Módulo EZL
Módulo EZL
Qual o princípio de funcionamento do módulo EZL?
Ele recebe sinais do sensor de rotação e controla a válvula de controle de velocidade ou marcha lenta?
EZL type
Neim!!!!!!!!!!!!!EZL é um módulo de controle do sistema de ignição, baseado em informações de rotação/temperatura e vácuo ele aciona a bobina de ignição ,avançando e atrasando a faísca conforme a necessidade do motor , o que vc precisa saber dele?Tenho bastante info.....
Obs:Oc tá muito preguiçoso,hahahaha,via tio Google, http://www.4mercedes.com/igntioncontrolmoduleezl.html
Algumas referencias de PN para as EZL :
EZL 0035451532 – W 124.030, 300 E, 103.983, M103E30
W 124.031, 300 E - 24, 104.980, M104E30
W 124.050, 300 CE, 103.983, M103E30
W 124.090, 300 TE, 103.983, M103E30
W 124.230, 300 E 4-MATIC, 103.985, M103E30
W 124.290, 300 TE 4-MATIC, 103.985, M103E30
W 107.041, 300 SL, 103.982
W 126.024, 300 SE, 103.981
W 126.025, 300 SEL, 103.981
Reference no: 0055458532, 0085456432
not for catalyst upgraded and catalyst vehicles
EZL – 0055458532 - W 107.041, 300 SL, 103.982
only for catalyst modified and catalyst vehicles
Reference Nos: 0085456232, 0045454432, 0065457432
EZL – 0065457332 - W 124.007, 260 E, 103.940, M103E26
W 124.026, 260 E, 103.940, M103E26
W 124.027, 260 E, 103.940, M103E26
W 124.226, 260 E 4-MATIC, 103.943, M103E26
W 126.020, 260 SE, 103.941
W 201.029, 190 E 2.6, 103.942, M103E26
only for catalyst upgraded and original catalyst vehicles
Reference no. 0085456332
EZL – 0035457932 - W 201.034, 190 E 2.3-16, 102.983, M102E23
Reference no: 0035457832
Re: Módulo EZL
Aqui vc acha bastante info, http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=Ezl+elektronic&btnG=Pesquisar&meta=&aq=f&oq= , acho que vale a pena peneirar e postar....
Re: Módulo EZL
Na verdade estou pensando no próximo passo da 201.
Vi o tijolinho, ok,
vi o sensor de posição do prato, OK,
vi o sensor de temperatura, OK,
vi o sensor de rotação, OK,
vi a sonda lambda, OK.
Se a EZL não tem a ver, sobrou só o módulo
Vi o tijolinho, ok,
Última edição por Karl Fass em Seg 21 Dez 2009 - 7:55, editado 1 vez(es)
Re: Módulo EZL
Fass,
então agora teste o chicote até a ECU, você tem as infos. Se o chicote estiver OK, abra a ECU, você gosta de eletrônica.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
» Problemas fiação de faróis - Módulo conforto x módulo BSI
» Quais as funções do módulo do motor e do módulo do painel?
» MODULO FGS
» Modulo AKS
» MODULO GEM
» MODULO FGS
» Modulo AKS
» MODULO GEM
