Comportamento estranho
No inicio do ano meu 300E passou por uma revisão, duranto o 'tratamento' as duas bombas de gasolina e os filtros de gasolina e ar foram trocados. O carro anda bem, faz uns 8km/l na média, chegando a fazer 10 km/l na pista. Pega bem frio mas depois de esquentar não pega com facilidade, ontem mesmo tive que colocar um pouco de gasolina no bocal no filtro de ar e o carro pegou e continuou funcionando. A noite saí com o carro e pegou facilmente na ida e na volta.
Alguem pode dar uma sugestão de o que poderia ser?
Martin280s- Usuário Prata
- Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
Re: Comportamento estranho
Pod ser ( apenas pode) o acumulador de combustível, que fica junto à bomba... Com o manômetro na linha, ao se desligar o carro, a pressão não pode cair rapidamente, deve se segurar perto de 2 a 2,5 bars por um bom tempo. Se cair rápido, o acumulador já era...
Fass,
Obrigado pela resposta.
Porque causaria o carro pegar bem frio e não quente?
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 897
Este calculo é de Uso misto, moro em Jundiaí e trabalho ZS de São Paulo. Ando quase 150 kms por dia. Felizmente, devido ao no meu horário de trabalho não pego muito transito. Já estou no trabalho 07:00hs e saio por volta das 16:00hs.
Última edição por Martin280s em Seg 28 Mar 2011 - 10:12, editado 1 vez(es)
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Ah bom, senão o consumo da minha ainda estaria longe demais... Estamos melhorando aos poucos.
Problema semelhante:
Estamos conseguindo melhorar, em breve posto notícias.
Completando, na minha, desligou, a pressão fica firme em 2.5 bar.
Porque, frio, tem injeção adicional de combustível pelo bico de partida a frio. Quando esquenta, um dos sensores de temperatura inibe a injeção auxiliar...
Fass, Faz sentido, ontem a noite o carro ficou parado mais de duas horas no estacionamento do shopping enquanto durante o dia estava parado na rua e ontem fez muito calor em Jundiaí.
Fass.
Quando vc falou que não pode cair rapidamente, isto é: não pode cair rapidamente pra menos de 2 bar?
Porque cair, quando desliga, cai
Última edição por grandejr em Seg 28 Mar 2011 - 11:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : acréscimo)
pode ser os bicos com vazamentos tbm........
com motor frio,o combustivel vazado atua como afogador mas com motor quente,o exesso de combustivel afoga o motor.........
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
» Comportamento estranho - Classe C 180 Sport (W204)
» Comportamento estranho ML320 99, motor apaga quando cai a rotação!
» Classic Endurance
» Comportamento da suspensão (W205??) - comparativo com W204
» Duvidas sobre comportamento na condução x resultado na manutenção de W202!
» Classic Endurance
