luz do abs e trancos no cambio
luz  do  abs  e trancos  no  cambio Empty luz do abs e trancos no cambio
Mensagem por MIMICO Qui 24 Set 2009 - 21:46
minha c230k quando ligo ,a luz do abs fica acesa e ai se eu colocar em drive ela dá trancos.Mas se eu der duas partidas o carro sai normalmente e depois de alguns metros a luz do abs se apaga.
Alguem sabe o que poderia estar acontecendo?
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
luz  do  abs  e trancos  no  cambio Empty Re: luz do abs e trancos no cambio
Mensagem por Maluhy Sáb 26 Set 2009 - 0:09
Trancos em cx eletronica é sinal que ela está em emergencia ,se acendeu junto o ABS e ambos precisam do sensor de velocidade pode ser algo relacionado, tem que "saccanear" o carro para começar o diagnóstico, senão é masturbação advinhal.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Convidado 5 Sáb 26 Set 2009 - 10:37
com monitoramento do star-diagnósis,esta anomalia será captada,portanto,provalvelmente pode ser a unidade da tansmissão
Convidado 5
Número de mensagens : 226
luz  do  abs  e trancos  no  cambio Empty problema resolvido
Mensagem por MIMICO Dom 4 Out 2009 - 10:31
tudo indica que a luz acendia
pelo fato da bateria estar com pouca carga
deixei o carro ligado por 2 horas
e nunca mais tive problema
MIMICO
MIMICO
Mensagem por Maluhy Dom 4 Out 2009 - 13:26
Qualquer sistema eletronico começa pela fonte de energia, se tiver alguma anomalia em bateria/circuito de carga não se pode fazer diagnóstico nenhum,pura perda de tempo....... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por CRPACHECO Ter 6 Out 2009 - 13:22
Maluhy, para scanear a Mercedes, só serve o Star? Não poderia ser um scaner qualquer?
CRPACHECO
CRPACHECO
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Mensagem por Maluhy Ter 6 Out 2009 - 19:07
Qualquer tb não, o KTS da Bosch ,o Lauch e o Carsoft rastreiam os sistemas e tem mais alguns que não me lembro , mas são a 90% ,algumas funções são exclusivas do Star ,como codificação de módulos novos e em algumas situações somente o Star oficial consegue codificar alguns módulos via on line com a montadora ,o que é uma tremenda sacanagem,pois fora sistemas de segurança-prevenção de furto a manutenção normal tinha que ser aberta para os independentes,o pau tá comendo sobre esse assunto na UCE..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por MIMICO Qui 19 Nov 2009 - 18:05
passei o aparelho
acusou sensor de rotacao traseiro
ai troquei e tudo voltou a normalidade
MIMICO
MIMICO
