Motor aquecendo - ventoinha não funciona - B 200 2007
Olá, a ventuinha do meu carro b200 2007 não liga e o carro está aquecendo, o que pode ser????
Última edição por Antônio Elias em Qui 8 Ago 2019 - 22:53, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para identificar o problema (estava somente modelo e ano))
SergioRPessoa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 07/08/2019
Interesses : Ajuda
Re: Motor aquecendo - ventoinha não funciona - B 200 2007
Sergio, oriento na sua primeira postagem deixar um tópico de apresentação à parte que servirá também como referência futura sobre o usuário.
2007 o motor da sua B200 turbo ainda é o M266.980, correto? A ventoinha e a válvula termostática são controladas por módulo. A ventoinha do motor (e não do A/C) aciona em 2 estágios quando a temperatura do motor atinge 87o C.
Pode estar com 2 problemas.
A questão da ventoinha não funcionar sugiro conferir primeiro se há mal contato ou zinabre nos terminais entre ela e o módulo interrompendo comunicação ou se o módulo estiver inativo uma varredura com scanner vai apontar, pelos valores reais dá para conferir também os parâmetros do módulo pra ver se o problema está nele.
Há uma dúvida quando fala em aquecimento por que a válvula termostática está interligada, pode estar parcialmente travada e prejudicando a circulação do fluído de arrefecimento ou se a mistura estiver vencida sem ação no resfriamento, pode testar a parte elétrica da ventoinha, não é comum queimar induzidos mas pode acontecer também, está mais para modulo que controla a ventoinha.
» MOTOR VENTOINHA C200 KOMPRESSOR 2009
» Ventoinha do motor Ligada no Máximo. Classe A
» Ventoinha ( ventilador do motor ) funciona assim que dá partida.
» Funcionamento ventoinha refrigeração motor M112 - C320
» Ventoinha do motor C250 - funcionamento perfeito ou algum problema?
