Bomba da Água (motor M104 de W202)
Fiz uma manutenção no sistema de arrefecimento do carro no mês passado, troquei o radiador, a valvula termostática, a tampa do radiador (reservatório) e o fluido do radiador, porém o carro quando parado por algum tempo chega ainda um pouco acima dos 100 Celsius, qdo o carro está em movimento a temperatura chega na faixa dos 90 celsius.
Será que a Bomba da Àgua está com problemas? O motivo desta pergunta é pq eu tenho um Honda e aconteceu isso comigo nesta semana, qdo carro parado a temperatura subiu e em movimento a temperatura abaixou, o mecânico me falou que podia ser Válvula Termostática ou Bomba da Agua, no Honda foi constatado que era a Valvula Termostática, troquei e agora a temperatura fica sempre quietinha na faixa dos 80 celsius.
Perguntei a 2 mecânicos no mês passado que fazem a manutenção do carro (W202), se era necessário trocar a Bomba da Agua, porém olharam se tinha vazamento no região e falaram que não precisava trocar pq não tinha vazamento na região.
Estou pensando em trocar a bomba para ver se a temperatura fica quietinha ou no motor M104, a temperatura oscila mesmo.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: Bomba da Água (motor M104 de W202)
Nao tem nada haver, bomba d'água se troca quando ela vazaou ester roncando
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1208
E se o rotor desgastar por corrosão ou se soltar justamente ao acelerar ou andar ele esquenta mais ainda,semelhante a radiador entupido, não procede.....temos topicos falando justamente sobre refrigeração,pesquise e terás respostas para isso.....
Tentei dar uma pesquisada sobre bomba da agua e não achei nada vou procurar sobre refrigeração.
obrigado
obrigado
11 páginas,uma aula completa sobre refrigeração....
Muito Obrigado !!!! Além de consultor, nas horas vagas é um guia do Portal !!!!
Grande Maluhy !!!!!
abraços
Grande Maluhy !!!!!
abraços
A minha estava assim no dia que comprei. Troquei o termo-viscoso que estava "solto" e a válvula termostática.... Fica quietinha nos 80... no engarrafamento vai a 90... DE uma lida completa no tópico e conclua o caminho a ser pesquisado.
Já troquei a Válvula Termostática, o termo-viscoso o mecânico meteu a mão na "helice" e disse não tava com problemas, por isto tinha só restado a Bomba da Agua, por isso que eu tava imaginando que o problema seria da bomba, estou com receio pq acabei de fazer o cabeçote, para deixar o carro esquentar e estragar......
Apesar que fiz o cabeçote não foi pq estava esquentando e sim pq o trocador de calor do oleo tava vazando oleo, e aproveitei para dar uma geral no carro.
abraços
abraços
» Bomba de água W202
» Vazamentos de óleo no motor M104 da C280 - Junta "U" e trocador de calor (W202)
» Refazendo o chicote do motor M104 - W202 (com fotos)
» Barulho no motor M104 com ar cond.ligado (W202)
» Peças motor C280 1997 6cc linha M104 W202
