Manutenção preventiva - câmbio 722.6
Página 5 de 6 • Compartilhe
Página 5 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Manutenção preventiva - câmbio 722.6
amigo joão, não saí por aí perguntando quem tem o atf 238.14 como vc acha rssss , procurei apenas as marcas mais renomadas que atendesem
a norma mb. indepedente serem das marcas fuchs tutela e etc.
já postei logo acima o porque utilizei o 236.10 (dessas que vc transcreve como PODEM SER USADAS) assim como a mb o fez no meu carro no dia que foi fabricado (colocou um fluido que PODE ser usado).
más ,vc está coberto de razão, e nao tenha duvidas e se me permitir,nas proximas trocas de oleo de motor e outros itens lubrificantes vou consulta-lo
agradeço as informações
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Daniel
Foi o que voce escreveu que procurou o ATF 236.14 e encontrou em caixas fechadas.
Desculpe mas acho que voce continua nao entendendo o que eu estou escrevendo, existe uma tabela dinamica e atualizada. Com a internet temos essa possibilidade, antigamente somente com a papelada escrita. Agora está bem melhor e bem mais facil se atualizar.
Mas afinal qual o lubrificante que vc colocou no seu carro?
João, eu tinha uma lista impressa à moda antiga para consultar, mas depois de ler as suas explanações já joguei no lixo !!! rsrsrsrs
boa tarde amigos!! desde que adquirí a minha c180k com cambio 722.6,fiz uso dela praticamente só em estrada.
estes dias tenho utilizado o carro mais em transito urbano e notei que o cambio não é do tipo roda livre ou seja, dependendo da velocidade,uma das marchas fica engatada .
resumindo,se estou a 60km e nao acelero, percebo que o cambio vai reduzindo por sí propio e de uma forma bem suave as marchas,a medida que vou perdendo velocidade.
hoje telefonei para o sr Renato (o mestre dos automaticos MB) e ele me disse que isso é normal,e que de fato houve mudanças de programação nos
722.6 , ou seja uns tem roda livre outros não.
alguem saberia qdo isso foi realizado? a minha é 03/04 .
o Renato tb nao soube me dizer quais os anos com roda livre e quais não.
agradeço quem possa passar alguma informação para,desta forma, aprender algo a mais que eu desconhecia.
abraços
abraços
Que eu saiba todos os câmbios Mercedes vão engatando marchas inferiores ao diminuir a velocidade em nenhum momento
o carro vai perder o efeito de freio motor.
Roda livre era na DKW, saudosa "Deca" a qual fiz minhas primeiras manobras.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
ola pinetre! qdo escreví roda livre quiz dizer que muitos automaticos ,ao tirar o pé do aceledor em baixa velocidade,o carro fica solto ,ou seja o cambio fica praticamente desacoplado e a rotação cai quase ao nivel de marcha lenta , ao pisar no acelerador, vc sente o motor subindo de giros até encontrar uma marcha adequada á velocidade
e o quanto vc apertou o mesmo. ou seja ,existe uma perda mesmo que pequena ,de comunicaçao entre o motor e o cambio.
no meu ex vectra gt era assim, o cambio só reduzia quando entrava em uma descida e dava uma apertadinha no freio,aí sim entrava o freio motor.
qto ao saudoso (ou não ) dkw,em uma descida de serra se vc perde-se os freios ,aí,só jogando o carro em alguma mureta ou o camarada se jogava para fora do carro ,desde que as portas (os mais antigos) não fossem as suicidas rsssss.
más, fico contente que a minha MB , esteja normal!!
Confrades,
Apenas relatando o andamento final da troca do ATF da minha W202, tópico criado para me ajudar nesse fim:
Em Outubro, realizei a troca do ATF, Marca Febi, além da junta e filtro. Acompanhei tudo com o mecânico, pessoalmente retirei e troquei o filtro (sim, sou chato mesmo com câmbio automático, rsrsrs).
Antes da troca, eu já havia coletado uma amostra do fluído através de uma mangueira - daquelas de ar, de aquário - dica do confrade Karl Fass - e pude constatar que o ATF já havia sido trocado ao menos 1 vez, pois sua coloração estava muito boa, incompatível com a idade do carro, 1998. Nessa provável troca anterior, não foi trocado o filtro, pois ele possuía até a data de fabricação (98).
Fiz a limpeza de todo o cárter e em toda a área aberta da caixa (nesta, com papel toalha). Interessante: várias áreas da caixa são de aço magnetizado para grudar os microscópicos pedaços de aço que vão gastando dos discos do câmbio. Quando passei o papel, ele saía bem escuro, mas nada assustador ou anormal pois como falei, a cor do fluído estava muito boa!
Enfim, tudo correu bem; estou usando o carro há mais de 1 mês com o fluído novo e nada de anormal, não percebí mudanças de comportamento do câmbio.
Apenas deixo um alerta: no Manual de Manutenção Haynes da W202, eles mencionam que deve-se desligar a bateria (pólo negativo) para a troca do ATF, mas não explica a razão. Com meu humilde conhecimento, eu acredito que seja para que o módulo do câmbio não continue "pensando" que estava com ATF com viscosidade diferente do novo, pois o funcionamento de um óleo de câmbio com 1 ano é diferente (viscosidade etc) de um com 15 anos, o que faz com que o módulo vá "adaptando-se" a viscosidade, ao longo do tempo. Talvez essa seja uma das razões que a MB não menciona no manual que deve-se trocar o ATF, pois ele "se adapta" ao desgaste do óleo.
Tirei algumas fotos. Oportunamente postarei.
Desculpem a extensão do relato, mas deu-se pela complexidade do tema e grande interesse que tenho pelo mesmo.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
boa noite a todos estive olhando uma tabela de lubrificantes e estava nela que no cambio 722.6 pode ser usado o oleo pentosin atf1 ou o oleo esso lt 71141 isso procede pois a meu entender seria o mobil ou shell atf 134 ,abraço a todos...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Sempre que houver dúvida sobre qual óleo ou qual fluído deve ser usado, ou que seja recomendado pela MB, consulte aqui?
https://www.portalmercedes.com/t7311-qual-o-oleo-ou-fluido-correto
Confrades, estamos atualizando as informações sobre busca de óleos homologados para manutenção do 722.6 e orientamos para utilizar também o Guia de Lubrificantes atualizado da Mercedes-Benz Brasil.
O Guia da MBB é constantemente atualizado por Norma MB, praticamente mesmo conteúdo do site alemão, só que mais prático e objetivo com rol adequado à realidade do mercado de auto-peças brasileiro:
http://www.mercedes-benz.com.br/automoveis/servicos-e-acessorios/guia-de-lubrificantes
http://www.mercedes-benz.com.br/automoveis/servicos-e-acessorios/oleos-para-caixas-de-mudancas-automaticas
Debates e dúvidas sobre o Guia, neste tópico:
https://www.portalmercedes.com/t24346-guia-atualizado-de-lubrificantes-mercedes-benz-brasil
Caros confrades, saudações a todos.
acompanhei o tópico desde o início e pude adquirir mais conhecimento sobre o 722.6, porém gostaria de deixar uma observação no intuito de ajudar algum confrade que igualmente a mim comprou recentemente uma MB e não tem conhecimento a fundo das transmissões automáticas. O que gostaria de dizer é que alguns câmbios antigos também tem como tirar praticamente todo o fluído, inclusive pelo conversor de torque. Minha caixa é uma 722.3 recentemente troquei todo o fluído e filtro sem usar a máquina de diálise e saíram quase 8 Lts. Estou postando este comentário devido a alguns proprietários não dispor de oficinas especializadas em suas localidades e muitas vezes ficam sem realizar a troca por falta da diálise e acabam diminuindo a vida útil do câmbio. Minha MB é uma E 320 Elegance fabricada no final de janeiro de 1996 Abraços.
Luís Xavier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 25/10/2014
Interesses : , MERCEDES ANTIGOMOBILISMO,ESPORTES AQUÁTICOS
Achei essa literatura sobre câmbio 722.6 e achei interessante.
Talvez já tenha sido até postada, mas ....
http://www.brasilautomatico.com.br/downloads/722-6_br56.pdf
mercor
mercor
mercor- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 161
Interesses : Viver a vida....
Caro confrade, muito boa a literatura, bem explicada inclusive com o VIN do chassi, certamente será de grande utilidade para todos,só faço uma observação quanto ao VIN do chassi JF55 que no caso é a minha. Nem todas as E320 de 1996 utilizam a 722.6 um exemplo disto é o meu carro que tem chassi com JF55 e a caixa é uma 722.4.
Faço este comentário pois o litro de fluído da 722.6 custa em torno de uns R$110,00 enquanto o da 722.4 custa R$29,00 ou seja antes de realizar a troca e bom verificar no manual ou na própria caixa(isto no caso das E320 ano 1996), afim de se ter uma certa economia, pois seguindo esta literatura(tabela do VIN do chassi) na troca da minha ia gastar mais de R$1.000,00 e com a ajuda dos confrades PedroAlexrj e Antônio Elias tive um gasto de pouco mais de R$ 350,00
já incluído junta e filtro
Abraço Luís Xavier
Abraço Luís Xavier
Apenas uma correção meu cambio é um 722.3 e não 722.4 como postei acima.
Posso concluir então que:
236.10
236.12
236.14
São possíveis serem utilizados no 722.6
Segue dois links de óleo que tanto seja compatível e também mais em conta $$$
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-620938428-oleo-pcambio-automatico-febi-atf-4134-ssangyongmb-23614-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-624272935-oleo-pcambio-automatico-febi-atf-3353-mb-23612-_JM
Se escrevi algo errado me desculpem.
Grande abraço a todos.
236.10
236.12
236.14
Guilherme Galante- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Guilherme,
A MB usa peças fabricadas pela Febi. O óleo e fluidos devem ser de boa qualidade também. Alguém já usou?
Última edição por Coronel em Seg 9 Fev 2015 - 20:51, editado 1 vez(es)
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Pessoal, achei outro óleo que é mais barato.
Segue link.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-613631825-motul-multi-atf-oleo-cambio-automatico-frete-mais-barato-_JM
Espero ter ajudado.
Segue link.
Espero ter ajudado.
Interesses : ML 320
Manutenção Preventiva Câmbio C280 96/97
Saudações Senhores,
Sou novo no fórum e preciso de algumas informações ...
Acabo de adquirir uma C280 Sport 96/97, com câmbio automático 5 velocidades (pelo que estudei acredito que seja o 722.6) ...
O carro encontra-se com 95.600 Km originais, e o câmbio funciona perfeitamente, engates suaves, não patina, não trepida, não dá trancos ... inclusive no modo "s" ... utilizo o veículo apenas nos finais de semana para passeios curtos.
Este modelo não possui vareta, portanto não sei como está o aspecto do óleo ... e como não sei se o antigo dono já trocou o óleo, estou preocupado com a manutenção preventiva !!!
Alguns mecânicos recomendaram não trocar o óleo, devido ao bom funcionamento da caixa ... alertaram que com a troca, poderá apresentar defeitos ....
Portanto, conto com a experiência dos senhores para me orientar nas seguintes dúvidas:
_ Qual o período de troca de óleo de câmbio deste modelo :?:
_ Na MB, existe Câmbio Autom. que não pede troca :?:
_ Com base na situação do meu carro, devo ou não trocar :?:
Conto com a experiencia dos senhores !
Abraço . . .
Abraço . . .
Camilo A. Manfrin- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/02/2015
Ola Camilo:
Sugiro fugir destes mecânicos que dizem que trocar o óleo pode apresentar defeitos. Certamente eles não são os recomendados para este serviço.
Apesar de durante algum tempo a Mercedes ter dito que o óleo não precisa ser trocado, a recomendação atual é trocar a cada 60.000 km.
Troque também o filtro de óleo e a gaxeta da caixa automática.
Verifique se existe algum pequeno vazamento na tomada elétrica da caixa. Se existir , troque esta tomada também.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
É meu caro Camilo...de fato o confrade Paulo disse tudo...
Perfeita colocação meu caro Paulo.
Siga os conselhos e seja feliz com o câmbio eternamente...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Camilo, a orientação atual da MBB é trocar a cada 4 anos ou 60.000Km, o que vencer primeiro. O tópico será fundido a esse outro em andamento no fórum sobre o mesmo tema/câmbio:
https://www.portalmercedes.com/t15920p15-manutencao-preventiva-cambio-722-6
Antes de fundirmos os tópicos, já confirmou no Datacard se o câmbio é mesmo 722.6 eletrônico? Qual o chassis dela?
Foi feita a fusão de tópicos para continuidade do apoio ao Confrade Camilo Manfrin.
Só uma dúvida.
O que é a Gaxeta do câmbio que o Sr Paulo informou ser necessário a troca??
Interesses : ML 320
» Trancos no câmbio 722.4 - manutenção preventiva, custos de reparos (W202 C280)
» Manutenção preventiva 190 E 2.6
» Manutenção preventiva no alternador.
» Manutenção Preventiva CLC 2010 com baixa KM
» Valores para manutenção preventiva a45 amg
Página 5 de 6
