duvidas sobre funcionamento anormal da c280
Caros amigos; neste feriado fiz uma pequena viagem [400km ida e volta] por volta dos 100 km iniciais da viagem o motor apagou, sem um motivo aparente.temperatura por volta de 85"gr" tanque cheio,coloquei no acostamento, dei partida e o motor ligou mas sem força, se acelerava ele morria.ai depois de uns 10 minutos dei partida e ele estranhamente funcionou normal. completei o percurso sem mais nenhum ploblema.so fiquei com trezentas pulgas atraz da orelha hehehe. alguem ja passou por algo semelhante,alguem poderia me dar um palpite.quem sabe o mestre Maluly, ja que admiro muito suas colocações. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
toni goetten- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Re: duvidas sobre funcionamento anormal da c280
sim sim. vou providenciar a troca do filtro de combustivel,so fiquei meio perdido por ela voltar a funcionar sem nenhum reparo, esse carro e super bem cuidado,cheguei a pensar em algum mal contato na parte eletrica da bomba de combustivel. antes errei o nome do sr. maluhy por favor desculpe- me.
wiring harness eh o nome do monstro........
ou seja, chicote.....
sujeira num tanque cheio seria improvavel.........
Marcius Quandt- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 170
Data de inscrição : 22/04/2009
Interesses : tecnologia automobilística
já vi muito filtro sujo parar motor...Não estou dizendo que seja isso, é só uma possibilidade...
Eu tbém apostaria em filtro de combustível sujo. Pela descrição do Toni, após o motor ficar desligado durante alguns minutos, o combustível retorna e com ele leva aquela "sujeirinha" que estava trancando a passagem. Uma limpeza no tanque, mangueiras e troca de filtro seria a 1ª coisa que eu faria. Como disse o "uncle" Fass, essa é uma das possibilidades.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Lexx- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Não esqueçam que o "filtro" de combustível fica após a bomba de combustível e que quando se desliga o carro o combustível não retorna ao tanque.
Há dentro do tanque junto ao pescador um "pré-filtro", mas o normal em pré-filtro sujo é ele ir sendo tapado aos poucos, chegando a um ponto em que não mais passa a gasolina. O carro apaga e dai a pouco volta a fuuncionar novamente, repetindo-se o defeito daí a pouco. Alguns motoristas e também mecânicos confundem isso com alguma peça que esquenta e apaga.
Mas no caso relatado o legal é que o defeito se foi e não mais surgiu. Eu apostaria em algum mau contato.
Caro Toni, que ano é seu carro?O corte foi abrupto ou começando a falhar aos poucos e foi piorando? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
ola maluhy, primeiramente um grande prazer em participar deste forum. Ano 96, modelo elegance. Bem, aconteceu da seguinte forma.transito normal,velocidade em mais ou menos 100kmh, senti em um momento só; perda de força e motor se apagando, botei para o acostamento e tentei fazer funcionar umas trez veses, so ficava na lenta bem fraca tipo meio "pifandinho",fui no porta malas peguei a chave de rodas e dei 3 leves batidas no filtro e bomba de combustivel, voltei a tentar a fazer funcionar outra vez. E da mesma forma ficou naquele morre ou nao morre. ai como estava em um local perigoso da estrada eu resolvi empurrar uns 100 metros. ja ia chamar o guincho. Pensei vou tentar mais uma vez, dei partida e funcionou como se nunca tivesse acontecido nada. continuei a viagem sem nenhum sinal mais. no momento esta 100%.funciona normal. nao acredito que seja essas batidinhas, que eu dei que restabeleceram o funcionamento.obrigado pelas posiveis respostas. abrçs. obs. O bom é que pelo menos não fquei de a pé rsrsrsrs
Possibilidades: bomba de gasolina; entupimento; chicote do motor;e mais um monte de coisas,hehehehe........tem que ir checando tudo e eliminando as possibilidades.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Aqui e muito dificil ter acesso a peças para este carro,alguem poderia me indicar uma marca de filtro, ou ate mesmo uma alternativa imediata,digo um filtro semelhante de outro carro. se alguem tiver uma idea agradeço. até...
Você está perto de Blumenau, tente a oficina do Pamplona perto da rodoviária...
Pode vir a Floripa também...
Eu comprei este filtro de combustivel da Marca WEGA Argentino, custou R$30,00 na Eletrocar de SP.
- Número de mensagens : 2420
Ops; Norton, este da eletrocar e bem barato mesmo,mais esta muito longe daqui.eu moro a 35 minutos da rodoviaria de blumenau, vou tentar na oficina do panplona como disse o nosso amigo Karl Fass. ja morei em blumenau e conheço bem a area. obrigado por enquanto.obs;Norton vc comprou pela internet o filtro...
Ops,Norton este de São paulo e bem barato mesmo,pena que eu estou longe;vc comprou pela internet :?: como tambem indicou nosso amigo Karl, vou ver se acho em blumenau, ja morei ali pertinho, sera bem facil de encontrar a oficina do pamplona. joia. até
» Duvidas sobre troca de c280 por C280 touring
» Dúvidas sobre SL 107
» Dúvidas sobre ML 230
» Duvidas sobre SLK
» Duvidas sobre o SLS
» Duvidas sobre SLK
