Filtro do ar condicionado W202
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Amigos, estou dando um trato no meu C280 e o cheiro de mofo do ar condicionado está forte.
Aonde fica localizado o filtro de pólen do ar condicionado?
Têm alguma sugestão de como limpar o sistema de dutos do ar? Me disseram que aplicando produtos tipo Lisoform ajuda a matar os ácaros.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Re: Filtro do ar condicionado W202
O filtro fica embaixo do painel do lado do passageiro, e só tirar o acabamento que fica sobre os pés do carona, é tudo chave philips. Tem uma tampa comprida retangular, corra as presilhas para o lado e pronto, só tirar o filtro velho e colocar o novo. Quanto a produtos de limpesa para dutos, acredito que qualquer um que seja para esta finalidade ajudará a resolver o problema.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Acho que não vale a pena limpar o filtro, que fica saturado com o uso.
O filtro novo custa apenas 60 reais...Você mesmo pode trocar com as instruções que foram postadas, economizando a mão de obra.
N. Molina
N. Molina
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Obrigado, Festina e Molina.
Já comprei o filtro do ar condicionado, só não sabia o acesso para a troca.
- Número de mensagens : 902
Guina,
eu tinha o mesmo problema com cheiro de mofo ....eu utlizei um spray chmado "elimina odores" indicado para eliminar cheiro de cigarro e congeneres ....e deu certo!! eu apliquei diretamente dentro das grades e por baixo do painel com o A/c ligado em recirculacao para que o sistema recirculasse o produto ....
preco do tubo aerosol + - R$6,50
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Excelente dica, Borba. Conheço o produto, vou fazer a limpeza com ele.
alguém pode me ajudar a encontrar o filtro por volta do preço de 60 reais mencionado acima? Tenho encontrado na casa dos 140 reais. Abraços
- Número de mensagens : 1402
Valeu França! Só queria poder entender a diferença de 108 para 49 reais...algo deve estar errado rss..abraços e obrigado novamente
Senhores,
O Borba so esqueceu de falar que no caso do spray, o cheiro do mofo sai, mas o mofo continua assaz ludico ali.
A unica maneira de se limpar os sistemas infelizmente eh desmontando os dutos, o que dah uma trabalheira imensa e somente eh feita quando o evaporador da problema. Por outro lado, se voce for bom de "mão" pode pegar um pedaço de flanela, um passa-fio e amarrar bem bem bem bem bem amarrado. Dai molhe com alcool e passe na tubulacao para ver a cor assaz ludica que saira tal flanela. Faça isso algumas vezes ate onde voce achar que consegue. Ja tera retirado um bom grosso de pó e mofo de la. Depois pode colocar o produto que o Borba disse que o cheiro sumirá (ficará o do suor que o sujeito que fez o serviço deixou, mas este é momentaneo).
Caro John,
o rotulo do produto diz que o mesmo tem funcao anti-fungicida/bactericida ou seja o produto se deposita na superficie e ataca e inibe a formacao por algum tempo ....e' logico que depende do grau de contaminacao pois tudo tem limite!!!!hehehehehe
e segundo o fabricante esta pelicula que forma na superficie acaba com o exalar assaz ludico do referido mofo local......
segundo os fabricantes de evaporadores e' aplicado no processo de fabricacao uma camada anti fungos porem com o tempo este some....tambem recomendam que apos utlizar o A/C se ligue o ar quente por um ou 2 minutos para ajudar a evaporar a agua condensada na regiao da superficie do evaporador o que inibe tambem a formacao de fungos na regiao......
abracao,
abracao,
Borba Escreveu
".tambem recomendam que apos utlizar o A/C se ligue o ar quente por um
regiao......"
O sistema de ar condicionado do Classe A faz este procedimento automaticamente.
regiao......"
É verdade, ligar o ar quente no máximo pelo menos 01 x ao mês e deixar 5 minutos acaba com o cheiro...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Gilberto,
em sao paulo em qualquer rede de super mercado....
abracos,
abracos,
Comprei hoje a tarde um spray chamado higienizador de ar-condicionado por R$ 12,00, achei em um loja de acessórios e lubrificantes para carros. Ele vem com um suplemento ('canudo' comprido) para alcançar as partes mais internas dos dutos. Amanhã vou usá-lo e depois instalar o novo filtro.
e daí, Guina, qual o resultado?
moro perto de Ribeirão, qual a loja/endereço que você encontrou o produto?
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
O que me encomoda nesses higienisadores , é que o carro fica uns dois dias com o cheiro do perfuminho
Romeu Castelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
Depende do uso do carro (pouco ou muito) mas eu sugiro a troca uma vez ao ano.
Existem dois tipos de filtros, o normal, e o com carvão ativado. Com carvão ativado além de filtrar impurezas, filtra os odores, como p. ex. o incômodo cheiro dos gases de escapamento de caminhões. É o mais recomendado.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Saudações a todos. Não consigo localizar onde fica o filtro do ar condicionado no meu W202 - 98/99. Já retirei a tampa sob os pés do carona mas não vi nada parecido com um filtro ou alojamento do mesmo. Será que alguem poderia descrever com mais detalhes ou enviar foto?
Outro pergunta: existe a opção de só se utilizar só o ventilador (sem o ar condicionado) ? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
AFG- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
AFG, entre no site da WEGA ( fabricante de filtros ), pois lá tem as referências e modo de instalar. Quanto ao ventilador tem sim, aperte na tecla EC ( modo econômico ) que desliga o compressor do ar.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Estou utilizando o filtro com carvão ativado. Troquei há aprox um ano. Meu ar cond. não tem cheiro nenhum. Recomendo.
Renato Sorocaba- Usuário Prata
- Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
» Cobertura Filtro Ar Condicionado C180 Kompressor 2007 (caixa ou bacia do filtro A/C)
» Suporte do Extintor E-Class W124 - Suporte do Filtro de Óleo + Filtro W202 M112
» Filtro do Ar Condicionado C 280
» Filtro Ar condicionado
» Filtro de ar condicionado slk 230
Página 1 de 2
