Falha no motor ao chegar 2000 giros
ola confrades, minha mb classe a 160 2000 semi, começou a falhar hoje de manhã, a hora que eu sai para trabalhar funcionei ela e estava uma beleza, bastou andar alguns metros e começou a falhar, tinha lenta mas quando acelerava e chegava nos 2000 giros, cortava aceleração, depois de algumas quadras, ficou falhando e o corte da aceleração passou nos 2500 giros. Alguém tem alguma sugestão do que possa ter acontecido?
PeterJames- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 10/08/2009
Interesses : Classe A
Re: Falha no motor ao chegar 2000 giros
Eu chutaria ou entrada falsa de ar pela mangueira rabo de porco, ou bobina.
Mande verificar:
Mangueira Rabo de porco, bobina, combustivel adulterado ou bomba de combustivel
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Ok, vou verificar esta mangueira e a bobina, ontem, caiu uma baita de uma chuva e eu passei por algumas poças na parte da manhã, mas as falhas só vieram a acontecer no outro dia, mas pode ser a mangueira rabo de porco ou talvez a bobina. Esta mangueira fica aonde exatamente?
Peter,
Dê uma verificada neste link para localizar a mangueira.
Interesses : b
Valeu, Walter, consegui localizar, o baby já esta internado, e vou verificar com o técnico, se não pode ser isto.
Interesses : b
bom, depois de um dia inteiro internado, foi localizado o defeito na bobina de ignição, depois de trocar a bobina e as velas, ficou tinindo.
Valeu pessoal pela dica.
Mais um picado pelo escorpião da bobina...
Foi colocada nova e original?? Qual o valor?
- Número de mensagens : 1269
Peter a sua bobina tem a capa de pastico para proteção?
Se não tiver é melhor e aconselhavel compra-la, pois esta capa ajuda a proteger a bobina.
Interesses : b
E custa bem barato por sinal...
A minha tem, mas infelizmente o problema não foi água.
Interesses : b
E a experiência postada desde o início do problema até a solução.
Nada como cuidar bem e medicar nosso carro que tanto nos dá alegrias.
Peter,
Você trocou as velas e as bobinas ao mesmo tempo ou primeiro trocou as velas e realizou a inspeção dos bicos antes de efetuar a troca da bobina??
Comigo eu fui por passos já que eu tinha tudo em mãos para troca periódica ( velas, fitro, limpeza de bicos ) e já tinha realizado a limpeza do TBI e conectores MSM, bomba de combustível, etc...
Assim após efetuar todas as substituições que independentemente seriam feitas, o carro persistiu com o problema, aí sim foi trocar a bobina e imediatamente o problema foi sanado.
Ola Wanderson
quanto ao aparelho, ele é parecido com um volante deste de fórmula 1 e uma aba de cada lado para segurar, tem mais ou menos uns 40x30cm, e a tela é touchscrreen, e tem um outro aparelho que vai acoplado na batéria, em que o técnico vai regulando um botão dele, Quanto ao problema, ele passou o scanner da Magnet Marelli, e automáticamente localizou o problema, indicando problema presente e falha na central de ignição, por experiência do técnico, foi direto a bobina. Tudo bem rápido, o que foi mais complicado foi encontrar para a bobina, ai o jeito foi apelar para uma usada, pois na cidade não tinha nova, e o pedido ia demorar 7 dias uteis para chegar.
Viana e Walter,
Essa proteção para bobina vende separada apenas na consecionária certo??? E quanto custa +/- ??
Pois o meu é um 2000 e esse ano não veio com a proteção...
Leandro Ferrari- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 27/09/2009
Sim, vende separado e em concessionária.
Se todos tem, se não tem é porque algum mecanico ou curioso quebrou e nem se importou em colocar.
Dê uma verificada em [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] uma proxima de sua cidade.
Lembrando que a maioria envia a peça por sedex.
Interesses : b
Posta uma foto da capinha!
E uma dúvida.
Se o baby apresentar algum problema.
Passar o Star e ele identifica o tal problema!
Por exemplo luz do ABS ligada.
Tem como apagar o problema, assim, apagar a luz, sem que seja feita o conserto do mesmo?
E uma dúvida.
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Alguém pode postar uma foto de uma bobina com a capa? No motor é claro e quanto custa.
magaiver- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Magaiver que mais parece o Motoqueiro Fantasma... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Dê uma olhada na pagina do Bert:
Tem as fotos lá da bobina com a capa e sem a capa.
Interesses : b
Obrigado pelas fotos,
Vc acha q o motoqueiro fantasma se parece com quem?
Com o Nicolas Cage...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Interesses : b
Ele é o Nicolas Cage.
Eu sou fâ do Motoqueiro Fantasma e do Nicolas também.
» Barulho 1° e 2° MARCHA a + ou - 2000 giros
» BARULHO 1° E 2° MARCHA (+OU- 2000 GIROS)
» Barulho na parte da frente até os 2000 giros
» Motor falhando (aparentemente em um dos cilindros)
» GLK 300 - Motor esguicho para-brisa sem chegar corrente
