Motor 450 rajando!!!! sera?
Motor 450 rajando!!!! sera? Empty Motor 450 rajando!!!! sera?
Mensagem por laertgiovanelli Sex 3 Set 2010 - 21:46
Caros amigos estou sem saber o que falar, não acredito! será que alguém já viu esse tipo de coisa? Ai vai minha historinha.
Tenho uma 450 slc que em outros tópicos os amigo me ajudaram muito com a temperatura do motor, vidro de traz que não abre até o fim e outra coisinhas mais. É, fiz tudo que tinha que fazer troquei o radiador, o viscoso, a válvula termostatica, reparo da direção, motor de arranque, alternador etc...E hoje chegou o grande dia de buscar a belezura , é a minha alegria de andar com a joinha durou algum metro pois senti uma vibração no pedal do acelerador que antes não existia, o carro sempre foi liso uma delicia, o barulho ou vibração como queiram só se percebe de dentro do carro e de preferência tudo fechado, é como se fosse um rolamento roncado quando você acelera tirou o pé ele para, o mecânico levantou a hipótese do motor esta rajando, algum amigo saberia me dizer se esse motor quando raja agente não deveria ouvir melhor com o capo aberto e acelerando?
Desde já obrigado
laertgiovanelli
laertgiovanelli
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 26/06/2010
Interesses : carros mercedes benz
Motor 450 rajando!!!! sera? Empty Re: Motor 450 rajando!!!! sera?
Mensagem por marcelo300e Sex 3 Set 2010 - 22:12
Caro Laert,
Normalmente um motor não começa a rajar do dia para noite, é um processo que começa lentamente e vai se agravando com o uso do carro até chegar num ponto onde só uma retifica completa resolve.
Por acaso vc notou alguma vez se o carro ferveu em uso?
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Maluhy Sex 3 Set 2010 - 22:28
Outro indicador de motor indo embora é a pressão do óleo,nos passe valores....tem muita coisa que pode provocar vibrações e ruídos, fica difícil diagnosticar via teclado,mas vai nos passando info.....
Mensagem por laertgiovanelli Sex 3 Set 2010 - 22:35
Não nunca ferveu, quando parou na oficina para fazer os reparos estava uma delicia, só que a temperatura estava subindo alem da conta. É Malury vc tem razão, a preção de óleo é a seguinte na marcha lenta 600 RPM fica em 1 k acelerou bate nos 3 k e fica lá bem paradinho não oscila em hipótese nenhuma
laertgiovanelli
laertgiovanelli
Mensagem por Maluhy Sex 3 Set 2010 - 22:42
Esquece que não deve ser motor,parte para calço de motor quebrado ou da cx, rolamento de apoio do cardan,etc.....estou com uma 208 que simplemente o suporte de aluminio do motor partiu e o V8 adernou para a direita,vcs não tem idéia de como o carro fica,parece um moedor de cana,heheheheheheh Twisted Evil
Mensagem por António Júlio Sex 3 Set 2010 - 22:46
A bem pouco tempo a minha W126 estava com sintomas parecidos...ficava super estranha, tremia toda
mas de fora não se notava nada...era UMA vela que estava torrada em relação as outras, troquei a vela e ficou novo!
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por laertgiovanelli Sex 3 Set 2010 - 22:56
Beleza já começou a surgir algumas idéias é por isso que estou passando o endereço desse portal para meus amigos isso aqui é sensacional .
laertgiovanelli
laertgiovanelli
Mensagem por Maluhy Sáb 4 Set 2010 - 8:35
Outra perguntinha, quais reparos foram feitos na oficina? :?:
Mensagem por laertgiovanelli Sáb 4 Set 2010 - 13:35
È isso ai Malury você já está pensando como eu pensei, quebrei a cabeça a noite inteira sabe como é a ansiedade de resolver o problema , acordei bem cedo e fui em uma oficina de um amigo próxima de minha casa, levantamos no elevador e da lhe fussacão daqui e dali, até que de repente fomos surpreendido novamente, olho no coletor de escapamento bem ali onde tem a junta do escape com o coletor, para minha surpresa tinha uma chave de estria quebrada fixa na porca por cima, vc não vai acreditar o panaca do apertador de parafuso da oficina que fez os reparos colocou uma chave para travar a porca para apertar o parafuso e como o parafuso passou e encostou na flange ele não conseguiu tirar a chave, e daí oque fazer? O maluco quebrou a chave e deixou a dita cuja la mesmo, quando acelerava a chave vibrava no parafuso e fazia aquele barulho de rajar hehehehehehe . Bem, sabe que eu não achei muito ruim, pois nessa fussação encontrei um problema que meu caro tinha de velho e o mecânico que dizia ser mercedero em SPnão dava jeito, e até parecia pois a oficina dele tinha varias Mercedes. E que meu caro depois de quente ficava ruim para pegar e as vezes nem pegava. E daí o mecânico conhecido meu que é fuçado por curiosidade falou vamos olhar o ponto que está esse motor, e ai sim, fomos surpreendidos novamente estava com dois graus ele achou muito baixo e elevamos para dez graus o motor ficou mais liso ainda, e agora pega no esbaro ta um canhão, vc poderia me dizer qual é o ponto inicial ideal desse motor? Mas assim está linda, e eu que achei que ia pra praia de Idea, vo não, vo com a joinha seja o que deus quiser, Ubatuba to chegando,heheheheheeh.
É isso ai Malury tem muito nego louco por ai fingindo de mecânico me deixa pegar mais confiança na joinha que vou levar para vc dar uma reguladinha nela e me falar qual é a real situação do caro muito abrigado pela atenção.
laertgiovanelli
laertgiovanelli
Mensagem por Maluhy Sáb 4 Set 2010 - 22:00
De vez em qdo até eu fico assustado comigo mesmo,hahahahahahahaha, isso aí que vc está me falando não me surpreende,já vi cada uma em 30 anos de janela....deixa ele entre 6 e 8 graus....menos um motor rajando,hehehehehe.... Twisted Evil
Mensagem por laertgiovanelli Sáb 4 Set 2010 - 22:41
É isso ai valeu obrigado
abraço
laertgiovanelli
laertgiovanelli
