Minha 280s não pega
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Minha 280s não pega
Ontem de manhã fui sair com a 116 e simplesmente ela não funcionou!
Tive que ir de wcorolla e quando cheguei à noite, tente ligar e mesmo assim ela não pegou...
Já troquei bobina(2x), velas, cabos, platinado, rotor, filtro de ar, bomba de gasolina e filtro de gasolina!
Será que ficou fora de ponto(distribuidor) quando troquei o platinado e o rotor?
Rique_sp- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Re: Minha 280s não pega
Ela está dando arranque ou nem girar o motor não gira?
Dá mais detalhes aí...
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Jorge,
Eu viro a chave, o arranque vira, o problema é que não funciona o motor!
Interesses : MB´s
Pô, Rique, até parece que voce é novato!
As bombas estão funcionando?
Tem corrente na bobina?
Tem faisca na vela?
Voce já passou por isso, não?
Tem faisca na vela?
- Número de mensagens : 4496
Tio Lauri!!!
Já chequei e está tudo ok!!
Suspeito que seje alguma coisa de platinado!
Lembra daquelas falhas que o carro apresentava, troquei os cabos e as velas e voltou ao normal!!! Só que depois o platinado "colou", acabei trocando mas não ficou legal!!!
Com a simples troca do platinado e rotor, o carro pode ter ficado fora de ponto, tipo tampa do distribuidor, etc?
Interesses : MB´s
Pode haver isso sim. Se não ligou o carro depois de trocar, não verificou se o ponto ficou dentro da margem de funcionamento, para depois ajustar. mesmo que não tenha mexido no distribuidor, muito provável que o ponto tenha mudado.
Além isso, verifique se não ficou nada desconectado, tipo fio de condensador... verifique também o rotor e se a tampa está encaixada no lugar.
Tio Fass
Assim que foi trocado o platinado, foi recolocado novamente no ponto.
Chequei todos os cabos e estão todos ok, encaixados, inclusive o rotor e a tampa!
Aonde fica localizado este fio do condensador?
Interesses : MB´s
fica junto ao platinado. tem carros que só tem o módulo de ignição e vai um fio até o platinado, outros tem o condensador, que vai ao mesmo lugar. Veja se o rotos está no lugar... O carro funcionou depois de mexer???
Tio Fass,
Esse fio do condensador é aquele que tem 1 conector que é ligado direto no platinado??
Sim, funcionou!
Percebi que ela demorava um pouco mais na partida!
Funcionou legal durante uns 2 dias e depois não funcionou mais!
Pode ser o platinado que foi pro espaço???
Sim, funcionou!
Interesses : MB´s
O fio é esse mesmo... Se partiu mal, o ponto não ficou bom ou o platinado ficou com abertura errada. Veja se ele não ficou frouxo, e acabou fechando, aí não vai pegar...
Acabei de ir lá verificar e o fio está bem conectado!
Liguei e não funcionou!!
Interesses : MB´s
Viu se tem faísca em algum cabo de vela? não no cabo da bobina mas em qq cabo de vela...confira a abertura e o ponto...A sua tem condensador junto ao distribuidoR? veja, com um multiteste se ele não queimou, fato comum... Se queimou tb não pega. Vou sair e daqui há 1 h estou de volta...
Outra coisa, veja se está entrando gasolina...
Caro Rique,
Diante do exposto, ficou nítido que a anomalia está na parte elétrica, mais especificamente no distribuidor.
Além do que já foi dito pelos nossos confrades, sugiro que vc após revisar os procedimentos acima citados, verifique com acuidade a tampa do distribuidor para verificar se existe alguma fisura ou rachado, que em tal hipótese, ocasionam fuga de corrente, e finalmente inspecione o eixo de cames, que é eixo com ressaltado do distribuidor. (não esqueça que após a verificação do eixo, o ponto terá que ser ajustado novamente).
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Só para lembrar; vc antes de todos êstes procedimentos, já teria tentado fazer o carro pegar, jogando gasolina no carburador ?
Se após fazê-lo, e o carro continuar não pegando , a confirmação de pane no sistema de ignição, fica inconteste,.
Tio Fass
Sim, possui faísca!
O condensador pode ter queimado?
É fácil conseguir esta peça?
A minha possui o condensador junto ao distribuidor!
Tentarei conseguir um multiteste pra ver!
Obrigado!
Sim, possui faísca!
Obrigado!
Interesses : MB´s
Zig Master,
Já fiz o teste com a gasolina tb e infelizmente não funcionou!
Estou achando que é alguma coisa elétrica mesmo!
Interesses : MB´s
Rique,
Quando o carro não quer pegar, só existem duas formas de impedimento : combustão ou ignição.
No caso da combustão, primáriamente, o carro teria que pegar jogando gasolina direto no carburador, lógicamente êle iria "morrer" em seguida, mas daria para saber se "pega".
Em caso negativo, não existe nenhuma dúvida, é ignição.
Esse condensador tem em qq loja de autopeças, as vezes até em posto de gasolina...é bem barato.
Tio Fass
Acabei de tirar uma foto "fresquinha" do distribuidor da MB:
O condensador é este "cilindro" do lado esquerdo?
Percebi que ele é ligado na bobina através de um fio verde!
Interesses : MB´s
Rique,
sim este tubunho é o condensador. Voce disse que vem faisca nas velas? Tirou um cabo de vela e pediu pra alguém girar a partida, voce com um alicate de cabo isolado encostando o mesmo perto da vela ouviu uns estalos? Depois pessa para girarem a partida e com o distribuidor sem tampa observe se o platinado abre e fecha, a abertura deve ser de 0,4 mm. Se isto acontece, então esqueça o distribuidor pois não é aí o problema. Tire duas velas e veja se não estão encharcadas. Se tiverem secas, veja se a bóia do carburador não travou, de umas batidas com cuidado no topo do carburador com uma madeira, cabo de martelo, cabo plástico de uma chave de fenda grande
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Uma pergunta aos mestres, tem como colocar ignição eletronica em um carro deste?
Platinado é soda...
Platinado é soda...
- Número de mensagens : 2420
Mas se nao me engano este carro ja tem modulode igniçao , fica ao lado da bobina e pode ser dele o defeito de nao pegar
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
já tem gente fabricando kit pra substituir platinado, postarei no futuro a respeito especificamente para MB.
Eu acho que êste modelo não tem modulo de ignição, porque quando existe platinado não tem modulo.
O modulo original é BOSCH e fica próximo a bobina de ignição, e equipa as W126.
» Meu Classe A "Morre" e não pega. Só após algumas horas pega normal!
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
» E 320 1997 não pega
» carro não pega
» 500sel não pega
» carro não pega
» 500sel não pega
Página 1 de 4
