minha chave o fiozinho de cobre estava rompido.....tem uma charada para fzer....!!!!!!!
vc tem que levar em uma casa de eletronica muito boa e que eles garantem que sabem enrolarem motores eltricos bem pequeno pois resolvi o problema da minha trocando o tao filzinho de cobre....só que muito importante.......tem que ser a mesma espessura do fio original coisa quase fio de cabelo e contar todas as voltas exatas que se dá na ponta da chave quando está tirando o fiozinho pois se errar uma volta nao vai funcionar depois que enrolar com o novo fiozinho.......!!!!!!!
Fiz isso e resolveu meu problema...ninguem queria pegar.....melhores chaveiros tem aparelho para qualquer carro. exclusivamente mercedes-benz que nao, fiz inumeras pesquisas........ ninguem tem e o star na le chave.
Até poderia por as fotos dos processoa para desmontar a chave só que hj fico com medo de desmontar e quebrar novamente o fiozinho.(eles com anos de uso e alguns tombos rompem mesmo)
Na concessionaria vc tem que ir lá levar o documento fazer uma declaraçao de proprio punho explicando os motivos que queres outra chave de depositar 50% do valor a vista de 50% quando chegar demora uns 45 dias e vem da alemanha.......!!!!!!!!!!!
espero ter ajudado......!!!!!!!!!!!!
turbinado_turbinado
Número de mensagens: 10
Data de inscrição: 30/08/2009
Mensagem por Convidad em Qui 1 Out 2009 - 19:57
ABreu
Espero agregar. Conheco bem o pessoal la. Sugiro que voce faca o seguinte. Ao levar o carro la, se der leve-o pessoalmente, amarre a situacao da seguinte forma:
"O carro esta perfeito. Eu nao sei se ao passar o Star indicarah algo ou nao da chave. Quero somente que a chave resolva, ok?!
Portanto se ao passar o Star, o star nao indicar problema dos modulos do veiculos e sim, somente for a chave, eu peco a chave nova convosco, pago os 1300 reais ou quanto for o preco dela e o Star fica abonado. Se aparecer algum problema no modulo do carro e se com a passagem do Star a minha chave voltar a funcionar, eu concordo em pagar o preco da passagem do star (R$300)."
Resumo, ou eh a chave e voce morrera de qualquer forma com 1300 e so pode autorizada, ou entao voce morre com os 300 e sai de la com a chave funcionando, os modulos todos verificados e se fizer alguma troca de oleo ou servico pode sim pedir para nao cobrarem a passagem do star. Este eh um procedimento comum nas autorizadas. Eles soh cobram o star de quem nao faz nada com autorizada.
- Tópicos similares
