falha na marcha lenta
senhor moderador sei que já existem tópicos a respeito ,porem referem-se a modelos anteriores na sua grande maioria.
hoje fiz um pequeno passeio de 300km (ida e volta) .tudo normal qto a consumo e etc,eis que chegando em campinas, o carro
perdeu a marcha lenta (oscilações entre 500rpm até 1.100 rpm) o que me obrigou a cada parada ,jogar o cambio no neutro
para evitar esses pequenos trancos. estava com 3/4 de gasolina aditivada ,porem, completei o mesmo com podium.
nao obtive nenhuma melhora.
decidí ligar e desligar varias vezes o motor para quem sabe reprogramar algo ,porem sem sucesso.
resolví voltar para casa e ví que em estrada tudo normal, sem engasgos, consumo baixo e até dei umas esticadinhas a 160km.
más, a marcha lenta não afirma mesmo.
sei que para não perder tempo e ou dinheiro, o correto é passar no star porem, pergunto aos mais experientes ,existe algo que poça fazer
antes disso?
o carro ficou parado antes deste evento,durante 15 dias ,sendo ligado a cada 2 dias apenas para manter a bateria no seu nivel de carga.
bem , nem preciso dizer que o passeio virou um strees rsssss(a patroa perguntando toda hora porque de repente fiquei de mal humor rsss)e ,
como tenho metido o páu no carro que meu sogro comprou (kia cadenza) dizendo ser um shing ling,´preferí nem comentar o que estava acontecendo com a minha MB.
aceito sugestões ou opiniões (antes que o sogro saiba rsssss)
abraços
antes disso?
abraços
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Re: falha na marcha lenta
Dubin,para começar:
1- Km
2- histórico de manutenção
Instabilidade de lenta pode ser muita coisa,desde ar falso por alguma mangueira solta até alguns sensor aloprado,o máximo que vc pode fazer é um exame visual e com o motor em funcionamento tente ouvir algum ruído semelhante a vazamento de ar......
1- Km
bom dia maluhy
quanto as questões, o carro está com 49500km
o comprei com 45000km e na ocasião mandei passar o
star diagnosis e deu tudo ok. nesse tempo, da minha parte
troquei apenas o oleo do motor (sintético) e o atf do cambio.
qto ao histórico passado dificil de saber pois o carro foi de uma unica
dona e apenas consta uma revisão na mercedes de brasilia ,e o resto
apenas as etiquetas adesivas das trocas de oleo ( provavemente por estar
fora de garantia).
hoje liguei o motor,liga de primeira, e pude ver que se mantenho acelerado
em 1500rpm o motor fica liso, abaixo disso começa a tremedeira .
qto a ruidos de algum ar vazando, não consigo ouvir (essa mangueira a qual vc se refere,qual seria a localização da mesma?) vou ver se consigo examina-la. no painel não aparece nenhum tipo de avaria.
provavelmente vou marcar para quarta feira o star,porem, é um saco chegar
na oficina dessa maneira(a qualquer parada jogar o cambio para o n e controlar a tremedeira na tabaca rssss
obrigado pelo pronto atendimento da tua parte, tambem entendo que a distancia é meio que adivinhação. mas, o caso aquí trata-se de mbxkia rsss
(desculpe, sempre tento levar as coisas com bom humor ) a vida é curta!!
abraço
fora de garantia).
abraço
amigo MALUHY , realmente após deixar o motor ligado, ouço um barulho de vazamento de ar,inclusive bem audivel ao desligar o motor, ou seja nas ultimas voltas que ocorrem pela propia inercia .este barulho parece vir do interior da cobertura do motor ,(tb ouço barulhos de pequenas detonações com o motor em funcionamento) é isso aí.
abraço
abraço
hoje foi passado o start via bluetooth (eta coisinha moderninha) e nada foi constatado de errado , apenas chegou-se a conclusão de gasolina pra lá de adulterada.
o profissional me deixou acompanhar todo o procedimento e fiquei muito satisfeito em poder participar disso.
para contornar isso ,foi aumentado em 10% o volume injetado , e desta forma manter a marcha lenta estavel.
após o termino do combustivel ruim, devo abastecer em um posto que foi-me indicado (gasolina comum mesmo) e se eu não gostar desse acrescimo
feito sobre o volume injetado,poderei voltar ao anterior.
vantagens de deixar assim? respostas mais rapidas praticamente nenhum
prejuizo com consumo ,pois o carro vai requerer menos do acelerador.
assim que tudo voltar ao normal coloco os resultados.
abraços
abraços
Bom,tinha ou não tinha ar falso?Ou era só o TBI abertão para achar marcha lenta?Se é combustível ruim joga essa porcaria fora,não anda com ele....
TBI abertona , que m....
tem jeito de tirar essa droga fora? , esperar acabar 3/4 de tanque com isso
não me agrada em nada.
qto ao ar falso ,não tinha. todas as mangueiras em ordem.
o barulho de ar que ouví,provavelmente foi impressão minha pois nunca fiquei ouvindo o motor com o capô aberto.
geralmente dou uma pequena esquentada (2 minutos) e já saio rodando sem exigir muito.
agradeço se puder me passar alguma forma de tirar esse veneno do tanque
abraço
abraço
Daniel, se já sabe que a gasolina é de má qualidade, o melhor que tem a fazer e procurar uma oficina de confiança para esgotá-la, colocar uma gasolina de qualidade e conferir no star novamente.
Sobre o KIA cadenza, eu tbm não o compararia com uma MB,hehehe
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Daniel Dubin,
Sobre o problema, procurou ver se há algum vazamento na tubulação de ar do MAF? Um vazamento pequeno pode dar uma confusão grande pois já ví casos em que o Star não conseguiu detectar uma entrada de ar "extra" (rasgo) próximo ao MAF, causando erros de interpretação nele, pois o ar entra de forma irregular e em temperaturas sempre variando, deixando ele meio "maluco"...
Agora, sua história com o sogro e o Xing Ling foi cômica, hehehe. No seu lugar eu agiria da mesma forma!
Última edição por Alexandre - pr em Qui 22 Set 2011 - 11:21, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : correção)
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
» falha na marcha lenta
» Falha no motor ( na marcha lenta )!!!
» Falha de 2 cilindros na marcha lenta W126
» Falha Marcha lenta após limpeza da Borboleta do TBI
» Falha marcha lenta e aceleração motor Classe A 190 2003/2004
