Dúvida - Problema na partida C230k
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Dúvida - Problema na partida C230k - Página 2 Empty Re: Dúvida - Problema na partida C230k
Mensagem por Maurouts Qua 16 Fev 2011 - 0:03
Realmente Luiz, a sensação é de alivio e satisfação! Daniel, a referencia dos bicos é: 000 078 81 23
Mensagem por Glutão Qua 16 Fev 2011 - 0:13
Economizou uns bons US$500...
Mensagem por Guilherme Lacerda Qua 16 Fev 2011 - 9:29
Melhor assim né Mauro?
Qdo mexemos menos no bolso.....
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Sidsports Qua 16 Fev 2011 - 11:47
Glutão, acredite, ele economizou o dobro disso!
Cada bico original custa mais de Us$ 300, isso sem frete e impostos.
Mauro, fico feliz que tenha conseguido resolver o problema sem a necessidade de trocar os bicos, foi como comentei com você, dificilmente há a necessidade de substituição.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por C-220 Qua 16 Fev 2011 - 12:04
Sid,
Estou achando muito alto esse valor. Olha quanto custa um original de S-500 :
Ainda acho que seu bico são os mesmo da minha, mas vamos esperar o Mestre Maluhy sanar essa dúvida.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Sidsports Qua 16 Fev 2011 - 12:17
Foi o valor que me passaram na cotação que eu fiz. Eu também achei o valor alto, mas informaram que só teriam os originais e sob encomenda.
Note nos posts acima que o P.N. é diferente entre o que vc postou, ( 000 078 85 23) e o postado pelo Maurouts (000 078 81 23).
Segundo o Maurouts, todas as cotações que ele fez o valor foi semelhante.
Sidsports
Sidsports
Mensagem por C-220 Qua 16 Fev 2011 - 12:28
Sid,
As cotações que fiz da minha o mais barato aqui no Brasil foi o Berek por R$ 400,00 cada. As vezes um peça sofre alteração e o seu PN muda, mas aplicação é a mesma, ai é que temos que tirar essa dúvida.
No meu caso estou trocando os bicos por causa da queima de 1 drive de saida da ECU, deixando de enviar corrente para os bicos 2 e 3 e a bobina correspondente. A fiação está toda perfeita, só restando a causa do problema uma sobre tensão dos bicos ou da bobina, segundo o eletricista responsável.
C-220
C-220
Mensagem por Convidad Qua 16 Fev 2011 - 12:44
Não entendo nada de eletricidade, mas acho impossível um bico injetor provocar sobre tensão. Precisaríamos da opinião de alguém que entenda disso.......
Mensagem por Maurouts Qua 16 Fev 2011 - 14:13
O preço informado pelo Sidsport está correto, realmente recebi varias cotações, o preço deste bico é absurdamente alto, destaco os orçamentos providos por ele, John e Pinetree como os melhores!
Mensagem por C-220 Qua 16 Fev 2011 - 16:04
Epico,
O eletricista informou da possibilidade de o bico em determinado momento gerar um curto, levando a queima da central.
Ele informou que para queimar o drive da central só poderia ser três coisas as causas: Fiação ruim, curto pela bobina ou dos bicos.
No início do ano consegui um ECU semi-nova ( R$ 350,00 ), troquei uma bobina e o carro voltou a funcionar normalmente. Agora como prevenção vou trocar a outra bobina e os dois bicos diretamente ligado ao problema. Por sinal os bicos chegaram hoje dos EUA, porém fiquei na malha da Receita Federal e pela primeira vez na estadual também. 😢
C-220
C-220
Mensagem por Guest Qua 16 Fev 2011 - 17:30
Mauro
Urge dizer que o ideal para estes bicos é ver a cor deles. Tem o vermelho e o cinza e sinceramente eu nao entendo ate onde vai um e outro na C230K. Mas que estes bicos sao caros sao, e nao sao tao faceis de encontar porque nao tem tanta C230K nos EUA.
Mensagem por Maurouts Qua 16 Fev 2011 - 20:07
John, segundo o mecânico a cor é um aspecto que pode ser observado, mas não é decisivo não. A peça realmente é aquela, com o número que informei. O bico comentado pelo Daniel não se encaixa absolutamente na 230k mesmo sendo da mesma cor. Encontrei este bico que não serve para o meu carro por até 112 dólares cada, inclusive cheguei a comprá-los na Autohauz, porém a tempo cancelei o pedido porque não serveria mesmo.
