C280 95/95
C280 95/95
Srs,
Apareceu uma boa oportunidade de negócio numa MB C280, 95/95, 110mKM, prata, com interior preto em couro.
Gostaria de saber principalmente com relação ao consumo dela, se esse modelo tem o famoso problema do chicote?
Principais pontos que devo observar antes de comprar, algum "ponto fraco"? Tudo que puder me ser útil na análise do carro.
Rgds
Rgds
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: C280 95/95
Hehehe, Marcelo sei bem o que vc está passando pois o leque de opções parece que vai abrindo mais e mais.
Quem tem diz que as C280 são um ótimo carro pro dia a dia, e tem um monte de tópicos aqui sobre elas pra vc se basear. Tenha em mente que existem muuuuuitos exemplares à venda então vá com calma pra fazer uma boa escolha.
Quanto à manutenção, não sei dizer se gasta mais ou menos que nossas 124 ou até das 201 que vc estava sapeando, mas lembre-se que as 202 já têm mais eletrônica embarcada e tem também o famoso chicote dos motores M104.
Tem esse link aí pra vc começar a se informar.
Forte abraço
Forte abraço
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Re: C280 95/95
Caro Marcelo, comprei uma C280 95 a um ano, e ainda peno para acertar o chicote da injeção, e o forro do teto. Só ai é possível gastar mais de R$5.000,00. Fique de olho tb nos amortecedores. Mas é um carrão! Boa Sorte
Omar Farhate- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 19/11/2009
Interesses : C280
Re: C280 95/95
Tudo depende do real estado de manutenção, especialmente se considerarmos a idade e kms do carro, situação em que não temos como saber o completo histórico do que foi feito pelos antigos proprietários.
Quanto ao ítem "chicote", basta que seja feita uma verificação, pois ou já foi trocado, ou está prestes a precisar ser.
Quanto ao carro como um todo, desde que em perfeito estado de manutenção e conservação, tomando como base o meu que uso diáriamente, é simplesmente excepcional com ótima relação custo x benefício.
Quanto a economia de combustível, apesar de nunca ter mensurado isto, posso dizer que não é essencialmente econômico, nem poderia ser com um motor de 6 cilindros.
Se a economia de combustível for item prioritário, acho melhor comprar uma C180 que com certeza é bem econômico.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: C280 95/95
Marcelo
Caso vc tiver preocupação com consumo realmente seria melhor pegar um 4 cilindros, uma vez que C280 vai 7,5 litros de oleo e outras coisas a mais na manutenção, sendo um pouco mais caro, mas todo o conforto tem o preço, nada absurdo, sempre guarde um pouco de dinheiro pois carro nesta idade sempre tem coisa para fazer, por mais que o dono fale que está 100%, qdo vc pegar sempre vai surgir um item, peguei com carro 100%, mais passou 1 mês apareceu uma coisinha...
O carro é excelente, caso tenha duvidas com mecânica, sempre é melhor levar para um mecânico que entende de MB. Assim vc poder tirar as duvidas, no forum tem vários itens sobre os defeitos crônicos e eventuais, inclusive com as devidas soluções dos nossos excelentes consultores de plantão, devido a isso, foi um dos motivos de eu ter comprado o carro, lendo esse fórum me ajudou muito.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: C280 95/95
Marcelo,
tem muita coisa a respeito de C280 aqui no Forum, inclusive comparando-a com a 180 para carro de uso diário e tal.
De qualquer modo, a regra básica para qualquer MB usada (e outras marcas também) é: procure um carro com histórico de manutenção. Isso é mais importante até do que quilometragem, pois te dará uma boa noção do que será preciso fazer no carro dali em diante.
Dependendo do uso que você faz do carro e tipo de trânsito, uma 280 pode ser a melhor escolha uma vez que é muito mais gostosa de dirigir que a 180. Mas note que mesmo uma C180 continua sendo uma Mercedes, portanto mesmo que o consumo seja menor o restante da manutenção não terá muita diferença. E os preços também não variam muito entre elas.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» Vale a pena trocar C280 95 (motor 6 em linha) por C280 98 V6?
» Duvidas sobre troca de c280 por C280 touring
» C280 96/7
» Diferença C280 Elegance x C280 Elegance Plus
» C280 96/7
