Óleo no chão próximo ao pneu traseiro.
Óleo no chão próximo ao pneu traseiro. Empty Óleo no chão próximo ao pneu traseiro.
Mensagem por rego19 Sex 2 Out 2009 - 19:00
E ai pessoal tudo bem? A pouco tempo adquiri um Classe A 190 Automático 2001/2002, hj depois de ter percorrido 800km com o carro, percebi um poça de óleo próximo ao pneu traseiro direito. Será que é amortecedor? Pode estar relacionado com os freios? Caso seja alguns desses itens é ncessário fazer a troca em uma loja especializada em mercedes, ou pode ser feita em uma loja não especializada? Obrigado.
rego19
rego19
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 05/09/2009
Interesses : Esportes e carros
Óleo no chão próximo ao pneu traseiro. Empty Re: Óleo no chão próximo ao pneu traseiro.
Mensagem por walter paiva Sex 2 Out 2009 - 20:05
Deve ser o fluido de freio, pois pode ser que a pinça do freio traseiro esta com defeito.
O reparo pode e deve ser feito em uma loja especializada que são:
GR auto service
Rua Gonçalves Ledo, 583
Ipiranga - São Paulo-SP
(11) 35969588
site: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]gr-autoservice.com.br
a Greenkar do Alexandre Zulu
Rua: Itaqueri, 103 Moóca CEP: 03178-000 São Paulo - SP
Fone/Fax: 55 11 2892-8649
Alexandre Zulu Cel: 55 11 7891-9186
e o Jorge da Sinal Verde
Rua Valdemar Martins, 240 Casa Verde - São Paulo, SP
(11) 2236-0713
Site: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Convidad Sex 2 Out 2009 - 20:11
rego19: bem vindo ao forum.
Óleo de amortecedor para fazer poça no chão eu nunca ví.
Se for muito próximo ao pneu pode sim ser problema de freio.
Mas à distância é complicado opinar, até porque faltam dados.
O pedal do freio baixou? O nível do fluido de freio baixou? É mesmo óleo o que vc esta vendo no chão?
Sujiro que vc procure um mecânico e de preferencia um mecânico que conheça o Classe A.
Até porque vc tem um Classe A.
Walter o freio trazeiro não tem pinça, se estiver vazando ou é pelo duto de fluído ou é pelo cilidro dp freio da roda trazeira.
Eduardo
Mensagem por walter paiva Sex 2 Out 2009 - 20:14
Opa Eduardo,
Confundi na hora de escrever o correto é cilindro de freio e não pinça [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Vc Vai no ENP amanhã?
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Convidad Sex 2 Out 2009 - 20:17
Vou sim. Espero te ver por lá.
Mensagem por walter paiva Sex 2 Out 2009 - 20:19
Beleza,
Estarei lá na parte da manhã até umas 11:30.
Rego19,
É só levar a sua classe a em uma destas 3 oficinas que a sua Classe A estara em muito boas mãos.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por rego19 Sex 2 Out 2009 - 20:45
Eppico o pedal de freio não baixou não. Onde posso checar o nivel do óleo de freio? Eu acho q é óleo sim,pelo menos é muito parecido com óleo, mas naum entendo muito de carro uhahuahua. É perigoso rodar com o carro assim?
Pessoal valeu pela ajuda, vou checar esses itens e depois falo pra vcs o q encontrei.
rego19
rego19
Mensagem por Wanderson Viana. Sex 2 Out 2009 - 21:08
Se for freio é perigoso sim, afinal vai precisar dele para parar a máquina....
Seu carro tem manual? Se sim dê uma lida nele para se familiarizar com alguns pontos cruciais de checagem do carro...
O nível de óleo de freio poderá verificar abrindo o capô e encontrará logo na parte superior do lado direito, acima do reservatório para limpeza do para-brisas.... é um reservatório branco.
ë de extrema importância manter o sistema de freio em dia..ve se não perdeu por acaso a tampa de vedação do sistema de fluido das sapatas traseiras... por onde se drena para fazer a sangria durante a troca de fluido.... qual a cor do "óleo" que diz ter vazado???
Leve num centro especializado em freios que o pessoal resolve se não for nada grave, tipo Della Via, Dpaschoal, etc...
Aproveite e peça para trocar todo o óleo, nada de completar... resolva o problema e troque com equipamento especializado.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Maluhy Sex 2 Out 2009 - 21:57
De repente um cachorro com o colesterol muito alto mijou na roda,hahahahahahahahah, tá mais para burrinho de freio estourado...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por rego19 Qua 7 Out 2009 - 22:35
Pessoal, depois de levar o carro em uma Dpaschoal aki perto não foi encontrado nenhum vazamento de fluido de freio, o nível estava normal. Andei com o carro um pouco aqui pela cidade, deixei o carro na garagem e no dia seguinte naum tinha nenhum vazamento, tava tudo normal. Como moro em prédio fui perguntar pra minha mãe (q é a síndica) se algum carro tinha estacionado na minha vaga nesse dia e ela me falou q uma Kombi bem destruida tiha parado na vaga, portanto assumi q o óleo era da Kombi uhauhahua. Ah e era um óleo bem escuro mesmo, parecia óleo de motor.
Valeu pessoal.
rego19
rego19
Mensagem por iveiga Qua 7 Out 2009 - 22:46
"De repente uma Kombi com o colesterol muito alto mijou na
roda,hahahahahahahahah, tá mais para burrinho (dono da Kombi) de freio estourado...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]"
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Andre Buss Qui 8 Out 2009 - 6:36
Por essas e outras nas minhas garagens só o meu classe a.
E sim quando eu estou com pressa meto atravessado e quando tenho tempo estaciono retinho e deixo vazio dos lados.
Já tentaram alugar as vagas, pedir emprestado.
A minha resposta? O carro é da Mercedes? Não? Então não dá.
Nem C4 nem Picanto nem cia estaciona ali.
É VERO. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Cada louco com a sua mania não é?
Mensagem por wandercantarella Qui 8 Out 2009 - 16:18
Para tirar definitivamente a dúvida, pare com a roda encima de um pedaço de papelão ou jornal e espere de um dia para o outro, se não tiver nada, seus problemas acabaram. Só não deixe nenhuma Kombi parar mais na sua vaga.
wandercantarella
wandercantarella
Número de mensagens : 16
Interesses : Classe A
Advertências : Advetência
Mensagem por Andre Buss Qui 8 Out 2009 - 16:26
Pior se a Kombi quebra, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por guponeis Sex 9 Out 2009 - 2:01
tbm acho burrinho kkkkkkkkkkkkkk só falta falar q é oleo de motor kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
guponeis
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
