Caldalimetro e Quickdown
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Caldalimetro e Quickdown - Página 2 Empty Re: Caldalimetro e Quickdown
Mensagem por C-220 Sab 9 Jan 2010 - 18:23
Maluhy, quando a temperatura do painel está marcando 80 graus o nível do óleo cambio marca no máximo, agora quando o painel marca 90 graus ele marca um pouco acima do máximo.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Maluhy Dom 10 Jan 2010 - 17:09
Vc leu o que eu escrevi acima? [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] Como vc não tem como saber a que temp o fluido da cx está, a partir da temp normal de trabalho do motor (90/95) vc considera a temp de trabalho da cx ,portanto, o qie parece é que a cx do seu carro está com um pouco de fluido a mais, deve ser coisa de 1/4-1/2 litro a mais.....
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Norton Gontijo Dom 10 Jan 2010 - 18:08
Maluhy então a temperatura normal de funcionamento deste cambio é 80ºC? ou o fluido chega a ficar mais quente?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Maluhy Dom 10 Jan 2010 - 18:15
Não sei te dizer......alguns tarados colocam termometro para medir/monitorar isso.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por Norton Gontijo Dom 10 Jan 2010 - 18:17
Quando a minha estiver pronta vou fazer isto [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por C-220 Dom 10 Jan 2010 - 18:57
Com certeza o óleo não chega a 80 graus, pois uso o dedo na vareta para limpar e medir. Eu chegei a completar nem 1/2 litro na caixa, pois antes quando a temperatura do painel marcava 80 graus o nível marcava no mínimo.
C-220
C-220
Mensagem por Maluhy Dom 10 Jan 2010 - 23:30
Hahaha, vc está colocando um pouquito de óleo no dedão, mete o maozão dentro do óleo quente a 50 graus, hahahahaha, vais virar canja,hahahahahaha [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Obs: Usa isso aqui e vc vai saber a temp do que vc quiser.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por Norton Gontijo Dom 10 Jan 2010 - 23:32
Eu acho que este óleo vai a mais de 50ºC!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por C-220 Dom 10 Jan 2010 - 23:37
Maluhy, vc é uma verdadeira figura. rsrsrsr...
C-220
C-220
Mensagem por MEDZABIAN Seg 11 Jan 2010 - 2:51
se escreve quickdown, Q, pelo fato de ser uma rapida (quick) reduzida (down) =)
MEDZABIAN
MEDZABIAN
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 09/01/2010
Interesses : Troca de informações sobre MB
Mensagem por frances Seg 11 Jan 2010 - 9:31
Gaby Iskandar, vou dar uma olhada neste cabo.
obrigado
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por Lee Seg 11 Jan 2010 - 18:46
Kickdown - algo como "pisar fundo" - [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Lee
Lee
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 10/01/2008
Mensagem por Convidad 3 Seg 11 Jan 2010 - 20:12
Med, se vc estiver correto, então todos nós pronunciamos errado, rsrsrs.
Nunca ouvi ninguém falar a respeito do cabo "cuicdáun", rsrsrs
Mensagem por Maluhy Seg 11 Jan 2010 - 21:15
Por aqui é pé na tabaca mesmo,hahahahah [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
