anomalia no ESP
anomalia no ESP
minha C-180K apos desligar a bateria para troca da chave de setas esta acusando uma "averia", falha no ESP. Alguem saberia me dizer o porque e como solucionar ? isso ocorreu por ter desligado a bateria ou foi coinsidencia??
wagner amantea- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : diversos
Re: anomalia no ESP
Certamente que foi por ter desligado a bateria, a W203 tem uma série de programações que são afetadas quando falta energia elétrica, por isto é recomendável que seja utilizada uma bateria auxiliar, enquanto a bateria principal é trocada.
O melhor caminho na minha opinião é fazer a reprogramação novamente.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: anomalia no ESP
Wagner, no manual de instruções da minha W 203 diz :
1) Ligue a chave na posição 2 sem dar a partida
2) Gire o volante de batente a batente
3) Desligue e ligue de novo, a indicação de defeito deve desaparecer.
- Número de mensagens : 1283
Re: anomalia no ESP
Repita o processo e ande algumas centenas de metros com o carro, se não sumir, melhor passar no Star pois pode haver problemas mesmo e não apenas uma desprogramação.
Re: anomalia no ESP
Não tem necessidade de passar no Star... A coisa é bem simples:
Segue estes passos:
1. Ligue o carro normalmente.
2. Vire todo o volante para o lado direito até o máximo, logo em seguida vire o volante para o lado esquerdo até o máximo, repita esta operação mais uma vez.
3. Desliga o carro e Tcham!!!! Resolvido.... Hehehehehe
Segue estes passos:
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: anomalia no ESP
Vc fez isto com o motor ligado?
Bom, então faça o seguinte:
Desligue a bateria de novo, retirando os polos. Depois coloque apenas o polo positivo e coloque a chave na ignição. Retire a chave. Depois coloque o polo negativo no lugar e faça o esterçamento para o lado direito e esquerdo até o máximo, rápido sem ficar esperando, desligue o motor do carro, retire a chave da ignição espere uns 2 minutos e ligue o carro de novo.... Sumiu o erro?
Vc tem o manual do carro? Vc reprogamou também os vidros e o teto solar?
GR- Usuário Platina
Re: anomalia no ESP
É então complicou mesmo, anda um pouco com o carro e veja se irá sumir, se não vai ter que passar no star mesmo... Vc irá gastar uns 200 reais para fazer o diagnóstico...
GR- Usuário Platina
tendeu- Usuário Prata
- Número de mensagens : 298
Interesses : SFboardBR
Re: anomalia no ESP
Já tentou tirar as rodas e fazer um limpeza em tudo quanto é sensor q achar e verificar a fixação de fios?
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Re: anomalia no ESP
Wagner, o mesmo aconteceu com a minha quando eu troquei a bateria e foi só fazer estes passos que eu lhe dei que resolveu... Vc já pensou em tirar a batéria por um tempo maior, tipo 06 hs e depois tentar estes passos que eu lhei para ver se dá certo? (acredito que começando com o polo + e coloque a chave na ignição e depois tire a chave e coloque o negativo, liga o carro e vira a roda toda para um lado até o final e rapidamente vire para o outro lado até o final) Pode ser que dê certo... No meu caso deu certo de primeira...
GR- Usuário Platina
» Painel C 280 sem funcionar e luzes ABS e Air Bag acessas
» Freios W 203 com anomalia.
» MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção.
