w202 C43 - mala nao abre
w202 C43 - mala nao abre Empty w202 C43 - mala nao abre
Mensagem por Frederico Qua 13 Abr 2011 - 10:22
Deixei o carro por 6 meses parado e desconectado a bateria, agora nao consigo abrir a mala para religar a bateria. Ha alguma outtra alternativa para energizar o carro, penso em por energia numa das lampadas e conseguir abrir a mala.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
w202 C43 - mala nao abre Empty Re: w202 C43 - mala nao abre
Mensagem por C-220 Qua 13 Abr 2011 - 10:27
Pelo encosto do banco traseiro não tem acesso?
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Frederico Qua 13 Abr 2011 - 10:41
nao amigo, abre por dentro, obrigado. to saindo de viagem, imagine o sufoco, heheheheheh.
Frederico
Frederico
Mensagem por Frederico Qua 13 Abr 2011 - 10:42
Falei com o Maluhy, pode se energizar pelo motor, mas ficamos na duvida se o positivo por acaso encostou na carroceria.
Frederico
Frederico
Mensagem por Sidsports Qua 13 Abr 2011 - 10:58
Acho que tem como abrir o porta-malas com a chave.
Mas em todo caso, "chupeta" em MB se faz num lugar específico, a fim de proteger o sistema elétrico de sobrecargas, e acredito estar no cofre do motor tal plug de conexão.
Consulte o manual, deve ter alguma citação a respeito.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por ZIG MASTER Qua 13 Abr 2011 - 11:05
No capo do motor, existe um plug de conexão para o polo positivo da bateria.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por Glutão Qua 13 Abr 2011 - 11:07
Ué, abre com a chave!!
Mensagem por Laurival Qua 13 Abr 2011 - 11:08
Pensei na mesma coisa, a minha abre com a chave.
Mas imagino que na dele não seja possivel.
Mensagem por Glutão Qua 13 Abr 2011 - 11:16
Tem sim, veja:
Frederico, não tenha medo de girar a chave, é um pouco mais duro, mesmo!
Mensagem por Frederico Qua 13 Abr 2011 - 11:21
To tentando, quase dobrando a chave
Frederico
Frederico
Mensagem por Frederico Qua 13 Abr 2011 - 11:22
energizei pelo polo do motor e nada tambem.
Frederico
Frederico
To tentando desmontar os assentos traseioros.
Frederico
Frederico
Mensagem por Laurival Qua 13 Abr 2011 - 11:29
Tente virar a chave e forçar a tampa para baixo, alem de um WD40 na fenda.
Mensagem por marcelo300e Qua 13 Abr 2011 - 11:32
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Glutão Qua 13 Abr 2011 - 11:33
Ah, está virando a chave e forçando para dentro, como se fosse apertar um botão?
Mensagem por Glutão Qua 13 Abr 2011 - 11:34
Veja o que o Fernando falou:
"Coloquei um pouco de wd40 dentro da fechadura, ai enfiei a chave e forçei um pouco ( sentido anti-horario), ai o miolo rodou e consegui abrir, agora o miolo ta macio pra rodar, era falta de uso mesmo."
Mensagem por Glutão Qua 13 Abr 2011 - 11:35
Já o Marcelo:
"WD 40 e a chave no anti-horário destranca a mala ! Notem que o segredo tambem gira no sentido horário ! mas nada ocorre Surprised"
Mensagem por Frederico Qua 13 Abr 2011 - 12:08
Abri, mas vou te contar, nao tem nada a ver com MB, que sufoco pessoal, o que eu xinguei, acho que nao terei mais salvaçao, WD, muita força, paciencia, esse foi o remedio. Esse e o FMBB, obrigado de coraçao a todos.
Frederico
Frederico
Mensagem por Glutão Qua 13 Abr 2011 - 12:32
Mas e aí, foi como?
Pela chave mesmo?
Mensagem por Frederico Qua 13 Abr 2011 - 12:50
Sim, pela chave mesmo. Mas tem que ter uma paciencia de Orientais.
Frederico
Frederico
Mensagem por Maluhy Qua 13 Abr 2011 - 13:35
Eu te disse,não te disse???hehhehehe Twisted Evil
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Azis Neto Qua 13 Abr 2011 - 18:06
Frederico.
Que prazer ver a foto de seu carro postada, pois é um exemplar realmente raro. O mais fácil de abrir a mala dela é girar a chave e com ela ainda girada apertá-la para dentro. Assim que Eu abria ela. Como está andando esta jóia? Abs.
Azis Neto
Número de mensagens : 436
Data de inscrição : 10/05/2010
Interesses : dados tecnicos
Mensagem por Zeffer Qui 14 Abr 2011 - 11:15
Esse ocorrido aconteceu comigo ! desliguei o cabo da bateria e demorei quase 2 dias pra abrir a porta do carro e o porta malas meu carro nunca tinha sido aberto com a chave. Tive que usar desingripante tava duro pra caramba.
Zeffer
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por regwolf Qui 14 Abr 2011 - 11:51
No meu é só girar a chave para a esquerda e, com a chave girada, pressionar...
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por pedroftalmo Sex 15 Abr 2011 - 16:17
Frederico.
Será que você poderia postar mais fotos da C43 de outros ângulos e do interior? grato.
pedroftalmo
pedroftalmo
Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Estado : Ceará
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
