ar condicionado
ar condicionado Empty ar condicionado
Mensagem por frances Sex 18 Dez 2009 - 23:15
Após um check minucioso no carro que comprei esta semana para tentar identificar todos os probleminhas do carro para fazer uma boa manutenção rsrsrrs, verifiquei que qdo ligo o ar no auto , as laterais de saida do ar , sai ar quente se não for quente é da temperatura ambiente de fora ?!?!?!?! tanto do motorista como do passageiro e nas centrais normalmente saem ar gelado, como será que posso consertar isso??? alguem ja´teve algum caso semelhante???
frances
frances
Número de mensagens : 441
ar condicionado Empty Re: ar condicionado
Mensagem por Antoniotj Sab 19 Dez 2009 - 0:15
Eu também estou com um problema no meu C280 98 elegance comprado recentemente. O compressor arma começa a refrigerar e logo depois desarma e não refrigera mais. Isto aconteceu pela 1ª vez depois do carro ter ficado no sol por um tempo. Será que vc pode me ajudar?
Antoniotj
Antoniotj
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/12/2009
Mensagem por festina Sab 19 Dez 2009 - 7:09
Antonio, no seu caso pode ser somente a carga de gás baixa, uma boa oficina de ar condicionado resolve isso a um custo baixo.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Karl Fass. Sab 19 Dez 2009 - 8:38
No primeiro caso, as sa[idas de ar são comandadas por sistemas de abertura a vácuo. Se tiver vazamento ou defeito nos comutadores de vácuo isso pode acontecer... Leve em quam está acostumado a mexer em mercedes.
As mangueiras de vácuo estão passadas pela parte da frente , na parede corta fogo ou sob a grade onde fica o limpador de para-brisas
Número de mensagens : 8424
Mensagem por frances Sab 19 Dez 2009 - 12:30
Oi Karl,
Levei hj de manhã para uma oficina, a pessoa testou o painel do ar, e verificou que qdo vc aperta o botão para sair o ar por baixo,o ar não esta saindo... o tecnico pediu para levar numa concessionária, o tecnico acha que e o comando do ar condiconado que estragou....
frances
frances
Mensagem por Convidad Sab 19 Dez 2009 - 13:34
Eu acho que pode ser normal misturar ar frio com ar ambiente se estiver na posição auto, principalmente ser for por pouco tempo. Como o Fass falou, precisa levar em alguma oficina que esteja acostumada a trabalhar com MB.
Mensagem por frances Sab 19 Dez 2009 - 23:10
Boa noite, então hj andei com o carro e percebi que depois de 15 minutos com auto ligado as laterais começam resfriar....então a minha conclusão é que é normal....como nunca tive MB...sei lá....pareceu muito esquisito pq tenho um honda accord e não faz isso.
obrigado a todos.
frances
frances
Mensagem por Convidad Dom 20 Dez 2009 - 2:57
Na minha opinião voce deveria esquecer. Se vc ficar levando em oficina de ar eles vão cutucar até arruma um defeito.
Mensagem por Antoniotj Dom 20 Dez 2009 - 10:29
Bem eu de qualquer maneira tenho de consertar, não se pode andar nesse calor sem ar. Obrigado...Antonio
Antoniotj
Antoniotj
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
