Ruido de um motorzinho na luz de cortesia
Ruido de um motorzinho na luz de cortesia Empty Ruido de um motorzinho na luz de cortesia
Mensagem por cleberjet Ter 13 Abr 2010 - 23:27
Quando giro a chave da minha c280 começa a dar um barulho de um motorzinho dentro sistema da luz de cortesia perto do retrovisor . Já usei uma lanterna e realmente tem algo que gira tipo um ventiladorzinho. Aparentemente não descobri função para aquilo e também não consegui abrir pra ver o que é. Alguém tem alguma dica pra me dar de como abrir toda aquela lente da luz de teto??
cleberjet
cleberjet
Número de mensagens : 192
Ruido de um motorzinho na luz de cortesia Empty Re: Ruido de um motorzinho na luz de cortesia
Mensagem por Glutão Ter 13 Abr 2010 - 23:47
Eu não me lembro de como era o da C280 que tinha mas será que não é por ali que entra o ar da cabine, que passa pra central do ar que controla a temperatura?
Pelo menos o da SEC, se eu colocar o dedo ali, dá pra sentir sugando e quando fecho a velocidade do ar aumenta um pouco... ou será coincidência?!
Mensagem por cleberjet Ter 13 Abr 2010 - 23:56
realmente parece que aumenta a velocidade quando tampo , mas acho aquele barulhinho irritante por isso quero descobrir o que é pra ver se consigo minimizar o ruido dele
cleberjet
cleberjet
Mensagem por Glutão Qua 14 Abr 2010 - 0:03
Joga um desengripante, mal, não deve fazer.
Mensagem por cleberjet Qua 14 Abr 2010 - 0:11
ok boa idéia , mas ainda quero descobrir pra que serve. Sou muito curioso eheheheheh [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
cleberjet
cleberjet
Mensagem por Glutão Qua 14 Abr 2010 - 0:13
Deve ser mesmo o que eu falei, da temperatura interna para o ar controlar... se o seu for automático, deve ser.
Mensagem por cleberjet Qua 14 Abr 2010 - 0:21
ahhh . Agora entendí . Ele funciona como um sensor que manda informações para o sistema do ar. Sim é digital
Valeu pela dica
cleberjet
cleberjet
Mensagem por rpsolano Qua 14 Abr 2010 - 0:45
Tive esse problema, pois esse pequeno ventilador estava coberto de poeira. Limpei, remontei e o barulho sumiu!
Tem a opção de substituir tambem, mas limpando geralmente resolve.
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por França Qua 14 Abr 2010 - 7:20
Como disse o Glutão, é o sensor de temperatura do ar condicionado. É como uma ventoinha de computador, basta limpar que o ruído some.
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por kikobh Qua 14 Abr 2010 - 16:27
Minha c180 96 está com este zumbido na luz de cortesia também. O estranho é que o ar dela é manual. Mas como é que se desmonta e limpa esse ventiladorzinho?
kikobh
kikobh
Data de inscrição : 24/07/2009
Interesses : automobilismo
Mensagem por Edugargamel Seg 19 Abr 2010 - 2:05
Pessoal, um detalhe. Mesmo nas com o ar analógico, tem alguma função, poque tirei para limpar uma vez e o ar não funciona sem essa peça.
Edugargamel
Edugargamel
Número de mensagens : 136
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
