"tilts" eletricos
"tilts" eletricos
A W124 estah com algumas anomalias eletricas que acontecem com as portas fechadas mas que cessam se elas sao abertas e nao voltam se sao novamente fechadas :
- vidros eletricos nao descem ou nao sobem;
- piscar do farol alto nao funciona;
- agua do limpador de parabrisa + movimento do mesmo.
O piscar do farol alto deixou de funcionar em qualquer circunstancia. Chego a pensar que o problema seja mal contato na chave de seta mas o que isso tem a ver com os vidros eletricos e com as portas ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: "tilts" eletricos
Lobo, me parece um sintoma de chicotes elétricos ou conectores com mal contato. Pelas portas passa toda a fiação do que vc descreve, exceto o limpador, pore, eles se juntam abaixo do console.
Fass,
Indo por partes como Jack : acho que estou diante de dois problemas coincidentemente concomitantes, um relacionado aa chave de seta (abrir o plug de contato e limpar) e outro relacionado aa(s) porta(s) / vidros. Normalmente os vidros descem UMA vez antes que o carro seja ligado desde que se faça isso antes de fechar as portas OU depois de fechar as portas. O que comanda isso ? Grato !
Renato.
Renato.
Lobo,
este tema não é minha praia, mas para separar as fontes, veja se com a porta aberta e você apertando o botão de luz interna na coluna o tilt acontece também, pra saber se tem curto neste interruptor (retorno de massa) ou se tem fio quebrado no chicote que entra na porta na sanfona de borracha.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Alan,
O "tilt" dos vidros acontece tanto com a porta do motorista quanto com a porta do passageiro e testanto os interruptores tanto com a porta propriamente dita quanto com o dedo o que me faz pensar que o problema nao seja periferico (no(s) interruptore(s)) mas sim mais central. Mas onde ?
Renato.
Renato.
Ainda nao fui buscar o carro (na oficina que me resolve 99% dos problemas)mas parece que desmontagem e limpeza da chave de seta + limpeza da caixa de fusiveis resolveu !
Em tempo : tambem foram revistas as soldas dos circuitos da placa associada ao miolo da chave de ignicao.
» Carro "morre" e "ressucita" na partida
» minha mercedes parou de funcionar os bancos eletricos regulagem do volante e vidros eletricos
» "Queijo suíço" (ou "Loucura")
» Problemas com vidros elétricos e bancos elétricos.
» Bancos elétricos, onde fica o fusível e/ou centraliza ou módulo dos bancos elétricos?
