C.280 Sport muito Baixa.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] Boa noite á todos!
Possuo uma MB C.280 Sport 94 e acho que é muito baixa em relação ao solo, medi á distancia entre o solo e o começo do assoalho embaixo da porta e verifiquei que media apenas 18cm.
Será esta medida o correto?
Fico imaginado o quanto perto passa o carter de oleo do cambio, já que o mesmo não possui protetor tal como o motor.
Alguem saberia me informar qual é a altura certa!
Grato.
Dárcio.
Grato.
Dárcio.
Dárcio S. Zago- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 03/05/2010
Interesses : Informações sobre manutenção, reparos, peças etc.
Re: C.280 Sport muito Baixa.
Darcio, a distancia do carter seu carro ao chão deve ser algo em torno 13cm é bem baixa mesmo, meu amigo Fabrício tem uma Sport 95 e já percebi o drama que é andar e passar por lombadas e buracos. Meu carro já acho bem mais alto do que mesmo muitos nacionais, porém não tem protetor do carter, será que era um opcional desse ano ou não estva disponivel?
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Daniel eu acho que não foi projetado para ter mesmo pois andei olhando lá embaixo e não vi encaixes ou furos com roscas para que se possa colocar protetor.
Tambem naquela epoca não existiam tantos buracos ou tantas lombadas, mais o ruim disto tudo é que nunca poderei ir com ela para á chacará como faço de costume com outro carros que possuo.
Dárcio.
Dárcio.
Cap. Caverna- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : c280
Cap. Caverna...
Mas é protetor no cambio ou no motor? porque se for no motor na minha tambem tem,só no carter do cambio é que não.
Dárcio.
Dárcio.
Na minha uso os pneus da Elegance, que são mais altos um pouco. Melhora, mas não elimina a necessidade de cuidado nas lombadas.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Sexo :Advertências :
Na daqui coloquei calcio na frente... era impossivel minha mae sair com o carro , se vai ao shoping nao pode entrar no estacionamento subterranio, se vai ao supermecado ( na entrada vai , mas na saida sai pegando tudo)..
a frente subiu uns 2/3 cm ,melhorou
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
A explicação é muito simples;
O modelo Sport, foi projetado para ter um desempenho esportivo em termos de estabilidade.
Naturalmente a busca pela maior estabilidade , fêz com que o carro fôsse rebaixado, alterando o centro de gravidade.
O rebaixamento trouxe como consequência a maior estabilidade, porém a suspensão ficou mais rígida e portanto menos macia.
Na minha opinião, proposta da fábrica é excelente, levando-se em conta a utilização nas auto-bans, mas a nível de nossas estradas e ruas..............não preciso nem comentar.
Venho utilizando alguns recursos de dirigibilidade para evitar com êxito por sinal, as lombadas e não tenho tido problemas a êste respeito.
Fiz algumas experiências com rodas e pneus no sentido de melhorar a relação carro x ruas esburacadas, à saber:
1-Substitui os pneus originais 205x60x15, por pneus 205x65x15 e observei que além do carro ficar um pouco mais alto, ficou mais macio e não houve grande diferença no quisito estabilidade.
2-Guardei as rodas originais e coloquei um jogo de rodas também originais Mercedes aro 16 com pneus 205x55x16 e percebi que o carro ficou um pouco mais rígido, porém com melhor establidade ainda e uma estética extremamente superior aos das rodas que vieram de fábrica.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4876
Para complementar, o protetor existente em todas W202 é apenas do carter, não tem protetor de cambio.
Pode melhorar um pouco isso trocando os calços das molas ,caso tenha opção de se colocar o mais espesso..... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
- Número de mensagens : 10526
Mesmo tendo que dirigir "na ponta dos pés" ainda sim continuo achando a configuração original a mais adequada.
Sem falar que o charme desse modelo está principalmente na altura da suspensão.
Se é para erguer prefiro trocar por uma Elegance, que foi projetada para dar mais conforto ao invés de esportividade.
ps. a minha é 97 e tb não possui protetor no câmbio, só no motor.
Renato Sorocaba- Usuário Prata
- Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Indubtávelmente que a suspensão rebaixada deixa o carro com uma aparência muito mais bonita, além de ter melhor estabilidade.
Não é sòmente na W202 Sport que o carro é baixo, a W210 modelo Avantgarde também e rebaixada em relação ao modelo Elegance.
Tudo é uma questão de hábito e cuidado, para não deixar o carro raspar embaixo.
Pintei meus protetores de cárter por baixo e faço todo o possível para não arranhá-los, pois assim procedendo tenho a certeza que se não os raspei, não terei raspado mais nada.
A receita : muito simples; se eu vêr um cuspe no chão, desvio como se fôsse uma enchurrada e se vêr um bandeid, desvio como se fôsse uma lombada...............hahahahahah [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Ufa!!!!!!!!!!!!!!! que mão de obra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pessoal! Obrigado pelos esclarecimentos; pois eu tinha duvidas que não era original de fabrica esta altura em relação ao solo.
Eu pessoalmente prefiro manter sempre que possivel á originalidade da minha MB, portanto tomarei cuidado redobrado ao transitar com ela.
Dárcio.
Ps: AH! e quanto á chacará,bom irei com o siena mesmo..
Dárcio.
a minha 280 sport 95 tmb é bem baixa, mas ela tem protetor de carter e não costuma arrastar muito no chão!
thicbo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
