troca de correia
troca de correia
O meu c200Dd de 1993 foi trocar a correia do alternador a uma oficina e aquilo ficou a fazer uma chiadeira infernal. Na oficina dizem que têm que polir as polies para passar a chiadeira, mas o facto é que antes da troca não fazia nenhum barulho. Um amigo disse-me que era da qualidade da correia e que se a trocar fica bom. É o que vou fazer mas queria saber se já alguem trocou, se é necessário mexer no radiador ou noutros componetes como a ventoinha, etc.
antoniobenz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 04/01/2010
Interesses : Antomoveis,futebol
Re: troca de correia
Normalmente a chiadeira na correia esta associada à tensão incorreta da mesma.
Se ela estiver mais "folgada" do que deve vai chiar.
Concordo com o épicco, acredito que montaram a correia com a tensão errada. Não acredito ser problema com qualidade da mesma.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
troca de correia
A correia está montada correctamente. Quanto à tensão não me parece ser o problema porque estes modelos teem um sistema com uma mola que regula a tensão automaticamente, por isso acho que a tensão da correia está bem.
António c. Antunes
António c. Antunes
troca de correias
Antonio, esta correia tem estrias na parte interna que devem se encaixar nas estrias das polias diversas do motor. Ja tive um problema semelhante ao que voce relatou, e a causa era o "descasamento" entre estas estrias. Um abraço. MARCIO.
MARCIO 2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 07/10/2009
Interesses : AUTOMOVEIS
Ok, Marcio
Vou verificar isso e depois digo se o problema é mesmo esse.
Um abraço
António C. Antunes
Um abraço
António C. Antunes
correia
Olá Marcio
Verifiquei a correia e tem as estrias bem encaixadas nas polias. O problema tambem não é esse.
Um abraço
Um abraço
Antonio,
o mecânico trocou o esticador da correia também? Pode ser que ele esteja gasto e não dê a pressão suficiente, fazendo com que ela "cante".
O ruído é constante ou aparece apenas em acelerações e/ou desacelerações?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Olá, Ulysses
Pois não foi trocado nenhum esticador e o ruído é maior quando o carro está ao ralenti
Um abraço
António C. Antunes
Um abraço
António C. Antunes
- Número de mensagens : 2420
Antonio,
Talvez ao acelerar, a própria tração na correia se encarregue de esticá-la, mas em marcha lenta o esticador não cumpra sua tarefa e ela fique patinando e provocando ruído.
Se a correia está na medida correta e alinhada com as polias, eu iria verificar o esticador.
troca de correia
Ok, é o que vou fazer, também há um amortecedor junto com o esticador e vou verificar
Um abraço
António C. Antunes
Um abraço
António C. Antunes
Olá todo o pessoal do forum
Ontem resolvi trocar a correia. Ficou impecável já fiz uns kms sem chiadeira.
Verifiquei duas situações:
1- a correia que fazia a chiadeira parece que em vez de ser aquela borracha das estrias é plastificada
2- a medida correcta é 2120mm e tinha uma de 2125
Resumindo não podemos confiar em oficinas, se for possivel é melhor fazermos nós.
Um grande abraço a todos
António C. Antunes
António C. Antunes
Mecanica de Mercedes Benz, é para especialistas, alguns erros de maior gravidade, poderão trazer resultados desastrosos.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4876
Ok ZIG MASTER
Quando digo fazermos nós, falo em operações mais simples em que estejamos à vontade para fazer porque em oficinas é como em tudo há bons e maus profissionais e tambem grandes aldrabões. Sei do que falo, fui responsável por uma frota de 30 automóveis durante 12 anos.
No entanto penso que o que importa aqui é a valiosa troca de experiência e conhecimentos que existe entre os utilizadores deste forum.
Um abraço
António C. Antunes
Um abraço
António C. Antunes
Pesquisei esse tópico e pensei:
Tenho uma correia sobressalente no porta-malas para emergências, como estrada etc. Mas não sei como aliviar a pressão do esticador para colocá-la no lugar.
Já vi que meu esticador é do modelo sem amortecedor (ou outro nome daquela haste)
Alguém sabe me dizer como se faz? Ali não tem espaço quase nenhum, fica difícil até enxergar.
Abs.
Eduardo
Abs.
Eduardo
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
E quando faz barulho somente com o carro frio? como se fosse barulho de um rolamento?! pode ser a correia ou o tensor?
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Se faz a fro e a quente fica bom ou é correia inadequada ou qualidade da mesma,qdo ela faz ruído exatamente na acelerada inicial pode ser o damper patinando tb.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
- Número de mensagens : 10526
boa tarde, tenho uma c180 98, alguem teria o desenho da posição que a correia é colocada no carro?
grato
rodrigo
grato
rodrigo
rodrigo favero- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 25/08/2010
Interesses : forum mercedes
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1207
Uhul!!!!
Parabenz Berek!!!!! Acho que este é um dos teus primeiros posts literalmente de confrade!! Ate merece um proximo oferecendo o esticador e a corrreia para o sujeito acima!
risos , que nada . ajudo muito nas mensagens privadas , e o rodrigo favero ja e meu cliente antigo de peças!!
mas volta e meia dou umas dicas boas ....
um abração john
um abração john
