w202 C43 - mala nao abre
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Deixei o carro por 6 meses parado e desconectado a bateria, agora nao consigo abrir a mala para religar a bateria. Ha alguma outtra alternativa para energizar o carro, penso em por energia numa das lampadas e conseguir abrir a mala.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: w202 C43 - mala nao abre
nao amigo, abre por dentro, obrigado. to saindo de viagem, imagine o sufoco, heheheheheh.
Falei com o Maluhy, pode se energizar pelo motor, mas ficamos na duvida se o positivo por acaso encostou na carroceria.
Acho que tem como abrir o porta-malas com a chave.
Mas em todo caso, "chupeta" em MB se faz num lugar específico, a fim de proteger o sistema elétrico de sobrecargas, e acredito estar no cofre do motor tal plug de conexão.
Consulte o manual, deve ter alguma citação a respeito.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
No capo do motor, existe um plug de conexão para o polo positivo da bateria.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Pensei na mesma coisa, a minha abre com a chave.
Mas imagino que na dele não seja possivel.
- Número de mensagens : 4496
Tem sim, veja:
Frederico, não tenha medo de girar a chave, é um pouco mais duro, mesmo!
Glutão- Desligado
Tente virar a chave e forçar a tampa para baixo, alem de um WD40 na fenda.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Ah, está virando a chave e forçando para dentro, como se fosse apertar um botão?
Glutão- Desligado
Veja o que o Fernando falou:
"Coloquei um pouco de wd40 dentro da fechadura, ai enfiei a chave e forçei um pouco ( sentido anti-horario), ai o miolo rodou e consegui abrir, agora o miolo ta macio pra rodar, era falta de uso mesmo."
Glutão- Desligado
Já o Marcelo:
"WD 40 e a chave no anti-horário destranca a mala ! Notem que o segredo tambem gira no sentido horário ! mas nada ocorre Surprised"
Glutão- Desligado
Abri, mas vou te contar, nao tem nada a ver com MB, que sufoco pessoal, o que eu xinguei, acho que nao terei mais salvaçao, WD, muita força, paciencia, esse foi o remedio. Esse e o FMBB, obrigado de coraçao a todos.
Glutão- Desligado
Frederico.
Que prazer ver a foto de seu carro postada, pois é um exemplar realmente raro. O mais fácil de abrir a mala dela é girar a chave e com ela ainda girada apertá-la para dentro. Assim que Eu abria ela. Como está andando esta jóia? Abs.
Azis Neto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 437
Data de inscrição : 10/05/2010
Interesses : dados tecnicos
Esse ocorrido aconteceu comigo ! desliguei o cabo da bateria e demorei quase 2 dias pra abrir a porta do carro e o porta malas meu carro nunca tinha sido aberto com a chave. Tive que usar desingripante tava duro pra caramba.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
No meu é só girar a chave para a esquerda e, com a chave girada, pressionar...
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Frederico.
Será que você poderia postar mais fotos da C43 de outros ângulos e do interior? grato.
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
» FECHADURA DA MALA DA C-280 - W202
» Porta Malas W202 não abre - como destravar por dentro?
» Dúvida: Alguém sabe para que serve uma tomada tipo Serial - 25pinos na mala da W202?
» BECKER COM CD DE MALA
» amortecedores da mala
Página 1 de 2
