Luz ASR na W126
Luz ASR na W126
Tenho notado que de vez em quando a luz do ASR na 126 fica acesa em alguns dias, mas as vezes não....
Essa luz fica no painel inferior do lado direito (luz amarela).
Alguem sabe algo sobre isso ?
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Re: Luz ASR na W126
Estamos com este mesmo tópico na W163, para ver se é defeito tenta girar a direção para a direita e segurar 5 segundos depois toda para a esqueda e aguarde 5 segundos, tudo com o motor ligado, depois coloque as rodas alinhadas (posição central) e desligue o veículo. Não deve voltar a ligar a luz de advertencia.
Pode ser por tensão inferior a 10v, faz ligar a luz e desligar o ABS, quando volta a 12v desliga a luz e volta a funcionar o ABS.
Podem ser vários defeitos inclusive pastilhas gastas.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Re: Luz ASR na W126
Obrigado pelas dicas Rubens, inclusive eu tive uma pane de bateria, ela perdeu a carga.... tive que dar carga e trocar a bateria....
Estou esperando ela voltar da gerantia e vou fazer os testes que vc citou...
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: Luz ASR na W126
Glutao. Nao.
Mas este teste na verdade eh para a luz do SRS e nao do ASR. As duas estao no mesmo circuito eletrico e resultam de mal contato na placa de contato do volante. Enfim, o sujeito com o carro com problema somente na lampada do ASR deveria consultar um mecanico bem experiente em MB, pois este tipo de problema eu nao pouco ouco falar ja que o grosso das MB que temos por aqui ate 95 sao poucas as que tem ASR
Glutão- Desligado
