painel nao apaga
painel nao apaga
alguem sabe porque a parte digital do painel nao apaga mesmo depois que fecho o carro
ficam ligados o odometro ,relogio e marcador de temperatura
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Re: painel nao apaga
Normalmente esta luz se apaga depois de alguns minutos depois de fechar as portas.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
observando agora percebi ique todas as funcoes que se realizam somente com a chave de ignicao ligada funcionam mesmo sem a chave na ignicao
é como se a ignicao ficasse ligada direto
Pode ser que o interruptor da porta do motorista esteja com mal contato, eu começaria por ele.
Como disse o maurouts, quem manda o sinal para acender o painel, funcionar os vidros ao abrir a porta é o interruptor da porta, manda um sinal para um relê, provavelmente este relê pode ter colado. Verifique se enquanto as luzes ficam acessas, os vidros tambem estão funcionando.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Localize o relê, retire e faça um teste externo nele. Se você desconecta o interruptor da porta o que acontece? As luzes apagam ou continuam acesas. Se continuar acesa realmente é problema no relê.
Ai complicou. Acredito que tenha no manual. Nunca precisei mexer neste rele. Talvez algum confrade saiba onde fica, logo te dão uma dica.
normalmente ele de cortesia leva uns minutos ate desligar todo o sistema eletrico do carro ... se nao for o caso, por favor nao mexa no rele... leve pra um mecanico de confianca
chiru_py- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : carros com estrela
País :
» Luz do painel não apaga
» Câmbio apaga a posição D no painel
» Ligo a meia chave, mas apaga as luzes do painel
» As vezes,acende no paínel " BAS/ESP" depois apaga,é normal isto?
» Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
