Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
Mensagem por toni goetten em Ter 16 Mar 2010 - 19:22
Eu tambem gostaria de ter o contato deste proficional.
toni goetten
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Conserto de chave
Mensagem por Convidad em Qua 17 Mar 2010 - 14:28
Caros amigos, o engenheiro que conserta chaves de Mercedes reside em Belo Horizonte. O nome dele é Renato e o telefone é 31-8832-2373.
Mensagem por António Júlio em Qua 17 Mar 2010 - 19:44
E já agora a empresa que consertou a minha chave da W202 é em Cascavel-Pr e tem o nome de Chavecar com tel: (045) 3224-1192, abraço a todos.
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Telecomando das portas
Mensagem por Gualter em Qua 11 Abr 2012 - 15:28
Efetuei a troca das baterias do telecomando das portas da minha MB C-280 97 e não mais conseguí codificar, já fiz esta operação várias vezes, mas desta vez não funciona. Se algum amigo tiver uma dica de como resolver este problema, agradeço.
Gualter
Data de inscrição : 24/01/2012
Interesses : Mercedes C-280
Mensagem por Ferrera em Qua 11 Abr 2012 - 17:24
Gualter. De uma pesquisada no portal pois este problema já foi resolvido em outros tópicos.
Um abraço
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por cmartins em Qui 3 Maio 2012 - 17:56
BINGO....BINGO... consegui fazer funcionar minha joinha!!!!! graças a Deus e claro as inumeras dicas de todos desse forum, mas o nosso amigo strobel, que me deu a dica de procurar o chaveiro São Francisco [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] realmente parece ate um milagre, coisa de santo em menos de 3 minutos ele me ajudou a resolver o problema, por telefone, que, me atendeu foi o Sr. Francisco ou poderia dizer o São Francisco com uma educação Impar, e como um milagre o carro começou a funcionar, desculpem minha empolgação mas a saudade de pilotar minha joinha era grande, obrigado a todos pela colaboração.
Mas anda não esta tudo resolvido estou ainda precisando da bomba de ar que faz o travamento das portas e porta mala, não consegui encontrar ainda, que puder me ajuda eu agradeço
abraços a todos
cmartins
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 11/03/2011
Interesses : Automoveis Mercedes Benz
Mensagem por Ferrera em Qui 3 Maio 2012 - 17:59
Legal cmartins. Espero que resolva o problema da bomba de ar em breve também.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Nelson Molina em Qui 3 Maio 2012 - 18:53
Você poderia relatar o "milagre" de São Francisco? O que estava errado e como foi consertado? É interessante saber, pois pode acontecer o mesmo com outro confrade que tenha uma C-280.
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Mensagem por cmartins em Dom 6 Maio 2012 - 19:52
Então Amigo Molina, isso já aconteceu a algum tempo, quem me deu a dica desse chaveiro foi um confrade do pernambuco, quando liguei para o Sr. Francisco ele perguntou se eu estava perto do carro, como não estava assim que cheguei em casa liguei novamente, então ele mandou eu fazer aquele procedimento que manda o manual, e desculpe mas não me lembro mais pelo tempo em algum momento ele mandou eu abrir o vidro do motorista e fechar, foi quando o sistema reconheceu a chave e o carro funcionou, mas ele não cobra nada e só ligar para ele, ele é muito gente boa, confesso que não me lembro mais, não sei nem seu eu não estava fazendo a sequencia certa, e ele mandou eu fazer a mesma sequencia e depois para me enganar mandou a abrir e fechar o vidro do motorista, só sei que o carro funcionou e a coisa é muito simples, desculpem não ter anotado a sequencia, fui uma coisa muito rapida.
abraços
Carlos Martins
cmartins
Chave eletronica não gira
Mensagem por danilo colombo em Qui 9 Jan 2014 - 13:50
Tenho uma C 280 99 - Se alguem puder ajudar.
A chave ( eletronica) não gira, mesmo com a alavanca na posição P e freio de mão acionado, a chave encaixa no tambor mas não gira, portanto não destrava o volante, não da partida nem liga o painel, a bateria do carro esta boa, quando trocada não foi desligado o sistema ( o carro não ficou sem energia ) a bateria do controle tambem foram trocadas.
Se tiverem alguma informação agradeço.
danilo colombo
Data de inscrição : 09/01/2014
Interesses : geral
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 9 Jan 2014 - 14:23
Pode estar havendo uma falha entre a chave e ignição (ela não reconhece a chave).
Já tentou usar a chave reserva?
Essa chave que você está usando, está travando/destravando as portas e ligando/desligando o alarme?
A primeira coisa que eu faria, no seu lugar, seria desligar a bateria, aguardar 10 min e religar. Apenas veja se tem o código do rádio, se você estiver com o original..... a memória da chave/ignição não é perdida ao desligar/religar a bateria.
Antes de tudo, veja se a chave está com carga na bateria. Aponte o emissor da chave contra uma câmera digital e veja se está saindo dela o raio infravermelho (aparecerá uma luz branca bem fraca - significa que está emitindo sinal).
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2350
Interesses : M.Benz.
Mensagem por danilo colombo em Qui 9 Jan 2014 - 15:12
Grato Alexandre
Vou tentar essas dicas, dou noticias se funcionou.
danilo colombo
Interesses : geral
Mensagem por Raul Dias em Qui 9 Jan 2014 - 16:04
Seja bem vindo Danilo e boa sorte!!!
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Shabio em Qui 9 Jan 2014 - 16:22
Caro Alexandre, por curiosidade, onde encontro o tal código do radio? Os W204 tbm possuem isso?
Abs.
Shabio
Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 15/10/2013
Mensagem por danilo colombo em Seg 13 Jan 2014 - 10:59
Alexandre
Fiz as tentativas, porem não funcionaram, falei com um tecnico da concessionaria e estou aguardando resposta.
Danilo
danilo colombo
Interesses : geral
Mensagem por waldirsilva em Qui 18 Set 2014 - 20:40
Boa noite! Sou novato e estou com a seguinte dúvida: Comprei uma C180 1999, recebi as chaves principal, reserva e mais uma lamina extra. Continuei a usar a chave principal (a que o proprietário anterior usava). Dentre as revisões que programei para deixa-la ok, listei a verificação das pilhas. Li aqui no fórum e verifiquei em vídeos que uma dica de bateria fraca é o "não acendimento da luz vermelha quando acionado qualquer botão) a chave possui 3 botões. Então, levei ao chaveiro e trocais a baterias. A chave reversa não liga a ignição, apenas destrava as portas e o porta-malas. O que esta ocorrendo? Seria necessário outros procedimentos alem da simples troca as pilhas? Obrigado pela atenção e paciência.
waldirsilva
Número de mensagens : 24
Interesses : Classe A
Mensagem por Moacyr em Qui 18 Set 2014 - 21:03
Waldir, boa noite.
Pelo que sei a chave reserva deveria funcionar, eu tenho uma CLK e a chave é igual a sua os sistemas de acionamento no meu caso é o modulo SAM recebe o sinal de radio da chave e o modulo do chaveiro tem outra programação tanto que a chave ela da partida mesmo sem bateria.
Essa situação acontece na minha MB aguarde mais algumas opiniões dos nossos colegas sempre tem alguma solução para nossos problemas.
Moacyr
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 101
Data de inscrição : 29/05/2012
Interesses : Engenharia eletronica
Estado : Bahia
Mensagem por waldirsilva em Qui 18 Set 2014 - 21:19
Boa noite! Obrigado pela atenção. Continuarei atento e, tendo novidades compartilharei.
waldirsilva
Mensagem por Antônio Elias em Qui 18 Set 2014 - 22:45
Waldir, essa chave reserva destrava o volante mas não aciona a partida é isso?
Se as outras 2 chaves destravam o volante e acionam a ignição normalmente, pelo que o Confrade Amadira Kijan publica no Fórum acredito que não há problema com módulo e sim no transponder dessa chave reserva ou então, na troca de bateria pode ter acontecido de perder a programação da chave, tente refazer a programação dela apontado para o retrovisor interno.
A chave da sua C180 99 já é bico de pato não?
Última edição por Antônio Elias em Qui 18 Set 2014 - 23:58, editado 1 vez(es) (Razão : texto inclusão)
Número de mensagens : 14440
Mensagem por waldirsilva em Sex 19 Set 2014 - 20:15
Boa noite! Vou explicar melhor: Comprei o carro a 15 dias. Recebi com 02 chaves vieram com as laminas inseridas nas capas (foto neste link - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575715025-mercedeschavechave-usadac180c220c240c280e320-_JM). Quando inserida no contato ouço um barulho de trava-destrava (assina imagino) e posso dar a partida. E uma lamina reserva com um cartão plástico. Levei a chave mais usada pelo proprietário para trocar a bateria, pois a lâmpada vermelha não acendia (li neste fórum que deveria trocar as pilhar urgentemente), fiz a troca em um chaveiro bem conceituado em CWB. Esta chave que troquei as pilhas não eram usadas para ligar e desligar o carro durante o teste drive. Confesso que não testei as duas chaves. Após a troca das pilhas é que percebi o fato, ou seja, ao inserir na ignição ela não faz o baldo (trava-destra) e não gira no contato. Acho que é isso. Não tenho detalhes pois estou usando a 15 dias.
waldirsilva
Mensagem por Antônio Elias em Sex 19 Set 2014 - 22:55
Waldir, aparentemente essa chave pode ter perdido a configuração ou algo similar, como esse tópico só trata do tema "bateria" e de "chave canivete" te sugiro leitura de tópicos que guardam mais pertinência ao seu problema e, se for o caso, postar na continuidade de qualquer deles, esses por exemplo dentre outros:
Se a reconfiguração não restabelecer as funções de partida de ignição e se houver algum problema com essa única chave, há alguns reparos que são possíveis dependendo do que for constatado por profissional dessa área; dê uma olhada em Caminho das Pedras, na sua região tem a Chavecar em Cascavel que trabalha com chave bico de pato infra com transponder e pode lhe ser útil:
Mensagem por waldirsilva em Sab 20 Set 2014 - 8:05
Bom dia! Obrigado. Seguirei lendo as situações e resoluções. Citarei o resultado da situação.
waldirsilva
Mensagem por waldirsilva em Seg 22 Set 2014 - 21:23
Boa noite! Fiz contato com o antigo proprietário para relatar o que estava acontecendo com a chave reserva. Ele me comunicou que ocorreu algumas vez. Resolveu utilizando a segunda chave e guardou a chave problemática. Retornei ao chaveiro de nossa confiança e solicitei avaliação das pilhas. Estavam fora da especificação. Trocamos as pilhas e os sintomas continuaram. Como eu tinha que ir ate a CSS receber uma peça encomendada, aproveite e troquei ideia com uma consultor técnico. Ele agendou para quinta-feira o atendimento co um especialista. Segundo ele conseguiram resolver alguns casos com simples re-rogramaçao. Irei na quinta, conforme agendado e lhes comunicarei o ocorrido. Grato pra colaboração.
waldirsilva
chave eletrônica não liga o carro
Mensagem por Antônio Elias em Seg 22 Set 2014 - 22:14
Waldir, ficaremos no aguardo de seu retorno para vermos o resultado.
Localizei o tópico que trata desse mesmo problema, provável problema com o transponder, vou transferir as postagens para esse outro tópico de modo a não misturarmos os assuntos:
Mensagem por Coronel em Ter 23 Set 2014 - 2:12
Vamos torcer para que seja apenas problema de programação, pois a vida útil da chave pode ter chegado ao fim.
Coronel
Número de mensagens : 3093
