@ Abrir a mala sem a bateria ??
@  Abrir a mala sem a bateria ??  Empty @ Abrir a mala sem a bateria ??
Mensagem por Fernando Caldas Dom 12 Dez 2010 - 23:44
Fala ae pessoal
Minha bateria já tinha dado uns 3 sinais de cansaço, vi na nota fiscal que foi comprada em 2007 pelo ex dono, entao ja tava na hora mesmo, ontem sai com o carro e pegou normal, hj fui sair e não ligou, ai dei um chupeta com outro carro e pegou, coloquei o voltimetro e o alternador esta carregando legal, 14 volts com tudo ligado (a/c, radio, farol alto e baixo)
Ai tirei a bateria do carro pra ir comprar uma nova amanha, pq onde compro é a base de troca, só que fechei a mala, agora nao consegui mais abrir, as portas estao abertas
mesmo com a chave a fechadura nao roda, a chave só entra.
como faço agora ??
Abçs
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
@  Abrir a mala sem a bateria ??  Empty Re: @ Abrir a mala sem a bateria ??
Mensagem por Glutão Seg 13 Dez 2010 - 1:14
Caraca, acho que era pra girar....
Mas acho que vai ter que fazer igual o Maluhy sugeriu, tentar fazer uma ligação usando uma chupeta pelo motor de arranque...
Mensagem por Thiago França Seg 13 Dez 2010 - 1:55
Fernando,
Às vezes a chave que vc está usando é a do manobrista, que não abre o porta-malas nem o porta-luvas. Se tiver uma reserva, tente essa outra.
Boa sorte!
Thiago França
Thiago França
Número de mensagens : 195
Data de inscrição : 01/07/2008
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Mensagem por Fernando Caldas Seg 13 Dez 2010 - 10:11
Thiago to usando a chave normal mesmo, ela abre o porta luvas e a porta pela fechadura, mas a mala nao consegui abrir.
Pensei nessa chupeta pelo motor de arranque, na Bmw tem um polo Positivo e outro Negativo no compartimento do motor, ai nesses casos voce passa corrente por eles.
O motor de arranque desse motor da facil de acessar ou tem q levantar o carro e fazer por baixo ?
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 13 Dez 2010 - 10:15
Segundo Maluhy levanta a frente
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Karl Fass. Seg 13 Dez 2010 - 10:44
Fernando, a chave tem que entrar até o fundo e girar, ok? Girada, aperta-se a fechadura. Normalmente é pesado, ok?
Número de mensagens : 8425
Mensagem por Fernando Caldas Seg 13 Dez 2010 - 11:29
Karl, eu coloquei a chave ate o fundo, só q não girou, fiquei com medo de forçar e quebrar, não sei se não girou pq nunca abriram por ali e deve estar travado pelo não uso, vou colocar um WD-40 pelo buraco da fechadura e ve se melhora e se realmente abre, senão vou ter que dar corrente pelo motor de arranque mesmo.
Abçs
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por regwolf Seg 13 Dez 2010 - 11:55
Se não me engano, a chave tem que ser girada para a esquerda (anti-horário), ok?...
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Fernando Caldas Seg 13 Dez 2010 - 12:00
Regwolf, vou tentar agora na hora do almoço.
Abçs
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por marcelo300e Seg 13 Dez 2010 - 12:31
Fernando,
Sua mala virou uma verdadeira "mala sem alça"....... :D
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Maluhy Seg 13 Dez 2010 - 12:43
Se os cabos estiverem soltos na mala nem pensar em fazer a gambiarra,vai que o positivo está encostado na lataria...... Evil or Very Mad
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Sidsports Seg 13 Dez 2010 - 13:11
Só lembrando que é bem provável que depois de recolocar a bateria, terás que reprogramar várias funções do carro. Mercedes normalmente desprograma algumas funções ao se desconectar a bateria. O ideal era ter levado o carro p troca.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Norton Gontijo Seg 13 Dez 2010 - 13:26
Retire o capete do lado motorista, embaixo do pedal acelerador vai ter um um grande parafuso com vairos cabos vermelho ligados, voce pode ligar uma bateria por la e usar o telecomando para destrancar o carro.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Fernando Caldas Seg 13 Dez 2010 - 13:56
Ja consegui abrir agora na hora do almoço.
A fechadura estava emperrada mesmo, eu só abro a mala pelo telecomando ou pelo botao de dentro, nunca usei a chave e provavelmente o antigo dono tambem não deveria usar.
Coloquei um pouco de wd40 dentro da fechadura, ai enfiei a chave e forçei um pouco ( sentido anti-horario), ai o miolo rodou e consegui abrir, agora o miolo ta macio pra rodar, era falta de uso mesmo.
Obrigado a todos.
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por Karl Fass. Seg 13 Dez 2010 - 13:58
Bom que resolveu... Gozado, foram 2 casos iguais essa semana. :D
Mensagem por Fernando Caldas Seg 13 Dez 2010 - 14:12
Bom mesmo Karl, ja tava preocupado em como abrir, agora a tarde to indo la comprar a bateria, liguei pra loja de baterias pedi pra reservar uma.
No carro estava uma Heliar 90 amp, é essa mesmo né ??
Arrumei a 369,00, ta um bom preço ?
Abçs
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por Jorge A Seg 13 Dez 2010 - 18:59
Tá bom o preço sim. Wink
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Karl Fass. Seg 13 Dez 2010 - 23:11
A ideal é de 90A, mas funciona com a de 60, a de 72...
Mensagem por Sidsports Seg 13 Dez 2010 - 23:17
Tbém acho bom preço, e boa marca.
Sugiro manter a de 90 A, motor 6 cilindros demanda bastante energia no arranque.
Sidsports
Sidsports
Mensagem por Fernando Caldas Ter 14 Dez 2010 - 0:14
bateria nova colocada ja, comprei Heliar de 90 amp
tudo ok
Abçs
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por Convidado 11 Ter 14 Dez 2010 - 8:53
Maravilha Fernando!
Carro pronto pra pegarmos a estrada sábado?
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Fernando Caldas Ter 14 Dez 2010 - 13:57
Pow marcaram o almoço de fim de ano pra sabado agora, to resolvendo ainda se vou no almoço ou pego a estrada :)
Abçs
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por Convidado 11 Ter 14 Dez 2010 - 14:18
Vamos colocar essa C na estrada! bounce
Convidado 11
Mensagem por Marcelo Filho Qui 23 Dez 2010 - 16:13
Já passei por isso ! Lembro que no compartimento do motor há uma caixinha plástica preta de uns 5cm por 6 de fácil abertura, que fica proximo ao paralama da roda esquerda ! :D eles da ofocina eletrificam o sistema por lá quando há falta de bateria !
WD 40 e a chave no anti-horário destranca a mala ! Notem que o segredo tambem gira no sentido horário ! mas nada ocorre :o . Carros normais funcionam no sentido horário para abrir as malas ?
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Mensagem por Maluhy Qui 23 Dez 2010 - 16:35
Sid, com uma bateria de 45AH vira-se o M104 um monte de vezes, o motivo de se usar 90AH num carro desse é outro.... Shocked
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
