Preciso desta mangueira ML
Preciso desta mangueira superior que liga o radiador ao motor da ML 320 ano 2000. Quem se habilita a fornecer?
número na autohasaz: 1635010182
Radiator Hose; Upper Engine to Radiator
1 per car.
Ela está trincada... E vazando um pouco de água...
1 per car.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Preciso desta mangueira ML
GR,
vais ficares esperando muitos tempos acho.......
poe de palio ai!!!!!!!!!!!!
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
GR- Usuário Platina
De Pálio eu não digo, mas pelo formato não parece ser muito diferente dos padrões que normalmente são utilizados... Talvez numa boa casa de mangueiras vc encontre uma similar... Opala?? Dodge Dart?? Santana?? hehehe....
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Olha só GR, o Ulysses deu uma boa ideia. Voce pode ver, ai em BH deve ter, a Casa da Borracha, e ver mangueiras de alta pressao e temperatura. Eu achei, por exemplo, aqui em SP uma mangueira de alta pressao e temperatura da goodyear para uso em avioes de pequeno porte para usar na banheira de casa que o motor ficou longe demais e aguenta temperatura de vapor de agua de até 150 graus, o que é suficiente pro arrefecimento. A unica coisa que voce precisa ver é o diametro do bocal e a espessura da parede e ver se sao similares. Na 320 como nao ocupa tanto assim do motor, voce pode fazer a tentativa, caso contrario a original, veja com seu amigo ThiagoR
john,
sua casa esta sendo fabricada com peças originais aeronauticos mercedais?
GR- Usuário Platina
GR onde vc encontrou a original e a que preço, é lenda ou a do palio dá. Claudio Ps me responda em PVT.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Não lembro mas acho que foi em BHte,(rajaimports) ou em SP (marimports)...
GR- Usuário Platina
Boa tarde.
A mangueira custa R$445,00.
Consigo em aproximadamente 10 dias.
Um abraço.
Anderson Lima
(21)78410753
Id 55*6*5770
Um abraço.
Anderson Lima
(21)78410753
Id 55*6*5770
anderson lima- Usuário Iniciante
Interesses : novas oportunidades de negocios e conhecimento
Anderson, essa informação vai ser interessante para usuários de ML, sem dúvida, mas atente que esse tópico é de abril de 2008, e o carro nem mais está com quem postou.
Forte abraço e boa sorte nas vendas.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Comprei a original, essa história de Pálio é lenda urbana, talvez exista uma que seja compatível e com desenho semelhante.
