supressor e bobina para C180 Kompressor 2006.Aonde? por favor
supressor e bobina para C180 Kompressor 2006.Aonde? por favor Empty supressor e bobina para C180 Kompressor 2006.Aonde? por favor
Mensagem por megapoppi Seg 26 Jul 2010 - 23:58
pessoal , apos fazer uma revisão geral na Meca trocando óleo,filtro de óleo,filtro de ar,filtro do ar condicionado,tensor da correia e correia,coxin do câmbio
fui trocar as velas pois uma estava com pequenas rachaduras com isso um dos supressores estava meio que queimado por fora efeito de centelhas vazando mas não o da vela que estava rachada que era o do terceiro cilindro mas o do quarto cilindro coisa que não entendi porque
não sei porque isso aconteceu mas o caso é que talves seja possivel estar alterando o desempenho,levei no mecânico e ele me informou que o ronco do meu motor esta totalmente normal mas pra mim não esta o problema é que eu não me lembro como era o ronco antes de ter acontecido esse problema com as velas
o ronco esta asssim
acelerando bem pouquinho saindo bem devagar esta :gluglugluglu e depois fica bem rodondo HUUUUUUUUUuuuuuuuuuu
se eu saio acelerando pisando mais sai redondo HUUUUUUUUUuuuuuuuuu
eu não concigo me lembrar se quando eu saia acelerando bem pouco era huuuuuuuUUUUUUUUU ou se tinha esse glugluglu antes
o mecânico falou que é normal,agora eu não sei se é neurose minha.
de qualquer forma eu gostaria de trocar os 2 supressores o do terceiro e quarto cilindro o problema é e se for bobina ou pior e se estiver tudo normal como falou o mecânico.
alguem se habilita a comentar sobre isso?
Obrigado,aguardo...
megapoppi
megapoppi
Número de mensagens : 273
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
supressor e bobina para C180 Kompressor 2006.Aonde? por favor Empty Re: supressor e bobina para C180 Kompressor 2006.Aonde? por favor
Mensagem por Karl Fass. Ter 27 Jul 2010 - 14:12
Arruma uma hora e posso ver contigo,...
Mensagem por megapoppi Ter 27 Jul 2010 - 22:59
Opa, ilustre Fass
passei no eduardo e ele falou que é coisa da minha cabeça que esta tudo certo
mas de qualquer forma quando você for lá me deixa um recado do dia e hora que comparecerei lá pra você andar e ver se esta tudo certo mesmo.
abraço.
megapoppi
megapoppi
