Óleo de câmbio manual 5 marchas
Óleo de câmbio manual 5 marchas Empty Óleo de câmbio manual 5 marchas
Mensagem por Perissoto Ter 19 maio 2009 - 21:31
Quando fui trocar o oleo da MB. mandei verifcar o oleo do cambio e estava no nivel
e vermelinho. Para meu espanto, pois não tinha lido o manual e não sabia que ela
usava este tipo de oleo(pensei que fosse igual ao do Landau, SAE 90)
Gostaria de esgota-lo para garantir seu perfeito funcionamento.
Só que tem 2 bujões parecidos e não sei qual é para esgotar e também qual
o melhor óleo para usar.
É só uma idéia, pois as vezes é melhor nem mexer no que esta quieto para não
feder.
O que voces acham?
Perissoto
Perissoto
Número de mensagens : 403
Óleo de câmbio manual 5 marchas Empty Re: Óleo de câmbio manual 5 marchas
Mensagem por Andre Buss Qua 20 maio 2009 - 6:39
Para esgotar abra os dois bujões. Para colocar o óleo feche o de baixo e coloque até sair pelo de cima. Isso é para garantir o nível certo.
Quanto ao óleo com certeza tem no manual do carro ou aqui.
https://www.portalmercedes.com/dicas-de-manutencao-f69/qual-o-oleo-ou-fluido-correto-t7311.htm
Mensagem por Perissoto Qua 20 maio 2009 - 13:03
Caro Andre.
Primeiramente boa tarde.
Minha duvida e que embaixo tem 2 bujoes iguais para se esgotar.
Vai que solto o errado assim como fiz numa moto que eu tinha e travo
todo o cambio como aconteceu.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Andre Buss Qua 20 maio 2009 - 13:06
A bom. Ai já é para o Mestre Maluhy.
Eu não sei.
Também fiquei curioso agora.
Mensagem por Perissoto Qui 21 maio 2009 - 21:13
Será que ninguem sabe.
Se fosse possivel tirarria fotos, mas minha camera!!!
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Maluhy Qui 21 maio 2009 - 21:15
Xará, normalmente o bujão de escoamento é igual o de verificação de nível,ou é um quadrado ou um sextavado baixo relevo..... Shocked
Mensagem por Perissoto Qui 21 maio 2009 - 21:34
Boa noite Xara.
Agradeço sua atenção, mas é o seguinte.
O de enchimento é na lateral como todo cambio.
O que me refiro para esgostar óleo fica embaixo,
bem no meio do cambio.
O problema é que tem 2 iguais, vai que solto o errado
e sai alguma peça do lugar igual fizemos com uma MZ
que tinhamos e travou o cambio.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Perissoto Qui 21 maio 2009 - 21:37
Então, embaixo tem 2 sextavado iguais. Qual o correto?
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Convidad Qui 21 maio 2009 - 21:54
Donde a gente conclui que troca de óleo de câmbio não é mesmo muito comum no Brasil! :D
É claro que isso é uma brincadeira! NSI.
Aposto que já, já vem a resposta correta.
Mensagem por lfrobadey Qui 21 maio 2009 - 22:34
Perissoto, veja se a sua caixa tem os bujões da foto:
Óleo de câmbio manual 5 marchas Caixaw116
lfrobadey
lfrobadey
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Mensagem por lfrobadey Qui 21 maio 2009 - 22:40
Provavelmente o de escoamento é igual ao de verificação de nível... Os dois que se refere são iguais, em posições semelhantes?
lfrobadey
lfrobadey
Mensagem por Perissoto Sex 22 maio 2009 - 13:05
Boa tarde.
O de enchimento e na lateral do cambio na parte superior, correto.
O de escoamento fica embaixo do cambio.
O problema e que tem 2 iguaizinhos. Da uma distancia de +/-
4 cm entre eles.
Seria para esgotar o 1º saindo da caixa seca para tras ou o
proximo perto da entrada do carda.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por lfrobadey Sex 22 maio 2009 - 20:25
Entendi..
Perissoto, pela posição, acredito ser o primeiro, mas somente um exame "ao vivo" para saber ao certo... Algum prezado colega neste fórum pode nos ajudar??
Abraços!
lfrobadey
lfrobadey
Mensagem por Maluhy Sex 22 maio 2009 - 22:07
Segunda feira posso ver isso... :D
Mensagem por Perissoto Qui 28 maio 2009 - 21:36
E ai galera.
Alguem descobriu qual é o parafuso correto para esgotar o oleo?
Aguardo esta informação primordial para não fazer caquinha.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Maluhy Qui 28 maio 2009 - 22:16
Xará, tua 116 é cambio 5m ? A ré é do lado da primeira , da segunda ou da quarta marcha? :?:
Mensagem por Perissoto Sex 29 maio 2009 - 19:14
Boa noite Rodrigo.
A marcha ré fica do lado da 4ª marcha. Eu puxo a alavanca
para cima e levo ela para o lado da 4ª.
Quando fui trocar o oleo ele estava vermelinho, será que devo mexer nele?
Não sei quanto tempo tempo ele esta lá, mas parecia pela coloração bem
novo.
Qual a melhor marca que você recomenda.
Obrigado pela sua atenção.
Rodrigo A. Perissoto
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Maluhy Sáb 30 maio 2009 - 21:14
Exato, os óleos para as caixas mecanicas Getrag e MB é o ATF Dexron II ou III vermelho, só me desculpa ainda não ter visto isso pra ti, a quitanda anda tumultuada... Embarassed
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 30 maio 2009 - 21:37
Maluhy DEXRON II & III não são para automáticos?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Maluhy Sáb 30 maio 2009 - 22:29
Sim, as cxs mecanicas MB o usam tb,não se assuste, as Ranger tb..... :D
Mensagem por Perissoto Dom 31 maio 2009 - 11:10
Bom dia.
Eu também me assustei quando fui leva-la para trocar o oléo
do pela 1ª vez.
O menino verificou e viu que estava no nivel normal. Pedi para
ver o estado que o oléo estava e me assustei quando vi sua
cor vermelha.
Já pensei, colocaram oléo errado aqui e até cogitei troca-lo ali
mesmo pelo SAE 90. Ai ele me falou que alguns carros utilizam
este tipo de oléo normalmente usado em transmissões em cambios
mecanicos também.
Como meu manual deixo ele em casa, foi a 1ª coisa que fui verificar
quando cheguei em casa e estava corretissimo.
Sorte que ele não fez o que eu pedi
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Norton Gontijo Dom 31 maio 2009 - 15:26
Vivendo e aprendendo. :D :D :D
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Perissoto Qua 28 Out 2009 - 23:07
Bao noite pessoal.
Já descobriram qual é o parafuso para esgotar o óleo?
Não quero fazer caquinha, muito menos amolar vocês
com tantas perguntas, principalmente meu Xará Rodrigo.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por GOTARDO Qui 29 Out 2009 - 8:40
Pessoal:
A minha A190 manual quando estou em terceira marcha e volto ao ponto morto, sinto na alavanca o barulho de como se estivesse arranhando uma engrenagem. Isso não é frequente, mas acontece. Minha dúvida é: A troca do oleo da caixa pode resolver isso?
GOTARDO
GOTARDO
Interesses : MERCEDES CLASSE A
Mensagem por Laurival Qui 29 Out 2009 - 8:53
Gotardo, bom dia, veja bem o cambio em questão aqui é de uma Mercedes W116, um pouco mais antiga de o seu A190.
Sugiro que voce crie um topico com sua duvida direto no forum das Classes A:
http://classea.livre-forum.com/forum.htm
