Agua do Reservatório baixa rapido.
Boa Noite á Todos! Recentemente Torquei meu reservatorio por outro original, pois o antigo havia uma trinca e a aqua baixava sempre até aquela parte;mas depois que substitui por um novo apos algumas horas de uso no calor,quando vou verificar o nivel está tão baixo que ao menos da para ver-lo acabo adicionado um pouco mais que um litro para chegar ao nivel recomendado.
Noto tambem, mas não sei se é normal que a temperatura chega + ou - aos 90Cº
Não ha mistura de agua no oleo pois verifico constantemente.
Há uma marca de vazamento perto da tampa aonde existe um caninho com uma manqueira que vai para dentro do paralama dianteiro; esta manqueira esta desconectada porque ela partiu ao meio e eu ainda não substitui.
Há grande duvida é:
Será que ao substituir o reservatório o sistema ficou com ar.?
Esta manqueira que está desconectada é apenas um respiro que vai direto ao chão, ou existe ainda mais um reservatório de retorno.
Por favor se alguem conhece algo sobre este assunto ficarei grato pelas informações.
Dárcio
Há grande duvida é:
Dárcio
Dárcio S. Zago- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 03/05/2010
Interesses : Informações sobre manutenção, reparos, peças etc.
Re: Agua do Reservatório baixa rapido.
A mangueira é só um ladrão para excesso de pressão. Vai direto ao chão. Veja se sua tampa está vedando bem, pois se não estiver, a cada aquecimento ( normal) vai perder água. Esse carro tem que estar com sistema estanque...
Faça funcionar também o ar quente por um bom tempo para circular água por todo o sistema.
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Darcio aquela mangueira entra para dentro do paralama e vai ate outro reservatorio, la a agua evapora com o tempo.
Na minha W202 esta mangueirinha enlonada tambem apodreceu comprei outra e troquei, nao custou R$5,00 em uma casa especializada em mangueiras.
Para voce trocar ela basta retirar o para-barro (aquela capa de plastico que vai dentro do paralamas)
- Número de mensagens : 2420
Valeu galera!
Vou proceder com as dicas enviadas e retorno com mais noticias.
Dárcio.
Dárcio.
boa tarde darcio,
grande duvida qto algo relacionado a mercedes custar 5 reais, siga somente dicas de quem sabe e tem procedencia pra isso, facil de falar mas dificil de provar que essas dicas funcionam, e tem seu patrimonio em jogo, va a um centro automotivo e siga opiniao profissional, achar isso e achar aquilo e tudo por apenas cinco reais......extremamente duvidoso.
Discordo
Além do próprio Portal enfatizar no título da área CORRETA de Ajuda Técnica:
Informações sobre ajuda técnica em geral. Não nos responsabilizamos pelas informações prestadas
Deixando claro a intenção de AJUDA APENAS e DISCERNIMENTO NA APLICAÇÃO da sugestão, existem aqui competentes Consultores Técnicos e equipe para separar o que é possibilidade ou bobagem.
Já me AJUDARAM MUITO aqui com coisas que nenhum "profissional" tinha conhecimento E DE GRAÇA!
Fernando
Fernando
o senhor nando nao conseguiu entender minha afirmacao qto a opiniao profissional que estou mencionando, existem 7 membros aqui nesse topico, temos um Técnico elétrico, um Comerciante/Tec.Informática, um Psicanalista, um promotor publico e um Bancário, me diga senhor nando quais desses profissionais podem exatamente resolver um problema mecanico de carros da empresa MB, apenas questao de justica e verdade.
Dimi
Acho que voce não entendeu o espirito do forum. Somos apenas uma união de admiradores e entusiastas da marca e trocamos informações de forma amadora.
Se voce gostar de Porsche ou de BMW, enfim de qualquer marca vai encontrar centenas de foruns iguais ao nosso pela Internet em quase todas as linguas.
São troca de informações de proprietarios e admiradores da marca.
Cabe ao proprietario do carro avaliar se a dica é boa ou não e se ele vai seguir.
Quanto a ir num centro automotivo, isso obviamente depende da sua capacidade de arrumar ou não o seu carro. O Norton gosta de arrumar o carro dele, então ele passa a experiencia para o grupo, da mesma forma que trocamos idéias a respeito de um orçamento de uma concessionaria.
Consegui sim.
Chega aqui, nem se apresenta, não conhece os procedimentos e ainda se acha o dono da pelota.
Sim, sou profissional em compensação bancária, em pepinos Mercedais ( graças a este fórum ) e profissional em BOA EDUCAÇÃO. Sou multi-tarefa, não um obtuso.
Saudações
Fernando
Saudações
Fernando
Senhores,
vamos continuar no foco da discussão, que é a solução do problema do confrade Darcio.
Darcio, você chagou a trocar a mangueira? Foi fácil?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Totalmente infeliz a colocação do Sr Dimi. Acho que o principal objetivo do fórum é exatamente esse, de trocar experiências, inclusive e principalmente sobre manutenção.
E não precisa ser um engenheiro mecânico para poder dar dicas.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
» Reservatório de água do radiador
» sensor em reservatorio de agua?
» Atenção com reservatório de água do radiador de A200 e CLA200 - risco perfurar com trepidação
» Óleo no reservatório de água
» Reservatório água (expansão) ML 320
