Fecho central à distância num carro sem comando de origem?
Antes de mais bom dia a todos. Este é o meu primeiro post aqui neste espaço.
A minha dúvida é a seguinte:
Tenho um MB W202 de 94 que já vem equipado com sistema central (salvo erro pneumático), no entanto não tem comando para abrir as portas. Para resolver este problema, comprei um kit aftermarket para instalar no meu carro. Um kit Muito simples, só para abrir e fechar e ligar piscas, mas a minha dúvida agora é qual o melhor local para instalar este kit e onde ligo todos os fios que este mesmo kit tem.
Já li que pode ser ligado na consola central (ligando ao botão de travamento das portas) e na porta do condutor ou mala. Onde será efectivamente mais fácil de instalar?
O mesmo kit diz que deverá ser ligado a uma fonte de 12V, piscas, central de fecho do carro, etc. One encontro todos estes pontos de ligação no meu carro?
Se houvesse alguém que já tenha feito esta mesma ligação e me pudesse ajudar ficava muito agradecido.
Martins c220D- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 10/07/2011
Re: Fecho central à distância num carro sem comando de origem?
A ideia era fazer eu a instalação. O carro em questão não possui vidros electricos. Segundo o fabricante a instalação é muito fácil de fazer (para quem sabe).
Fica aqui o esquema fornecido juntamente com o kit para ver se alguém consegue dar uma ajudinha
Martins, o travamento central da sua Mercedes é através de um sistema de vácuo, gerado por uma bomba localizada no porta-malas. O sistema que aciona o travamento pela chave canivete é por telocomando em infravermelho que, além de travar as portas, o sistema quando acionado é também inibidor de partida.
Já que optou por não adquirir uma chave completa junto a um concessionário Mercedes-Benz, aconselho a você, no mínimo, a recorrer a um bom especialista em instalação de alarme em automóveis. Não devemos mexer em nada em um Mercedes quando não estamos confiantes de que estamos no caminho certo. Uma pequena economia pode-se transformar em um imenso prejuízo!
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
o meu é dos modelos mais antigos, não tem chave de fecho à distância de série, nem inibidor de partida. À partida a sua instalação será mais semples. O problema está em encontrar o melhor local de ligação e o local dos componentes a ligar. Se alguém me soubesse informar disto facilitaria em muito a sua ligação, pois não precisaria de andar às aranhas à procura dos pontos de ligação.
Por acaso não poderia ser instalado no compartimento junto com a bomba de vácuo, no portamalas.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Problema resolvido. Acabei por levar a um electricista. Já está instalado e a funcionar 5 estrelas. Obrigado a todos
