Fluido de câmbio
Fluido de câmbio
Confrade boa noite,
Se possível gostaria de informações a respeito troca de fluido de câmbio 722.9 de uma C350 ano 2006 porém estou com dúvidas pois me parece que existem fluidos diferentes para esse mesmo câmbio.
Algum dos confrade poderiam indicar quais as especificações corretas para aquisição desse fluido?
Segue número serial retirado do VIN do veículo
Transmission 722906 00 443541.
Desde já agradeço a colaboração.
Eduardo Panico- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 15/11/2019
Interesses : informações
Re: Fluido de câmbio
Bom dia.
Você vai usar o Fuchs Titan ATF 4134, que atende a especificação Bevo 236.14. Tenha uns 9-10 litros para realizar a troca com segurança.
Não faça a troca com máquina. O carter do câmbio tem que ser removido e limpo, para trocar o filtro do cambio e a junta do carter do câmbio. É bom também ter na mão os parafusos do carter do câmbio, pois são de alumínio e costumam quebrar na hora de remover a tampa do carter.
Preste atenção também no bujão do conversor de torque, que é pequeno e pode estragar se não removido com cuidado.
O nível do óleo do câmbio deve ser ajustado na temperatura adequada. Seu mecânico deverá estar com um Scanner conectado no carro para ler a temperatura do câmbio na hora de ajustar o nível do óleo do câmbio.
Última edição por MRaposo em Ter 5 Dez 2023 - 8:48, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Correção de sintaxe.)
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
» Troca de óleo do câmbio ML
» Fluído de Câmbio
» Fluido de câmbio
» Informações manutenção do Câmbio Automático Classe A W168 (722.7.000 e 722.7.003)
» troca de Fluido do Cambio 722,6
» Fluído de Câmbio
» Fluido de câmbio
