Porta Malas W202 não abre - como destravar por dentro?
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Ola Pessoal! Por gentileza me ajudem nessa dificuldade! A bateria da C180 1998 acabou a carga de vez, quqndo fui abrir o porta malas para olhar, o porta malas nao abre, nem com a chave, nada.... Agora eu nao sei se isso ocorre pq a bateria esgotou de vez, ou por minha desatencao na hora de fechar o porta mala prensou um pano que uso para cobrir! O jeito seria entrar por dentro.... Mas nao consigo entender como baixar o banco traseiro, creio que esse modelo nao baixa. Qualquer ajuda eu ja agradeco muitooo!!!
Roger Tega- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 16/06/2013
Re: Porta Malas W202 não abre - como destravar por dentro?
Já tentou manter a chave mecânica na fechadura, na posição 1 e empurrar o botão ?
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Ola amigo!!!! Antecipadamente agradeco a consideracao em ajudar, comprei essa mercedes a mto pouco tempo... Entao vc diz colocar a chave manual na tranca do porta mala e virar ate a posicao 1? Se for isso tentei mas nem vira, so se a chave reserva nao for dela, mas creio que pode ser o pano que esta travando, sera que tem como entrar por dentro, ou algum outro lugar para alimentar com uma outra bateria? Eu creio que o causador que fez a bateria esgotar foi esse pano, provavelmente ficou com a luz ligada e como so uso ela de final de semana nao percebi... Por favor se tiver mais ideia me passe, sou mto grato!!!
Bom, eu forçaria ( com delicadeza ) para baixo a tampa para talvez liberar a fechadura.
Caso contrário então, eu recomendaria você levar um chaveiro experiente até o carro.
ACHO que mesmo retirando o encosto do banco traseiro, não há passagem para o porta-malas.
Boa sorte!
Boa sorte!
W140- Usuário Ouro
Ola amigo!!! Tentei forcar para cima, para baixo, para o lado, puxar o pano e nda!!! Esse modelo os bancos nao arremetem para frente? Ja fui la no carro, procurei por tudo,o maximo que consegui foi tirar o assentos traseiros, a chave mecanica eu tenho... O problema e que ela nao vira... Infelizmente moro em cidade pequena onde os chaveiros nem conhece a chave da mercedes... To ficando desesperado ja... Amigo qq outra ideia eu serei mto grato...
Eu colocaria a chave na fechadura do porta mala e caso era virasse, empurraria a tampa do porta mala para cima e para baixo com jeito e acredito que vá abrir... Tente tudo junto, talvez precise de mais de uma pessoa, uma forçando a tampa com jeito e outra na chave, tudo ao mesmo tempo....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Ola amigo!!! Rapaz passei o dia tentando!! Sinceramente nao sei mais o que fazer!! Minha esperanca era alguem saber como retirar o encosto do banco traseiro... Ou se tiver uma forma de conectar uma bateria por outro ponto... Veio um chaveiro aqui hj e nada...meu medo e estragar o carro de ficar parado... Ou nem sei mais viu amigo ate chorar eu ja chorei de raiva da minha destencao... Abracos amigo e obrigsdo por enqto...
O banco Roger eu acredito que saia da seguinte forma, o banco do assento traseiro é encaixado, observe na base do banco se tem parafuso na frente/abaixo dele... Se tiver, tire ali, se não tente enfiar a mão na divisa do assento com o banco de encosto e vai seguindo de fora a fora e observe se tem algum parafuso... Se não tiver ele é só de encaixe, então puxe o assento para cima e para atras que ele saíra. Depois disso observe se no banco do encosto,logo embaixo tem parafusos se tiver retire-os se não tiver tb deve ser de encaixe, puxe devagar em sua direção na parte de baixo e empurre para cima pois ele encaixa em cima e em baixo e assim ele irá sair... Vamos tentar???
GR- Usuário Platina
Ola amigo! O assento eu tirei, ele tem 02 alavancas uma cada lado, o problema esta sendo o encosto, fucei por tudo la, nao tem nenhuma trava, creio que o sistema para retirar esteja do lado de dentro do porta malas! Eu precisava que alguem que tenha uma c180 1998 fosse olhar se e por dentro do porta malas se possivel ate postar uma foto. Penso que a melhor solucao seja por dentro. Aqui em minha cidade nao tem nenhuma estacao da mercedes para eu tirar a duvida. Em um video no youtube, tem um modelo que perto do encosto de cabeca tem umas travas que e so puxar, mas na minha nao tem. Entre o banco e o tampao, nao tem nem como colocar a mao.
Roger;
Você deve saber que uma das chaves reservas se chama "valet", que não abre o porta-luvas nem o porta-malas.
Você não estaria usando esta chave valet ?
Caso contrario, veja se você encontra na sua cidade algum carregador como este:
W140- Usuário Ouro
Ola amigo!!! Obrigado pela preocupacao viu!!! So de saber que tem pessoas tentando ajudar ja da uma senação de alívio. Vou pesquisar sobre esse carregador. Mas no manual dela fala para nunca usar um carregador rápido que pode danificar os módulos. Meu medo e fazer uma desgraça ainda maior. Já estou morrendo de medo de na hora que eu conseguir resolver essa parte. Ter reaproveitado o carro todo. Referendo a chave eu recebi a normao e uma outra que tem a chave mecânica dentro dela. Faz ui procurar nas coisas dela. Mas não tinha outra.
Então Roger, a chave "bico de pato" é a chave valet. A que está dentro dela ( ferro ) é a que funciona em todas as fechaduras.
Verifique na fechadura do porta-luvas se esta chave de FERRO, dentro da chave BICO DE PATO funciona.
Portanto, se a chave não abrir o porta-luvas, também não vai abrir o porta-malas.
Quanto ao carregador, é apenas um JUMP entre duas baterias, mas concordo em evitar qualquer dano elétrico/eletrônico.
W140- Usuário Ouro
Já tive C280 Sport W202, o encosto traseiro é encaixado por dentro do porta-malas e essa opção de rebatimento acho que só veio de série nas C43 e algumas 230K, há um acesso muito pequeno pelo fundo do estojo de primeiros socorros.
Abaixo fotos internas do porta-malas semelhante ( esse é de uma C180 Elegance) e veja se ajuda a tentativa feita nesse fórum: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por Antônio Elias em Dom 16 Jun 2013 - 21:40, editado 2 vez(es)
Pelo que entendi do tópico no link citado, parece que proprietário conseguiu acessar pelo estojo de primeiros socorros, a solução ficou no ar:
Ola amigo! Testei a chave no porta luvas e deu certo! Creio que é a chave correta porém não vira mesmo no porta malas !Antonio você acha que não tem mesmo como eu passar Ola amigo! Testei a chave no porta luvas e deu certo! Creio que é a chave correta porém não vira mesmo no porta malas !Antonio você acha que não tem mesmo como eu passar por dentro dela?
Acessar o porta-malas pela cabine em W202, tenho quase certeza que dá só nas que vieram com aquele banco repartido, vou continuar pesquisando à respeito.
Achei interessante essa idéia do W140, em algumas W210 sei que há um ponto/plug de encaixe debaixo do assento traseiro próximo ao assoalho lado direito que dá para fazer "chupeta", não me recordo se W202 tem isso. De qualquer forma, há um cabo positivo que liga desde o alternador à essa bateria lá atrás, não me lembro se passa protegido por baixo do carro ou por dentro da cabine, então se um bom eletricista localizar esse cabo corretamente no compartimento do motor ou mais próxima da bateria e se esse carregador conseguir energizar através de um ponto dessa cabeação (algo a pesquisar), pode ser uma solução viável e mais prática, não conheço o carregador sugerido para opinar.
Olá Antonio!!! Vi o post, confesso que não entendi muito, como ele abriu a caixa de primeiros socorros e conseguiu... Agora está muito escuro para eu tentar novamente. Amanhã qdo eu chegar do trabalho vou olhar novamente a caixa de primeiros socorros, aparentemente na minha é um compartimento muito pequeno... Mas não me custa tentar todas as possibilidades!!! O fato de abrir o porta malas posteriormente me preocupa menos, o mais é eu conseguir colocar outra bateria, pelo menos para o carro destravar e poder funcionar ele, talez até levar em outra cidade em alguma mercedes só que do jeito que está, nda funciona... 100% impossibilitado até de deslocar da garagem. Qualquer outra ideia ficarei feliz por saber que esta´me ajudando!!!
Roger a melhor ideia então é vc fazer uma "chupeta" por baixo do carro.... Pegue um macaco e levante o carro e faça a ligação pelo motor de arranque, mas preste bastante atenção quanto ao fio + e -, ok? Arrume um eletricista que pelo menos saber fazer isto deve saber é bem simples...
GR- Usuário Platina
Essa Mercedes(w202) não tem como fazer chupeta por um lugar no motor como outros modelos ?
abraços
abraços
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
Bem lembrado e tem sim.
Fica na frente da caixa de fusíveis dianteira (X12/3).
Não sei a ligação correta, mas um auto-elétrico capacitado pode fazer o serviço.
Mas, ainda preferiria outra solução que não ponha em risco os módulos.
W140- Usuário Ouro
Pois é...
Nas C280 pelo menos, sei que tem uma caixinha, junto a caixa de fusiveis...que tem pinos de negativo e positivo, por onde se pode alimentar o carro sem problemas...já fiz isso inclusive na minha C36...e deu certo...
Não sei ao certo se nas C180 são assim também...checa lá...
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Exatamente meu caro W140...essa mesmo...estava postando aqui...e vc veio com a foto já....
maravilha...
abs.
maravilha...
abs.
A caixinha que o confrade W140 indica em seu post tem 12 volts em todos os parafusos.De a chupeta com o terminal positivo em um destes parafusos e ligue o negativo ( terra) em qualquer outro parafuso ligado a carroceria do carro.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Mas mesmo que seja feita a chupeta (que pode ser feita através da caixinha dos positivos no lado esquerdo do cofre do motor), se a bateria estiver ruim não vai pegar novamente por conta própria. E também o porta-malas não será aberto. Talvez não seja a solução.
A solução definitiva seria o acesso ao porta-malas. Talvez o amigo tenha que pensar em algo mais definitivo. Ou se pensa em um bom chaveiro para solucionar via fechadura (mesmo que ela seja estragada para ser aberta) ou se pensa em abrir o fundo do porta-malas (caixa do estepe).
Professor- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 14/06/2013
Olá amigos!!!! Primeiramente muito obrigado pela ajuda!!! Ainda não resolvi meu problema... Confesso que é uma situação muito amarga para mim, confesso que tenho muito medo de arriscar mexer com a parte elétrica, Deus me livre de queimar algum módulo dela... Me indicaram um eletricista mto bom aqui... vou falar com ele no final do meu expediente no trabalho. Estou quase me conformando em sacrificar alguma parte do carro... É como ter que escolher cortar um braço ou uma perna... Todos nós temos uma particularidade com nossos carros, levei 41 anos para conseguir comprar essa mercedes C180 1998, desde 11/2012 até hj andei apenas 1500 km com ela, era um sonho que eu tinha... Mesmo sabendo que não é um grande feito assim financeiramente, mas é o que eu pude ter até hj. E confesso que gosto muito do carro! Talvez até mais do que deveria!!! Uma pergunta transpassar pelo encosto do banco do passageiro não tem como mesmo? O que tem atrás do encosto é ferro do chassi? Abraços amigos!!! Continuem postando por favor qualquer ideia nova!!!
» porta malas não abre e problemas no Freio
» Destravar Parking sem funcionar motor W202 (transmissão 722.4 Fase I)
» Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
» DIY - Upgrade de Iluminação no Porta-Malas - W202
» Mangueira no porta-malas
Página 1 de 2
