Sensor de segurança no cambio.
Boa noite á todos!
Estou com um pequeno problema ao dar á partida principalmente pela manhã ou quando o carro esta algumas horas parado em minha MB W202 C 280,toda vêz quando giro á chave não ha partida embora o painel permanece acesso normalmente.
Então é preciso mudar a alavanca do cambio de P para N e vice versa, então ai o carro liga normalmente, descobri tambem que existe uma especie de sensor no tranbulador que é justamente para bloquear a partida quando esta não esta em P ou N.
Alguem já trocou tal sensor?
Gostaria de saber se é possivel a troca sem ter que tirar o cambio.
Dárcio.
Dárcio.
Dárcio S. Zago- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 03/05/2010
Interesses : Informações sobre manutenção, reparos, peças etc.
Re: Sensor de segurança no cambio.
Dárcio, se as buchas do varão de acionamento estiverem com folga dá esse pau , se estiver tudo ok aí pode ser o switch inibidor de partida e acionador da luz de ré, mas primeiro cheque as buchas.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Darcio,
eu tive este problema a um tempo atrás, no cambio para ter acesso fica embaixo do carro tem um sensor, na caixa do cambio mesmo, vc necessita dar uma limpada neste sensor, na maioria dos casos resolve, porém se não resolver vai ter que trocar o sensor. Enquanto isso, vc vai ter que deixar na posição N para pegar o carro.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Troquei o meu recentemente.
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Obrigado á todos pelos relatos, estarei verificando as alternativas á que me foi passado por voces.
Dárcio.
Dárcio.
- Número de mensagens : 2420
Prezados meu sensor para acender a luz de marcha ré não funciona, contudo há algum tempo mexendo com cuidado na alavanca ele acende e apaga a luz.
Alguma ideia do que possa estar ocorrendo?
erichwey- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : geral
» sensor do cinto de segurança do passageiro com falha
» Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
» Câmbio em modo de segurança
» C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
» W202 - Cambio em modo de segurança?
