alavanca
alavanca
Olá pessoal.
Mais uma vez recorro a vocês para pedir uma ajudinha...
Estou reformando minha w116 280s, ano 76. Eu pesguei este carro praticamente desmontado e por isso surgiram algumas duvidas na hora de montá-la.
Ao lado dos pedais, mais ao lado do pedal da embreagem, existe uma "alavanca". Ela tem uma leve inclinação para frente em sua ponta, onde também tem um furo (onde parace que alguma coisa se encaixa alí)....
Algumas pessoas já me falaram que poderia ser a bomba do borrifador de água do para brisas, mas este borrifador se encontra na alavanca de mão.
Esta alavanca a qual me refiro parece estar meio solta, pois eu condigo movimenta-la para os lados e par e para frente e para tras, sendo que ela esta presa somente pela sua parte superior...
Segue foto...
http://yfrog.com/naalavanca1j
Alguem sabe o que é???
Obrigado desde já, Igor
Segue foto...
Igor Bretz2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 21/05/2010
Interesses : Dicas MB
Re: alavanca
Estou postando outra foto que tirei há pouco tempo,
http://yfrog.com/ms20100819135907j
Esta alavanca fica entre o freio de estacionamento e a embreagem...
Estou desconfiando que esta peça seja de algum suporta do painel e que deve estar caida...
Alguma outra sugestão??
Re: alavanca
Não deveria existir nenhuma alavanca nesta posição.
Verifique se o limpador de para-brisa esta funcionando direito.
Pode ser algum suporte de fixação do proprio painel, que esta solto.
Na ponta desta alavanca, tem o que?
- Número de mensagens : 4496
Re: alavanca
Lourival e Karl
Meu limpador de para brisas está funcionando bem, com exceção do esguicho (que é acionado pela alavanca de mão). Quando aperto a alavanca de mão, ele até liga as peletas do limpador, mas só não sai agua. mas realmente não sei se deve ter alguma ligação.
Na ponta inferior desta peça tem ume leve inclinação para frente e um furo onde parece ser fixado algo alí, porem não sei tb o que é. Na ponta superior, eu não sei onde está presa, mas está bem presa dentro do painel.
O meu descanso de pé esta fora do carro, logo não seria ele tb. Quando o descanso de pé estava no carro, esta alavanca ficava quase sobre ele, passando esbarrando na sua lateral.
Hoje esta chegando uma 280s igual a minha no mecanico e vou dar uma fuçada pare ver se descubro algo tb. Qqr coisa eu posto aqui.
Se alguem tiver mais alguma sugestão, será muito bem vinda!
Obrigado a todos por enquanto!
Re: alavanca
Olha, as W114 desse ano ( a sua é w116 né?) possuem aí um sistema de esquicho no pé, uma bombinha de pressão acionada pelo pé, em cujo suporte tem um furo de fixação e por cima sai uma mangueira , responsável pela pressão até o depósito de água.
O limpador se aciona na alavanca... Da uma olhada e veja se tem alguma mangueira acima dessa peça, sobrando...
