carro vibrando
carro vibrando
minha c230k vibra quando coloco na posiçao D ou R
mas depois que atinge os 90 graus para de vibrar
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Re: carro vibrando
O carro todo está vibrando? O que você sente? Vibração no motor? Barulho de algo vibrando? De mais detalhes para tentarmos te ajudar...
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: carro vibrando
Não creio nos suportes do motor. Se quando esquenta para de tremer, mesmo com o carro parado, mais me parece injeção...
Re: carro vibrando
de dentro do carro vejo que o capô fica vibrando bastante
se eu acelerar o carro um pouco a vibraçao diminui
Re: carro vibrando
Hmmmm ... isso aí pode ser o Caudalímetro.. ou Sensor da Massa de Ar..
Grande Abraço :)
Grande Abraço :)
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Re: carro vibrando
Todo motor frio vibra mais. Quando se tem suportes quebrados ou cansados, esticador e amortecedor da poly v ruins, tudo isso contribui para transmitir vibração para o habitáculo interno. Em duas W202 que tive, aconteceu situação semelhante, a de vibrar mais com motor a frio.
Re: carro vibrando
Tio Fass... isso mesmo .. por isso que eu usei o "ou" :) .. pq quase ninguém conhece a palavra Caudalímetro :) ... Thiagão lembrou bem.. mas o fato do carro esquentar e diminuir a vibração, acho que afasta a hipótese de "folga" na POLI V.
Abraços a todos :)
Abraços a todos :)
Re: carro vibrando
Meu carro estava assim tambem, vibrava no D ou R, e quando esquentava diminuia um pouco a vibração, levei no mestre Maluhy e foi diagnosticado a troca dos calço do motor.
Agora sem percebo se o carro esta ligado ou nao, se esta no N ou D, nao sinto diferença, esta perfeito.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Re: carro vibrando
ola o meu carro fazia o mesmo e era a gasolina que ficou muito tempo no tanque e criou uma borra ai enchi o tanque com gasolina de boa qualidade e voltou ao normal abraço e boa sorte na soluçao do defeito ...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
thicbo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
Re: carro vibrando
caso resolvido
foi feito a troca dos calços
agora sim estou em uma mercedes
obrigado pelas dicas de todos ......
Re: carro vibrando
Mimico
quando os calços da minha foram trocados parecia outro carro, fica perfeito mesmo.
Re: carro vibrando
Bom Dia,
A minha c 180 estava com o mesmo problema, quando o motor estava frio, vibrava muito, logo depois melhora a vibração, troquei os coxins do motor e ela hoje fuinciona que nem sentimos que o mesmo esta funcionando.
baiano- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 14/03/2010
Interesses : paixao pela estrela de 3 pontas
» B200 Vibrando na arrancada
» Teto solar vibrando
» E 320 vibrando na marcha lenta
» Motor 104 vibrando entre 1500,2000
» Vibrando no D (drive) com freio acionado - CLC200 K - Coxim do motor
