caso estranho 2
caso estranho 2
Ligo o carro a rotação sobe e depois estabiliza.
ando com o carro e tudo normal.
depois de um certo tempo quando coloco a marcha em neutro a rotação sobe a 1.300 e quando posiciono marcha ela estabiliza normal.
as vezes ao colocar em neutro ela estabiliza, mas na maior parte das vezes fica em 1.300 sem descer, na minha opinião muito acelerado.
Como ando na maior parte do tempo com a marcha engatada isso não me incomoda, mas alguma coisa tá de errado ou é assim mesmo?
o que pode ser?
Qdo comprei o carro há mais de 6 meses não reparei ou começou há uns 3 meses.
opiniões?????
o que pode ser?
opiniões?????
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Re: caso estranho 2
Claudio acho q pode ser o tbi...é só esse sintoma? falhas, tem? qtos km tem a moça?
Ruben e o Almoço, sai ou não sai? abraço a todos.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: caso estranho 2
TBI-Trottle Body Injection, traduzindo,injeção no corpo da borboleta,na verdade hoje em dia não se usa isso (só os monopoint usam), a sigla correta é trottle body..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Re: caso estranho 2
Maluhy mas o Claudio pode mandar dar uma limpeza no corpo, certo? e ai pode melhorar e aguentar mais uma temporada...falo porque fiz isso no meu e melhorou...até quebrar as engrenagens e ter q trocar...
Re: caso estranho 2
Eu tive problema semelhante no meu carro (sl 500 1981)´No meu caso foi a válvula da marcha lenta que estava desgastada. Custou US$ 400,00 na Miller ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Tem que ser Bosch
Frank Berger
Tem que ser Bosch
Frank Berger
frank berger- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 07/03/2010
Interesses : diversos e carros antigos
Re: caso estranho 2
estou analisando, assim que souber o que é dou notícias, vou na oficina do maluly para uma geral.
Re: caso estranho 2
Troquei o bico injetor por outro problema, e resolveu sem querer. o carro tá uma seda, funcionando sem nenhuma alteração de aceleração.
» Marchas não engatam com motor quente - ML320
» Problemas Homocinética do Classe A - sinais desgaste, alternativas substituição
» W204 não pega na partida - Módulo Ignição EZS, ELV (ESL) e outras possibilidades
» duvidas defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado
» CarSystem na Classe A, alguém utiliza ?
