MINHA E320 corta com 4.300rpm andando
Olá...tenho uma E320 1997 v6...........o carro esta cortando em 4.300rpm andando...........soco o pé para arrancar e ela corta............ja troquei velas...cabos....limpei bicos......troquei MAF......troquei bomba combustivel...fiz uma revisão completa gastei R$ 6.000,00 de peças e não resolveu................o q pode ser???
Não troquei sensor de rotação.....e nem sensor de comando......
obrigado
obrigado
Victor Cunha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 14/03/2012
Interesses : duvidas
Re: MINHA E320 corta com 4.300rpm andando
Pode ser que falte uma apresentação sua ao fórum, por educação.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Pois é II.
Passou o carro no stardiag. antes da revisão para ver se havia alguma informação de falha ? Verificou o corpo da borboleta e eventuais problemas no chicote ? Seu mecânico entende de MB ou simplesmente sai trocando peças ?
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
+ um pouco
Seu mecânico entende de MB ou simplesmente sai trocando peças e voce viu as pecas serem trocadas? O que tem de picareta por ai nao esta no gibi!!
Desculpe pessoal......me chamo Victor Cunha....sou de Santo André - SP...............
Então meu mecânico entende sim....mexe nos meus carros a muito tempo.........as peças foram trocadas..pois eu mesmo comprei e acompanhei as trocas...........agora estamos " cegos" qdo passa o computador só fala q esta com problema o sensor da cx de direção........
Preciso de ajuda
grato
Preciso de ajuda
grato
Boa noite Victor!! por tb ser de Santo André ,onde vc leva seu carro ? é da região?
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Leva esse carro no Hacker, se gastou 6 paus só para resolver a falha e não resolveu é dose,eim?Mas se realmente tinha que revisar e mesmo assim não matou a pepa tudo bem,pega um cascudo em MB que isso se resolve,mas não vai ser aqui via teclado,mas de qq maneira se até 4300 rpm o carro é liso e depois corta pode ser sim o L5...
Maluhy, passa a atender a domicílio que vais encher os bolsos...pelo jeito, trocador de peças tem aos montes, mas que realmente entenda, que falta faz...
- Número de mensagens : 1341
Boa noite Vitor.
Uma vez, um carro do meu irmão, Volvo xc 90, estava com o mesmo problema e não passava de 4500 RPM.
Não estou dizendo que seja o caso do seu, mas no dele era um fusível do acelerador eletrônico que havia queimado. Não sei nem mesmo se o teu carro tem o tal fusível, mas se tiver não custa checar.
Ricardo Guimarães- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 05/12/2009
Olá amigo ....sou do B. JArdim.........quem mexe nos meus carro é o André da Power Place........q fica no mesmo bairro,,,,
abs.............
abs.............
Victor
Vai pelo Maluhy, leva no HACKER ou no João Bosco, enfim em que conhece e bastante MB. Só do cara trocar e não resolver ja mostra que ele foi no metodo tentativa e erro e quem paga é voce.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Victor, dá uma olhada nesse link aqui e veja a oficina especializada em MB que melhor te atende:
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
» Minhas impressoes da minha W210 E320 versus W204 C180 CGI
» cambio da E320 1997 cabe na E320 1996 ???
» Corta-corrente, devo instalar?
» C180 corta o motor ou perde força
» CLKs andando em Nurburgring
