Bomba Combustivel CARTER
Bomba Combustivel CARTER Empty Bomba Combustivel CARTER
Mensagem por MGHorst Seg 17 Out 2011 - 17:24
Vou viajar amanhã para ficar uma semana em Orlando trabalhando...
Preciso comprar uma nova bomba para a CLK320 98. Na concessionaria mais proxima do meu hotel, custa us$ 420.
Geralmente compro as coisas pela Amazon, mas desta vez eles só tem a Bomba Bosch - mas pode levar de 2 a 4 semanas para chegar, não está em estoque - e também tem da marca CARTER (acho que faz parte da Ferderal-Mogul). Nada de Pierburg...
Alguem conhece esse marca? Tem outras em outros sites da Delphi e Airtex(essa parece xing ling).
Tentei encontrar alguma loja na região, mas a maioria é bem genérica e não tem iten para importados.
Qualquer dica ou opinião é bem vinda.
Obrigado!
MGHorst
MGHorst
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 16/12/2008
Interesses : offroad/carros classicos
Bomba Combustivel CARTER Empty Re: Bomba Combustivel CARTER
Mensagem por Guest Seg 17 Out 2011 - 18:56
cote na autohauz e na pelican parts
Mensagem por Norton Gontijo Seg 17 Out 2011 - 20:33
Melhor comprar Pierburg, essa é garantida!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por MGHorst Seg 17 Out 2011 - 22:10
Obrigado à todos!
Jonh... o problema é que geralmente não aceitam CCredito com endereço de cobrança diferente do end. de entrega. Pareceu-me que a Pelican aceita, escrevi perguntando.
Norton,
É que vi no forum americano, algumas pessoas aceitando como sendo uma opção decente. Comentam que mesmo as OEM já não são a mesma coisa. Eu ia comprar uma Bosch só para ver o que dava (mas não garantiam entrega rápida).
Esta bomba que estou trocando era Pierburg e durou 2 anos só. Abasteço sempre nos mesmos postos, sendo podium 80% das vezes e filtro trocado há 4 meses).
Enfim, continuo pescando uma Pierburg com preço bom e entrega rápida...
MGHorst
MGHorst
Mensagem por Convidad Ter 18 Out 2011 - 8:33
Airtex é empresa americana de prestígio e fornecedora OEM para muitos fabricantes.
Carter também é muito bem conceituada, americana.
A original é mesmo Pierburg, mas eu usaria sem problemas Carter, Airtex e Bosch. A Delphi vai depender de quem fornece para eles pois eles não são fabricantes.
A carter inclusive tem uma bomba para trabalhar fora do tanque que eles chamam de "Universal".
Última edição por Epicco em Ter 18 Out 2011 - 8:53, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : editado em razão de uma informação imprecisa.)
Mensagem por Norton Gontijo Ter 18 Out 2011 - 8:35
Epicco e a DPL o pessoal tem usado muito é chinesa?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad Ter 18 Out 2011 - 8:53
Norton a DPL é uma importadora que fica no Paraná. A bomba deles é chinesa sim. O problema é descobrir qual o fornecedor chines daquele lote de bombas que se esta comprando. Se for um lote de um bom fornecedor a bomba é boa, caso contrário.....
Essas bombas ditas "Grandes" com alta pressão e grande voluma de vazão chinesas, tendem a apresentar mais problemas quando o carro não roda constantemente. Em função da qualidade da gasolina que se usa, que varia muito de posto para posto, essas bombas quando pouco usadas tende até a oxidar peças internas, travando a bomba.
O catálogo da DPL é imenso, vai de limpador de parabrisas até bombas de combustível completas, passando por uma infinidade de ítens elétricos, e mesmo sensores.
Mensagem por Convidad Ter 18 Out 2011 - 9:02
Outra coisa que eu lembrei aqui. Essas bombas que trabalham externas ao tanque, dependem de um "pescador" que vai dentro do tanque e que é provido de um pré-filtro.
Há que verificar o estado desse pré-filtro, pois se ele não estiver legal ele vai permitir a passagem de algum sólido do tanque para a bomba que pode provocar o travamento da bomba.
Mensagem por MGHorst Ter 18 Out 2011 - 17:31
Epicco,
Muito Agradecido! Valiosa informação. Estava em dúvida sobre a Airtex, mas li relativamente boas reviews da Carter.
Na verdade não li nada de negativo sobre elas, mas fiquei inseguro.
Mais valiosa ainda é essa informação sobre o pescador. Vou pesquisar e ver o que encontro sobre o assunto e part numnbers (se for o caso).
Agradeço a colaboração de todos!!!
Forte Abraço,
MGHorst
MGHorst
MGHorst
