Incidente Passerin
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Incidente Passerin
Bom dia amigos,
Retornando hoje do Buritis em BH, pensei que tava numa rua e estava em outra, a 60km... não vi que era curva e subi o meio fio com tudo... estourou o pneu... em uma região muito deserta, mantive as duras penas a pilotagem, até vencer todo um trecho até chegar na esquina da Carlos Luz para um posto 24 horas, onde constatei
- Pneu estourado
- Parachoque lado esquerdo arranhado
- Roda liga leve com um canto partido, devido a rodagem...
Após sofrer muito para achar uma chave de roda (descobri que não tenho... que coisa...), troquei o pneu com a ajuda de um taxista. No desespero cheguei a ligar no Luiz Pinheiro pra pedir socorro, pois temia não conseguir tirar o carro dali por falta de chave de roda. Desculpa a hora Luiz.
No entanto após a troca, a direção exige ficar mais pra direita pra manter a reta. O volante que antes com a estrela alinhada para o centro ficava com as rodas certas, agora fica com a roda pra um lado.
A pergunta é... aonde devo levar o carro para inspeção? No Paulinho? Ou num lugar de alinhamento e balanceamento??? Roda de liga leve tem recuperação? Quanto custa um pneu desses de MB??
Enfim uma noite para esquecer e uma grande lição para mim.
- Pneu estourado
Passerin- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 198
Interesses : W168 W202 W204
Re: Incidente Passerin
Provavelmente teve danos maiores na suspensão, algumas peças possam ter empenado, ou, se der sorte, apenas "correu" a geometria. Mas eu faria inicialmente numa oficina MB e depois levaria à geometria...
Lamentavel isso, mas de inicio, nada de ficar imaginando coisas piores.
Levar mecanico, com calma, sem atropelo, tudo que danificou pode ser trocado e o carro volta a ficar perfeito.
- Número de mensagens : 4496
É vou levar no Paulinho agora pela manhã... não dormi direito... agora pela manhã olhando com calma, a principio, visualmente não tem nada danificado e o motor em marcha lenta não apresenta nenhum ruido, nenhum nenhum a não ser o que já existiam.
Trago os resultados e a conta depois
Alexandre,
Lamento o ocorrido mas agora só resta ficar calmo e fazer as coisas sem desespero.
Boa sorte!
Boa sorte!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
É difícil dizer assim de longe, sem ver o carro, mas uma das coisas que pode ter acontecido é ter entortado um dos braços do sistema de direção.Concordo com os confrades que o melhor é levar a um mecânico especializado.
Ainda bem que não houve prejuízos 'a saude, isto é o mais importante!
CMC
CMC
CMC- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1298
Quanto a roda normalmente tem conserto. Eu sugiro que você use a roda estepe, caso seja do mesmo modelo, e coloque essa consertada como roda de auxílio.
Fico na torcida para que os problemas se resumam somente a alinhamento e cambagem, além é claro do conserto de roda, pneu e repintura do para choque.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Vamos lá amigos... o veículo está internado lá na mão do Paulinho, deverá voltar nas próximas 48 horas. A principio o máximo que acontecerá é trocar a barra de direção ali embaixo. Não houve mais danos.
A roda estepe não é igual as demais, inclusive o Paulinho me comentou que tem que ter parafuso diferente e eu não os tenho. Eu gostaria de encontrar uma roda igual, para padronizar o estepe também. Já pensei nisso na roda recuperada ser a roda estepe. Alguem faz noção de onde posso comprar esse tipo de roda?
A minha roda é igual essa da foto [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Bom... que falta me faz um GPS... esse trem de me perder em BH tá cansando.
Em primeiro lugar, lastimo o ocorrido com vc, mas "dos males o menor", quanto a roda, vi um anúncio dêste modelo recentemente no Mercado livre, e estavam com preço muito baixo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Apenas para lembrar, não esqueça de providenciar um jogo de 5 parafusos para o caso de ter que usar o estepe.
As rodas de liga leve, tem comprimento de parafusos diferenciados, dependendo do modelo e do ET da roda, no entanto as rodas de aço que costumam usar para estepe, tem o comprimento mais curto.
Nunca tente colocar o estepe de aço com parafusos utilizados para roda de liga leve, êles até atarracham normalmente, mas o comprimento faz com que êles travem as rodas (especialmente as traseiras).
Segue link de anúncio no ML:
outro:
Sugiro a compra do jogo, você usa uma como estepe, outra p substituir a que quebrou no seu acidente e deixa 02 guardadas.. ou anuncia aqui no portal p algum outro confrade que queira deixar seu estepe igual ao jogo que tem rodando!
P.S.: Não tenho qquer relação com os vendedores, apenas cito como exemplo.
outro:
Última edição por Sidsports em Seg 11 Abr 2011 - 14:39, editado 1 vez(es)
Passerin, realmente uma pena isso que ocorreu. Não se preocupe pelo horário da ligação, se eu estivesse em BH iria a teu socorro tranquilamente. Estava em SP, voltei agora a pouco e só vi a ligação hj pela manhã mas não reconheci seu número. Não me acostumei com o ddd 71, rsrsrs.
O importante é que está tudo bem com vc. Mantenha-nos informados do que o Paulinho vai te dizer, se eu não tiver voo amanhã passo por lá pra dar uma olhada.
Forte abraço.
Forte abraço.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Passerin
Na batida pode ter entortado o semi eixo e a bandeja, por isso nao da alinhamento. Mas segura a taquicardia
Aqui em Floripa tem um jogo desses à venda na Oficina que nos atende, mas só vende o jogo. Se tiver mais 2 compradores,somos quatro comigo e podemos comprar em conjunto o jogo.
Karl,
Encontrei 4 também... e aí você compra quantas de mim rsrs, só preciso de 2... outra coisa quanto é cada uma aí em FLN???
Alexandre, dei uma passada la no Paulinho, nao sei se ele te comentou. Sua C180 esta muito bem cuidada, parabens, uma pena esse incidente mas parece mesmo que nao aconteceu nada de grave. Mas se entortou alguma coisa que nao percebemos vamos ver so no alinhamento.
A peca que gastou na maquina de seu limpador nao eh a que eu tenho, mas parece que no seu caso da pra fazer outra, conversa com ele la.
Abraco
Abraco
Alexandre em Bhte tem várias W202 em ferro velho de importados, não acho que seja difícil achar esta roda....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR, onde posso achar um??? Me ajuda aí pô (Datena modo ON)...
Captain Lima Papa, gostou da flecha de prata? Eu inclusive to com umas curiosidades, ela é Classic...
1. Onde abre o porta mala automaticamente?? To cansado de ter que desligar carro, descer pra abrir... eu nunca procurei no manual...
2. Se eu não fecho o vidro, ao desligar o carro, ele não sobe automaticamente?
Quanto ao incidente, tem uma pecinha lá que superbonder vai resolver, e outra é interna, Graças a Deus não vai precisar de chapeador, pintor, etc... e quanto ao limpador, ele me falou :(. Bom espero que todas ACR sejam encerradas e ele me entregue amanhã... to com saudade de minha baby-benz...
Falei ontem com o dono, pediu 1200,00. No ML está mais barato. Eu posso ficar com uma (1), deixo de reserva para o meu jogo...
Alexandre, eu nunca tive uma 202 entao nao sei se consigo te ajudar com essas duvidas, o negocio eh ver no manual mesmo. Caso nao tenha, jaja algum proprietario dessa carroceria podera te aconselhar.
Quanto as rodas, tbm nao acho que sera dificil encontrar desse modelo aih. Se vc quiser tem umas rodas AMG la no Paulinho que conheco o dono, rsrsrsrs, vao ficar lindas na sua, e sao de 202.
Hahahahaha, tá nada, não são réplicas pô!!!!!
Como eu disse, não vai ser difícil achar uma 8 furos pra sua, sem contar que aí só precisa comprar uma.
No caso das AMG é legal se vc tem o interesse em mudar as rodas e manter o estilo MB.
Alexandre, já já te passo.... Eu se fosse vc ficava com estas amg e guardava a original para depois, vou te dar uma dica.... O cara dono destas rodas tá passando fome, dá uns 500 reais nas 4 rodas que ele vende. Hehehehehe.... Alexandre se precisar de alguma dica da w202 eu te dou pois já tive e posso te orientar direitinho, ok? Um abraço GR...
GR- Usuário Platina
Depois dos quase 3.000 que to gastando na revisão geral e conserto da batidinha... nossa... a única coisa que quero é achar uma roda igual, pra por de titular e a reformada pra ESTEPE, achar pneu em BH num preço justo que não seja 400 paus... e NUNCA MAIS rs... ando no centro rs... NUNCA... e pensar que domingo eu ia comprar um GPS de 300 reais e pensei PO NÃO VOU GASTAR ESSA GRANA AGORA rs... pois bem rs... 10 GPS... ah vamos ser sinceros 5 GPS, pq 1.500 da gastança são itens pendentes rpa deixar o carro redondinho.
O GPS não me deixaria bater, pois eu não estaria perdido em ruas do centro... estaria com uma proa clara...
GR, rsrsrs, preciso de dicas bobas sobre onde abro o porta-mala por dentro, como faço pra os vidros subirem se eu esqueço de fechar... existe essa tecnologia dela?
Página 1 de 2
