Problemas na partida... 280 CE 1983.
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Srs. peço ajuda referente um problema existente a aproximadamente 6 meses, porém é intermitente. Quando faço pegar o carro frio, não aparece tal problema, mas depois de andar e parar, para religar ele pega e apaga, ou seja, dá inicio ao funcionamento e logo apaga, por diversas vezes, até funcionar normalmente. Peço ajuda aos mestres.
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Re: Problemas na partida... 280 CE 1983.
A 560SEL está com esse problema, foi diagnosticado o acumulador de pressão de combustível.
Ela pega, o motor dá uma girada e morre, depois de umas 3 tentativas ela pega novamente e somente quente.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Deve ser o acumulador mesmo. Este eh mais barato. Se fosse o regulador de pressao seria mais caro mas dai ele daria problemas nao so ao pegar
Glutão e John, agradeço a manifestação, mas informo que o acumulador é novo, adquirido há aproximadamente 30 dias.... O que resolveu o problema na demora para pegar quando quente, isso sim, 100%, mas agora ela pega e apaga, como mencionou o Glutão. Isso já acabou com o motor de arranque, tive que consertá-lo e mais bateria nova!!!
Mas pergunto aos confrades, como não sou um exímio conhecedor de mecânica, a pressão não é regulada no próprio dosificador, no caso da injeção do meu carro?? Salvo engano existe um parafuso (com uma pequena mola) onde se regula a pressão de gasolina, não é?
No caso da 560SEL, o regulador estava ruim, também.
Verifique perto da mangueira de suspiro do óleo, abaixo do filtro, se há alguma mancha ou cheiro de gasolina, pelo menos, no meu carro, o regulador deixava vazar por ali, significando que estava ruim.
Quando o da 450SEL estragou, o carro não ficava bom nem com reza brava!! O regulador quando dá problema ford tudo!!
Glutão- Desligado
O carro do Schneider é KA,a regulagem de pressão do sistema é no próprio dosi, diferente dos KE......Mauricio, vc não vai resolver isso na moleza,primeiro tem que meter manometro e ver o que está acontecendo,pode ser desregulagem ou entupimento do WUR ,dentre outras coisas....
Maluhy, isolei o WUR e descobri que não é dele não, o problema continua, aliás, o WUR no meu carro não faz diferença nenhuma!!! Será que isto não é bomba de gasosa????
Isto aí não é a famosa válvula "bimetálica"? Se fôr ,a da minha123 foi regulada pelo J.B. e ficou muito boa,depois troquei os bicos por puro preciosismo,mas não notei diferença nenhuma...
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
:study: Maurício, estive pensando, o ar pode estar ficando muito fechado...
Explico:
Quando se liga o carro frio, o sistema de ar auxiliar, ou seja, uma válvula, que é uma ampola de mercúrio, vai reduzindo o ar fazendo com que a rotação caia à medida em que o carro esquenta. Mas nesse período a água circula. Quando está quente muito quente, ela já deveria estar TODA fechada. Mas com a idade e falta de uso, películas oxidantes se formam dentro da válvula fazendo resistência ao movimento pleno do êmbolo da ampola.
Quando se desliga o carro por algum tempo pequeno, a água para de circular, fazendo com que a temperatura na ampola suba. Quando isso ocorre, a válvula consegue fechar mais, reduzindo a rotação do carro por retirada de ar...
Quando pega, pode morrer por falta de ar... e pega as vezes por ajudinha do acelerador né? mas não sustenta.
À medida em que tenta fazer pegar, faz recircular a água e rapidamente a temperatura cai um pouco no sensor. Esse tem internamente uma mola forte que reabre um pouco a passagem do ar, reconfigurando a lenta...
Em suma, vamos testar:
Observou se a temperatura do seu carro ( estamos com dias muito quentes) na hora que vai religar quente, não está um pouco quente demais? Tipo uns 100 a 110 graus? e quando pega cai rapidamente uns 10 graus?
SE isso ocorre, PODE ser somente que a entrada de ar, aquele parafuso com a mola, esteja fechado demais... e que continuamos à procura...
Tenta dar uma volta no parafuso de ar que está lá, sentido anti-horário. Qualquer coisa me liga...
Tio Maluhy, preciso daquela informação que te pedi, pode ser a solução do Maurício...
Explico:
Fass, vc tem razão a respeito da temperatura, quando ligo cai bastante, pode estar aí sim o problema, farei o teste e aviso....
Fass.
Parabéns pela explicação. Ela é válida só para esse tipo de injeção do corro do Schneider ou se extende ao KE?
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 897
A KE tem outro sistema...apenas tem semelhança se o sensor de temperatura estiver alterado.
Perguntei porque a marcha lenta do meu fica firme feito uma rocha quando o carro está frio ou depois de agum tempo quente.
No morno para quente e andando pouco tempo quente ela dá uma hesitada.
Última edição por grandejr em Ter 25 Jan 2011 - 13:40, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção)
desculpem meu palpitinho de leigo no assunto...
o WUR eliminado tira o unico recurso desta injeção de se adaptar aos diversos regimes de temperatura e de regime de aceleração. A bomba dá sozinha uns 8 bar, o regulador de pressão reduz para uns 5 e pouco, a calibração fina se faz por meio de arruelas calibradas na válvula lateral do dosi. A pressão diferencial de funcionamento que deve ser obtida por meio do WUR a quente deve ser 3,5-4,0 bar.. Os manômetros devem atestar tal situação, depois vem a regulagem do CO com a tal chave Allen.
Pressão inadequada de funcionamento desequilibra o prato dosador de ar e não regula nem a pau
:study: :scratch:
:study: :scratch:
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Reinstalei o WUR e aos poucos estou regulando, vamos ver o que vai dar!!!! Retirei duas arruelas.... esta apresentando outro problema, falha intermitente, acredito ser cabo ou vela apesar de cabos novos, adquiridos há aproximadamente um ano.
Grato.
Grato.
Pessoal, observei, após a última ocorrência, depois de abrir mais a entrada de ar e 1/4 sentido horário na 3mm, o carro pegou, porém, não sei se por causa disto ou por causa das várias tentativas...mas eu acho que a minha suspeita se confirmou "bomba de gasolina", observei um barulho estranho quando desligo o carro, ela continua pulsando, batidas fortes!!! Acredito que seja algo na bomba, que pára de enviar combustivel nestas ocasiões.
Schneider,
se voce se refere a uns tuk tuk quando voce desliga o motor, isto é normal, é o regulador de pressao deixando a pressao residual baixar de 3,5 para uns 2 bar.
Como dito, bomba de gasolina da 8 bar na saida dela, no dosi tem que dar entre 5 e 5,5 bar
porque voce provavelmente exagerou na calibragem com as arruelas
traga um dia a criança pra minha quitanda e afinamos
provavelmente a menos, a mola fica com menos pressão e dá os soquinhos. Tudo isto tem que ser monitorado com o manômetro acoplado no ponto certo, cada 0,1 mm de arruela acrescentada aumenta 0,2 bar a pressão do sistema.
Mas uma K jetronic não funciona bem se todas as variáveis não estiverem conforme especificação, já olhamos isto por cima e não otimizamos. O WUR tem que estar conforme especificações e o sistema de vácuo também, se não, só vai remediando
Não sei se tem a ver, mas a minha 123 pega de 1ª quando está fria, mas quente... Só acelerando um pouco, e depois de alguns bons segundos.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
» dificuldade de partida a quente - 500 SEL 1983
» problemas de partida (CLC C204)
» C280 com problemas na partida
» Problemas na partida Classe A 160
Página 1 de 2
