Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor v6 ?
Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor  v6 ? Empty Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor v6 ?
Mensagem por Zeffer Ter 22 Mar 2011 - 17:23
Eu queria trocar o óleo do meu carro mas eu mesmo queria trocar e eu procurei o filtro por toda parte e não estou encontrando. Shocked
Zeffer
Zeffer
Número de mensagens : 390
Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor  v6 ? Empty Re: Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor v6 ?
Mensagem por alberto kildare Ter 22 Mar 2011 - 17:50
Caro amigo se seu motor for este ele tem elemento como filtro e fica localizado na frente lado em cima lado do motorista, veja na imagem abaixo no circulo vermelho ok.
alberto kildare
alberto kildare
Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Laurival Ter 22 Mar 2011 - 18:35
Facinho, obrigado Alberto.
Mensagem por Karl Fass. Ter 22 Mar 2011 - 19:25
Perfeito Alberto...
Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor  v6 ? Empty Aqui só tem fera rss rss
Mensagem por Zeffer Ter 22 Mar 2011 - 20:53
Caramba eu não esperava uma resposta tão detalhada amigão vc esta de parabéns e pra aproveitar mais um pouco da sua boa vontade me diz uma coisa eu tenho aquela cinta de desapertar filtro de óleo eu posso usar ela pra soltar essa tampa plástica?
Zeffer
Zeffer
Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor  v6 ? Empty Eu queria fazer uma outra pergunta!
Mensagem por Zeffer Ter 22 Mar 2011 - 20:58
Eu queria fazer uma outra pergunta sobre o motor do meu carro eu posso aproveitar e fazer a pergunta nesse tópico mesmo ou tenho que abrir outro tópico?
Zeffer
Zeffer
Mensagem por alberto kildare Ter 22 Mar 2011 - 21:52
Zeffer, usar ate pode se não tiver outra opção, mas com muito cuidado, pois ali e plástico, quanto à pergunta por mim tudo bem pergunta aqui.
alberto kildare
alberto kildare
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Zeffer Ter 22 Mar 2011 - 21:56
O meu carro ta com 110 mil km originais coloco óleo 5w 30 e cada 2000km baixa um litro de óleo mas é o seguinte meu carro não tem nenhum vazamento e não fuma nem um pouquinho inclusive se passar a mão na boca do escapamento não suja nem o dedo. O que seria???? Outra pergunta se a cinta de tirar filtro não é o certo para tirar a tampa do filtro qual seria a opção certa?
Zeffer
Zeffer
Mensagem por C-220 Ter 22 Mar 2011 - 22:12
Zeffer,
5w30 é um óleo bastante fino e seu carro com 110.000Km já apresenta algum desgaste nos anéis, por isso baixa essa quantidade. Procure usar um 10w40, 15w40 ou até mesmo um 15w50 ai vc vai observar um redução nesse consumo.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por alberto kildare Ter 22 Mar 2011 - 22:32
Zeffer, vou lhe fazer uma pergunta como você usa seu carro diariamente, anda normalmente máximo 80 km ou anda vários minutos acima de 120, pois usando o carro em alta velocidade por um bom tempo e normal ele consumir óleo, eu me lembro que vi em um manual da Mercedes dizer que e normal a cada 1.000 km consumir 1 litro principalmente se já tiver com quilometragem alta, vou dar uma vasculhada e ver se acho esse manual para te confirma ok.
alberto kildare
alberto kildare
Estado : Pernanbuco
Mensagem por alberto kildare Ter 22 Mar 2011 - 22:34
Concordo com o amigo C220 se você usar um óleo mais grosso você terá uma redução considerável do consumo do óleo.
alberto kildare
alberto kildare
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Maluhy Ter 22 Mar 2011 - 22:42
Alberto, é por aí, não é nenhuma catastrofe 1 litro a cada 2000km,na maioria das vezes motor MB consome por retentores de válvulas e o m112 tem 18 delas.....atentem para um detahe,principalmente para o Alberto que é companheiro de lida, essa polia motora do M112 gosta de soltar o damper e a primeira coisa que ela leva junto é a beirada do cárter,sempre observem se a borracha dela não está com fissuras ou embeiçando para fora da pista, já teve até recall por causa disso.... Gente,em vez de "terá um consumo menor de óleo " utilizemos "é possível ter um consumo menor de óleo" ? What a Face
Mensagem por Zeffer Ter 22 Mar 2011 - 23:49
Alberto! Sou sincero a dizer uso meu carro pouco na cidade uso mais para viajar e vou te falar a verdade com esse motor v6 é difícil se comportar , viro uma criança com um brinquedo eu ando na faixa de 120 até 160 ou 180km é um avião na pista será que é por isso que tá gastando tudo isso de óleo? Para o meu dia a dia ando de ecosport e com a eco ando na faixa de 120km mas com a mercedes não consigo andar devagar rss rss!
Zeffer
Zeffer
Mensagem por alberto kildare Ter 22 Mar 2011 - 23:57
Ta explicado, então procure usa um óleo 10W40 que poderá reduzir esse consumo, mas procure sempre que possível olhar o nível e complete quando necessário, enquanto isso não se preocupe e só não deixar faltar óleo e curta da melhor maneira possível com segurança claro.
alberto kildare
alberto kildare
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Zeffer Qua 23 Mar 2011 - 0:01
Alberto! Só uma curiosidade colocando um óleo mais grosso não fica perigoso? O carro tem tuchos hidraulicos e a passagem de óleo do tucho deve ser bem pequeno colocando óleo mais grosso não vai comprometer a passagem de óleo nos tuchos? Outra pergunta sou iniciante por aqui como faço pra colocar uma foto no meu perfíl?
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Zeffer Qua 23 Mar 2011 - 0:28
Consegui colocar foto no meu perfil!
Zeffer
Zeffer
Mensagem por C-220 Qua 23 Mar 2011 - 0:28
Zaffer,
Tendo a norma do óleo compatível com seu motor não tem problema nenhum mesmo que seja um 20w50. No meu carro uso Elaion 15w40 Performance, com norma MB 229,1, mineral.
C-220
C-220
Mensagem por Zeffer Qua 23 Mar 2011 - 0:38
Tenho medo de colocar um óleo mais grosso, fico com medo do óleo não passar direito pelos tuchos e outros lugares de menor espaço mas se vcs dizem que posso fazer vou fazer então , mais uma coisa no caso tenho que repor um litro amanha eu tenho que trocar o óleo todo para colocar um mais grosso ou já posso repor com o óleo mais grosso?
Zeffer
Zeffer
Mensagem por C-220 Qua 23 Mar 2011 - 0:48
Cara,
Vc tem que ver no manual qual norma seu motor exige, depois se optar por um óleo mais viscoso terá que esvaziar o carter e trocar o filtro.
C-220
C-220
Mensagem por Roger Penske Qua 23 Mar 2011 - 0:49
Nunca tive um consumo de óleo elevado, acho até estranho... Utilizava Mobil 15w40, mas o patrão Penske mudou o patrocínio para Shell-Pennzoil, então coloquei 15w50. Não notei nenhuma diferença.
Antigamente tinha um citroën que sofria quando frio (Curitiba também não ajudava) utilizava Havoline 5w40 MINERAL!!! Eu achava ótimo, mas a Texaco se foi...
Roger Penske
Roger Penske
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Pessoais
Mensagem por Zeffer Qua 23 Mar 2011 - 1:23
Vou providenciar a troca de óleo essa semana alguem sabe me dizer onde compro o filtro de óleo do meu carro com preço bom? Alguem sabe de algum site que venda? porque moro em uma cidade pequena por aqui nao vou achar.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Convidado 11 Qua 23 Mar 2011 - 7:44
Zeffer,
Seu carro na foto está soltando uma fumaceira danada, é diesel ou estava queimando óleo?
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Karl Fass. Qua 23 Mar 2011 - 7:55
Olha, concordo mais com o Alberto e Maluhy, o M112 com essa quilometragem provavelmente já tenha que trocar os retentores, e esses sim, provocam um aumento de consumo de óleo ( que ainda não está exagerado) Mas não tem quilometragem para aumentar a viscosidade do óleo. Mantenha a especificação..qualquer coisa dê uma olhada nos retentores... se trocar ( e isso tem custo e trabalho, tem que tirar o cabeçote, trocar juntas, etc...) verá que o consumo de óleo cai bastante...
Mensagem por Zeffer Qua 23 Mar 2011 - 10:42
Carto! Meu carro não é a Diesel e nem ta queimando óleo essa fumaça é dos pneus ! rss rss rss :P
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Convidado 11 Qua 23 Mar 2011 - 10:51
Eu sabia que eram dos pneus! Que legal hein, deve ser bem divertido fazer isso Evil or Very Mad
Convidado 11
