supressor e bobina para C180 Kompressor 2006.Aonde? por favor
pessoal , apos fazer uma revisão geral na Meca trocando óleo,filtro de óleo,filtro de ar,filtro do ar condicionado,tensor da correia e correia,coxin do câmbio
fui trocar as velas pois uma estava com pequenas rachaduras com isso um dos supressores estava meio que queimado por fora efeito de centelhas vazando mas não o da vela que estava rachada que era o do terceiro cilindro mas o do quarto cilindro coisa que não entendi porque
não sei porque isso aconteceu mas o caso é que talves seja possivel estar alterando o desempenho,levei no mecânico e ele me informou que o ronco do meu motor esta totalmente normal mas pra mim não esta o problema é que eu não me lembro como era o ronco antes de ter acontecido esse problema com as velas
o ronco esta asssim
acelerando bem pouquinho saindo bem devagar esta :gluglugluglu e depois fica bem rodondo HUUUUUUUUUuuuuuuuuuu
se eu saio acelerando pisando mais sai redondo HUUUUUUUUUuuuuuuuuu
eu não concigo me lembrar se quando eu saia acelerando bem pouco era huuuuuuuUUUUUUUUU ou se tinha esse glugluglu antes
o mecânico falou que é normal,agora eu não sei se é neurose minha.
de qualquer forma eu gostaria de trocar os 2 supressores o do terceiro e quarto cilindro o problema é e se for bobina ou pior e se estiver tudo normal como falou o mecânico.
alguem se habilita a comentar sobre isso?
Obrigado,aguardo...
o ronco esta asssim
Obrigado,aguardo...
megapoppi- Usuário Prata
- Número de mensagens : 273
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
Re: supressor e bobina para C180 Kompressor 2006.Aonde? por favor
Arruma uma hora e posso ver contigo,...
Opa, ilustre Fass
passei no eduardo e ele falou que é coisa da minha cabeça que esta tudo certo
mas de qualquer forma quando você for lá me deixa um recado do dia e hora que comparecerei lá pra você andar e ver se esta tudo certo mesmo.
abraço.
abraço.
» Vende-se C180 Kompressor 2006
» Vazamento nos 4 injetores! w203 c180 Kompressor 2006 Gasolina 143cv
» Vendo C180 k 2006-2006 c/ tiptronic
» O kompressor da C180 W203 pode ser instalado numa C180 W202 !
» Dúvida: C 180 Kompressor x CGI (2011) - diferenças entre sistema Kompressor e atual injeção direta
