Acabamento superior placa C 280
Srs , hoje ao lavar o meu carro(para cobri-lo ), um indivíduo conseguiu quebrar o acabamento plástico onde ficam as luzes que iluminam a placa traseira , meu carro é uma C 280 1997 , se alguém tiver , agradeço , Ernani .
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
Re: Acabamento superior placa C 280
Entre em contato com o Laurival, ele estava desmontando uma W202.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
- Número de mensagens : 4496
Espero que vc ache o acabamento, pois estou tendo dificuldades em encontrar para a a minha... E não esqueça que esta peça tem dois modelos...
Luis Gustavo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 27/03/2011
Interesses : Carros e cia
Não sei pelo ano, mas tem a versão que prende com 3 parafusos e tem as luzes de placa junto e tem a versão que prende com 4 parafusos e só cobre as luzes de placa que ficam presas na tampa do porta-malas...
O incrivel é que até no catalogo da mercedes, mesmo com o chassi do carro não é facil de saber qual que vai... hehehehe
Paizão, vc conseguiu a peça certa? A sua é com 4 parafusos? Se for, tem como vc me mandar o código que está nela, pois não estou conseguindo esta peça, todos conseguem só a peça errada por catalogo...
Bom dia Sr!!
Eu consigo este acabamento da Placa!
Bruno.
Qualquer coisa msg em MP.
Bruno.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
O problema que no epc a imagem nao e clara e deixa duvidas em qual a correta, com o número da peca se resolve fácil
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Isso mesmo, pelo EPC ja tive a infelicidade de comprar a peça errada, mesmo com o numero do chassi...
COm o numero da peça facilita muito...
Quem tiver o numero da peça que tem as luzes integradas na propria peça também serve, pois dá pra comparar no EPC...
Pessoal, não sei se alguem ja conseguiu a peça, mas o código da que eu preciso é "A 2027580102".
Desculpem a demora para responder , ainda não tive tempo de resolver isso , mas já entrei em contato com o Maluhy e ele disse que a peça tem salvação ,caso tenha guardado o pedaço que arrebentou , esse pedaço quebrado me incomoda muito , vou tentar levar ainda esse mês .A minha quebrou no primeiro parafuso da esquerda , amanhã vejo quantos parafusos tem lá.
Paizão
Paizão
Eu consigo este acabamento pra você Luis Gustavo.
Até já tivemos contato né,o meu preço é aquele mesmo que te passei,por ser um pouco caro é porque a peça é nova e original.
Mas lhe desejo boa sorte se encontrar,caso não consiga entre em contato,podemos tentar fazer um preço bacana.
Bruno.
Bruno.
» Procurando Acabamento da Luz de Placa
» Mangueira superior W 115 -1974
» Procuro Cilíndro Esquerdo Superior Acionamento Capota SLK 230K ano 99
» Aviso HI no painel seguido de apito/sinal sonoro - Nível óleo motor Classe A
» Vendo Balança superior e buchas inferior para W140 R$ 800,00
