Borra na áqua - W202 - C280
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Sab 7 Nov 2009 - 12:52
caros amigos essa semana tirei a tampa do reservatorio de aqua e observei um borra branca parecida com oleo na agua........
o oleo do motor e da caixa esta limpinho to desconfiado qeu pode estar passando oleo para aqua!!!
o carro esta normal não falha nem nada e nem esquetou sera que a juta esta queimado e se tiver sera que so trocar a junta resolve ou tem retificar o cabeçote, ja que o carro não apresenta defeito????????????
Última edição por MBSEL em Sab 7 Nov 2009 - 17:57, editado 1 vez(es) (Razão : Movido para área correta - título editado)
Número de mensagens: 271
Data de inscrição: 23/03/2009
Re: Borra na áqua - W202 - C280
Mensagem por Classe A em Sab 7 Nov 2009 - 13:10
Prezado Roberto;
Favor na próxima vez postar sua dúvida na área correta - Ajuda Técnica
Apesar de você não mencionar no post o modelo de seu carro, pode ser uma C280 com motor M104 correto?
Podem ser vários fatores:
- Trocador de calor
- Radiador de fluído do câmbio automático ( nos modelos que são equipados com )
- Junta de cabeçote
Queima de junta se deve a aquecimento elevado o que não é o caso. O motor M104 tem o problema crônico de má qualidade do material da junta ou empenamento do cabeçote.
Não basta só trocar a junta para um serviço bem feito. É necessária a retífica e serviço completo no cabeçote, se for este o caso.
Como não há possibilidade de dignóstico à distância, vá ao seu mecânico de confiança que seja especializado no assunto para verificar corretamente estes itens e deixe-nos informados da situação, assim podemos orientá-lo melhor.
Para ler mais sobre esse assunto, vá em - http://www.portalmercedes.com/w202-1993-a-2000-f10/trocador-de-calor-c-280-1994-1995-t7338.htm
Atencioamente;
Equipe FMBB
Classe A
Equipe Classe A
Equipe Classe A
Número de mensagens: 67
Data de inscrição: 30/08/2008
http://www.portalclassea.com
Mensagem por Xenon em Sab 7 Nov 2009 - 13:17
mas este MBSEL entende.........
Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Mensagem por Maluhy em Sab 7 Nov 2009 - 14:23
Queria ter um filho assim,hehehehehe
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Karl Fass em Sab 7 Nov 2009 - 14:34
Calma, há uma etapa antes...Peguei algo assim na minha 202. Mandei retirar a água toda e colocar em balde para avaliar quanto de óleo poderia ter. E quase nada tinha, somente uma película fina sobre a água. Analisando descobrimos que era aditivo de má qualidade adicionado à água. Lavado o sistema e trocada a água e aditivo, nunca mais apareceu nada.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Mensagem por Maluhy em Sab 7 Nov 2009 - 14:55
"Como não há possibilidade de dignóstico à distância, vá ao seu mecânico de confiança que seja especializado no assunto para verificar corretamente estes itens e deixe-nos informados da situação, assim podemos orientá-lo melhor" ...Lemão, está claro no texto do nobre MBSEL , tem que levar em um especialista para analisar com critério, no "pode ser isto ou aquilo" não se verifica nada nem conserta,né?
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Sab 7 Nov 2009 - 15:21
mbserl
tando o carro e o motor acho que são esses mesmos meu mecanico de bh falou para lavar todo o sistem primeiro
estou a 400km de bh em uma cidade sem recurso.
gostaria de saber se poderia rodar com o carro nestas condições vim pra bh onde tem condições, ja que no dia que vi o problema tive que rodar 100km e o carro comportou normalmente o oleo tando da caixa como o de motor estão limpinho.
gostaria de saber se tem como saber se é o oleo do motor ou caixa e se for a junta do cabeçote não tinha que passar agua para o motor também
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Sab 7 Nov 2009 - 15:23
alguem sabe me informar + ou- o preço desse trocador de calor pode ser muito provavel ser so por curiosidade antecipada
Mensagem por Classe A em Sab 7 Nov 2009 - 16:04
Roberto;
Certamente que se não há problema grave agora, futuramente pode desencadear um problema maior, por isso é melhor saber a causa exata de imediato.
Controlando durante todo o percurso o nível d'áqua, sem deixar faltar, não há problema. Mas fique atento ao ponteiro de temperatura.
É difícil verificar se é óleo do motor ou fluído do câmbio depois de misturado na água. Coisa para reparador te dar a certeza.
Quando é junta, normalmente começa a vazar óleo entre o bloco e o cabeçote na parte do fundo do motor ( parede corta fogo ) lado esquerdo ( passageiro ). É lá que normalmente está o problema e não passa água para o motor, provavelmente pela diferença de pressão do sistema.
Quanto ao preço do Trocador de Calor os amigos fornecedores de plantão podem te passar uma idéia.
Boa sorte e conte com a gente.
Classe A
Equipe Classe A
Equipe Classe A
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Sab 7 Nov 2009 - 17:37
muito obrigado, é que esse tipo de carro não é qualquer um que mexe né?
mas vou ficar atento
- Tópicos similares
