Ruido no Apoio de Cabeça C200k W203
Mensagem por Ivan Carlos Witt em Qua 28 Out 2009 - 15:22
Senhores,
O apoio de cabeça do banco de passageiros dianteiro da minha C200K as vezes vibra, fazendo um ruído desagradável.
Basta colocar a mão que para.  Quando há passageiros, beleza.  Quando não há é bem chatinho.
Já tentei mudar a posição (ajuste eletrônico) mas não adianta.
Alguém tem alguma dica?
Obrigado!
Ivan Carlos Witt
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 03/02/2009
Interesses : Consultas Técnicas, Compra e Venda de Mercedes, Encontros
Re: Ruido no Apoio de Cabeça C200k W203
Mensagem por gilberto/sp em Qua 28 Out 2009 - 15:32
Ivan, tenho exatamente o mesmo problema na W203. Tando o dianteiro como os traseiros fazer barulho ao passar por pisos irregulares.
Outro ruído extremamente irritante, é o do cinto de segurança do passageiro. Quando não está sendo utilizado, a fivela fica batendo na moldura de plástico.
Uma pena isso em um carro desses. Na W202 não tenho esses problemas.
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Ivan Carlos Witt em Sex 30 Out 2009 - 8:15
Idem, o cinto de segurança também faz barulho. Mas esse eu faço assim, mesmo quando não há ninguém comigo prendo a fivela.
Realmente um descuido nesse tipo de carro. A minha W202 não faz um barulhinho, nada.
Ivan Carlos Witt
Encosto de cabeca do banco do motorista aparentemente tranca
Mensagem por Leanpc200k em Seg 1 Fev 2016 - 23:07
O
ola, no modelo c200 k que tenho os encosto de cabeça  dos bancos da frente sao eletricos mais ambos fazem ruido ao subir e descer e pude observar que aparentemente eles dao leves trancadas por subirem de forma desigual. Alguém sabe como solucionar isso, seria preciso algum tipo de lubrificacao do mesmo? Agradeco a ajuda.
Leanpc200k
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 01/02/2016
Interesses : Duvidas e ajudar com informações
Mensagem por Antônio Elias em Ter 2 Fev 2016 - 0:21
Confrade, percebi que o amigo ainda não se apresentou para que possamos recepcioná-lo e abriu 4 tópicos distintos sem pesquisar se já existe tópico sobre os assuntos no Fórum, a Moderação já fundiu 2, veja este post:
Foi feita a fusão ao tópico citado para continuidade do debate à respeito do assunto, aguarde por fineza opiniões à respeito.
Número de mensagens : 14556
Mensagem por Leanpc200k em Sab 13 Fev 2016 - 0:27
Ola me chamo leandro seria possivel ajudar com uma resposta ou a moca se encomoda se eu nao quiser dizer meu nome
Leanpc200k
Para isso o login ajuda ou atrapalha?
Leanpc200k
Mensagem por Leanpc200k em Sab 13 Fev 2016 - 0:29
Ja tentei alterar e nao consegui por isso segue o leanpc
Leanpc200k
Mensagem por Antônio Elias em Sab 13 Fev 2016 - 1:40
Quem seria "a moça"?
Leandro, o local correto para se apresentar é nesse primeiro link abaixo.
Ocorre o seguinte, quando o usuário não se identifica as pessoas podem achar que se trata de fake, certo? Como já tivemos problemas sérios no Fórum com este tipo de situação e diante de nossa responsabilidade com o conteúdo público como provedor de acesso, não se pode permitir a participação no anonimato; aliás, a prática do anonimato é vedada constitucionalmente, não é algo restrito ao FMBB, inclusive no início do Fórum os dados da identidade/CPF eram necessários no cadastro inicial para individualizar/identificar os usuários.
Última edição por Antônio Elias em Sab 13 Fev 2016 - 2:24, editado 1 vez(es) (Razão : texto)
Mensagem por Antônio Elias em Sab 13 Fev 2016 - 2:59
Voltando ao tema do tópico, as funções dos bancos nas W203 são controladas por módulos e os mecanismos de acionamento elétrico dos encostos que estão por trás do banco dianteiro podem ser checados acessando por aquela tampa que fica atrás do encosto de cabeça ou retirando a capa por trás dos banco para conferir as terminações junto ao motor que controla o movimento na base das hastes.
No seu caso, acredito que as hastes metálicas do encosto podem estar agarrando em algum ponto e dificultando o livre movimento onde há travas plasticas que podem estar ressecadas gerando as leves trancadas que você menciona, creio que seja possível talvez lubrificar estes pontos a seco com grafite para ver se melhora e uniformiza o movimento dos 2 lados e cessa os ruídos, veja vídeos sobre desmontagem para ver como funciona o mecanismo por dentro, esse de uma MB equipada com Neck Pro por exemplo:
Mensagem por Leanpc200k em Sab 13 Fev 2016 - 9:16
adorei o video, bem isso que eu precisava, nossa, a desculpe era moço, é que escrever do celular a noite com sono complica, kkkkkk, seguirei tentando mudar o login viu parceiro, obrigado novamente, pelo video, porque pelo menos sei como abrir a parte posterior do banco dianteiro e verificar o que pode estar trancando.
Leanpc200k
Mensagem por Antônio Elias em Sab 13 Fev 2016 - 13:10
Leandro, sem problemas, pelo visto você ainda não está habituado a fóruns virtuais, vou tentar lhe explicar mais uma vez essa questão da apresentação mesmo que desvirtuando o assunto do tópico: nenhum novo usuário precisa mudar o login ou codinome, você certamente já deve ter percebido nas regras e visto nas orientações para aceitar a finalização do seu cadastro de inscrição que não é permitido apresentar-se em tópico técnico por que isto desvirtua o tema debatido, é exatamente o que você está fazendo, se não há o que esconder basta apresentar-se abrindo tópico à parte na área correta para ser recepcionado. [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Se não deseja utilizar seu nome, é permitido utilizar um apelido para ser identificado no avatar, no entanto, nessa situação (uso de codinome), o usuário deverá identificar-se na sua apresentação aos demais membros da Confraria. Em caso de comprovada necessidade, havendo dúvida na identificação de usuário, este poderá ser instado pelos Moderadores a se identificar através de Mensagem Privada (MP), pelo Fale Conosco ou outro meio de comunicação a ser indicado pela Administração. [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Novamente voltando ao tema do tópico, espero que o vídeo lhe ajude resolver o problema; encontrei este outro vídeo, bem simples, não tem opção de tradução de legenda, mas mostra um encosto desmontado onde a pessoa aplicou grafite nos pontos de movimentação, não é um vídeo que se possa dizer que seja bom mas a idéia é essa, veja:
Se não resolver, já que você relata que ouve ruídos no acionamento, sugiro que se oriente pelas imagens daquele primeiro vídeo e tente encontrar na terminação do chicote os plugs de ligação com o motorzinho e veja se há sinais de desgaste ou alguma oxidação que provoque falhas, se o problema for no próprio motor, acredito que seja elétrico com induzido, creio que existe forma de consertar o enrolamento também.
Mensagem por Leanpc200k em Seg 15 Fev 2016 - 9:26
Consegui resolver o problema, na verdade não era problema no equipamento, esse esta perfeito. alguém colocou duas braçadeiras nas barras de metal prendendo-as aos esticadores do banco e fazendo com isso pressão e travando o funcionamento do mesmo. removi e verifiquei e claro se não faria falta. estão perfeitos agora. OBRIGADO A TODOS PELAS DICAS
Leanpc200k
Mensagem por Antônio Elias em Seg 15 Fev 2016 - 14:18
Puxa, mas que imaginação de quem fez isso! rsrsrs
As peças plásticas redondas que ajustam o movimento das hastes (encontra em CCs) podem estar folgadas e tentaram tirar a folga amarrando essas abraçadeiras.
Mensagem por Leanpc200k em Seg 15 Fev 2016 - 15:09
tbm pensei nisso, mais não era o caso, e também nem o lugar para essas braçadeiras, a outras formar de arrumar isso (ate mesmo se for feita uma enjambra) podiam ter se esforçado mais sem risco de danificar o mecanismo elétrico). mais agora tudo certo
Leanpc200k
