Melhorar arrefecimento SLC 350 V8
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Galera, preciso de ajuda!!! Tenho uma SLC 350 que aquece de mais, sei que esses carros são famosos por sobreaquecer, gostaria de saber se alguem conhece algo que posso fazer para isso não acontecer mais, mesmo que tenha que "modernizar" o sistema acho que vai valer a pena, principalmente morando no brasil onde faz muito calor!!!
Andre Villar- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 08/12/2015
Re: Melhorar arrefecimento SLC 350 V8
Em primeiro lugar veja se o termostato esta funcionando.
Se estiver bom, tire o fluido de refrigeração e coloque apenas agua pura que a temperatura pode baixar alguns graus.
Se isso não ajudar, é melhor verificar o radiador e a bomba de agua.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Muito obrigado Paulo, mas a impressão que dá é que o sistema não é o suficiente para nosso clima, será que consigo melhorar?? alem dessas medidas que vc falou? Quero poder usar o ar-condicionado sem preocupação, quando ligo o ar o sistema esquenta ainda mais, vou tentar esgotar o sistema esse fim de semana e colocar água, mas tem que ser destilada certo?
Olá Andre, me parece que você tem um problema de sistema de arrefecimento sujo/entupido, experimente limpar o sistema com um liquido limpa radiadores, depois disso coloque um liquido de arrefecimento de boa qualidade como os da mercedes, AcDelco, Delphi, Koube, etc. Se ainda assim não melhorar, só se mandar fazer um radiador de alumínio ou cobre com maior numero de aletas.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
SErgio
A limpeza já foi feita acho que vou ter que partir para um radiador novo mesmo tem alguem para indicar?
Infelizmente em São Paulo eu não conheço ninguém, vou perguntar a una amigos que mexem com mecânica para ver se eles sabem indicar alguém.
Sergio
Sergio
Olá Andre, enviei por MP, mas se o pessoal do fórum deixar coloco os contatos aqui.
Sergio
Sergio
Ola Andre:
Como a limpeza do radiador ja foi feita, tire fora o liquido do radiador e coloque apenas agua pura. Pode ser agua em qualidade boa para beber. não precisa ser destilada. O importante é NÃO conter qualquer fluido de lubrificação como os indicados para radiador. Todos estes fluidos são bons para blocos de motor em aluminio, que não é seu caso e para evitar congelamento no inverno, que menos ainda é o seu problema. Estes fluidos diminuem a condutibilidade da agua prejudicando a troca de calor no radiador.
Acredito que quem limpou o radiador tenha verificado o termostato, mas não custa testar. O teste é simples.
Ligue o motor completamente frio e aperte com a mão as mangueiras na entrada e saida do termostato. A de entrada deve estar dura e a de saida mole, mostrando que o termostato esta fechado. Quando o motor estiver quente, a entrada e saida devem ficar iguais, mostrando que o termostato abriu.
Se o carro estiver fora de ponto , atrazado demais, isto pode tambem esquentar o motor. Adiante um pouco o ponto ate que o carro comece a bater pino e volte um pouquinho para parar de bater pino.
Sugiro voce comprar um Haynes Manual para 350 & 450 V8 que vai ser muito util para voce poder mexer na sua SLC.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Sérgio, por fineza, esteja à vontade para citar a referência do profissional que atua bem nesses radiadores, a informação pode ser útil a quem vier precisar, se for o caso registre em Caminho das Pedras.
Ok Antônio, eu agradeço a informação, vou colocar lá em caminho das pedras, vai que alguém precisa confeccionar um radiador.
Abração,
Sergio
Abração,
Sergio
» Possibilidades de melhorar desempenho SLK 230 99
» Melhorar Sistema Sonoro w204
» Pesoal como posso melhorar o motor om616 do MB 180D?
» Aumento de performance Classe A - turbo ou programação melhorar desempenho
» Arrefecimento motor Classe A - troca do fluído
